:-D hallo ich brauch nen rat wer hat ahnung vom umbau auf elektronische zündung habe eine v50 spezial 4 blinker modell also die version mit 12 volt   und ich habe eine
zündgrundplatte der pkxl2 sehen optisch fast gleich aus außer das bei meiner v fuffi dort wo bei der pk zündung der pikup liegt ein zündkontakt ist passt das polrad der v fuffi auch drauf bauhöhe der zündungen scheint gleich zu sein und die elektronikzentrale der pk hab ich auch also bitte wer weiß bescheid :-(
Du brauchst auf jeden Fall ein Polrad einer PK (nicht XL2) oder ET3, also das eines Modells mit elektronischer Zündung und kleinem Kurbelwellenkonus. Bei Verwendung von ET3-Polrad und Grundplatte geht alles problemlos, die hat sogar den selben Regler wie deine 4-Blinker-V50, dann mußt Du nur die elektr. Zündspule, Grundplatte und Polrad  montieren und  kannst sonst die Elektrik unangetastet lassen... deine PKXL2-Grundplatte geht natürlich auch.
Nein, eine ET3-Zündung nützt dir nix, da du 12V und die ET3 6V hat. Aber da du schon einen Spannungsregler eingebaut hast, müßte die PK-Grundplatte genau auf deinen Kabelbaum passen.
Kann aber sein, daß das Lüfterrad der PK wegen des Konusdurchmessers der V50-Kurbelwelle nicht passt. Dann müßtest du wiederum das Lüfterrad der ET3 nehmen.
Ich selbst habe mal eine PK50XL1 Grundplatte mit einem ET3-Lüfterrad verheiratet und die Ehe hält heute noch an...  :)
danke
   erst
      mal
         für
           die
             info
                werde mal schauen was ich nun wie mit wem
                verheirate :-D
