ich habe eine xl2 mit
malossi 110
20 gaser
simonini auspuff umgeschweist ist aber verdammt laut ich will etwas haben was leise und sehr gutl leistung erbringt.
was soll ich kaufen sito plus?
oder 125 auspuff?
nicht etwa orginal oder :puke: :-D
ich weiss nicht :-D(
Da hat sich die Polini Banane doch bewährt. Noch leiser und mehrleistung bekommt man eigenlich nur noch mit Handmadeanlagen wie z.B. PM40,aber ich weiß nicht,ob es die für die kleinen Sätze überhaupt gibt. Aber der PM is sehr leise.
Gruß,Stefan
...ganz klar ein fall für die low-budget anlage von polini.
...ja oder tiefer in die tasche greifen und ne handmade anlage verbauen, wie vom vorradner empfohlen.
auspufftests findest du auf www.down-and-forward.de
ich hätt´da mal zum Dämmen auch so ´ne Frage- weil´s grade dazu passt:
Die Dämmwolle muß doch in den Aludämpfer rein, der bei Polini, Leo Vince und Co. über dem Auslassrohr hinter dem Dämpfer sitzt. Oder?
Was mir aufgefallen ist: Erstens sieht dieser Dämpfer so aus, als wäre er aufgenietet. Also Nieten aufbohren? Zweitens: Beim Leo z.B. ist das Endrohr, über dem der Dämpfer sitzt, nicht gelocht. Die Abgase können somit gar nicht in den Dämpfer gelangen. Was bringt der dann? Soll er nur das Dröhnen des Endrohres dämpfen? Da wäre der Schalldämpfer selbst (=die "Schnecke") wohl vordringlicher!?!
:-D bobcat
Gute Anlage für wenig Geld: Polini left. Dämpfer mattschwarz lackiert, dann is er nicht so ganz auffällig
Dämmung: unmöglich!! Der Lärm kommt einfach daher, daß der Puff nicht wirklich dickwandig ist!
Fazit: sehr gute Leistung von 75ccm bis 133ccm, hält sicher 2-3 Saisonen gut. Dann ab in den Müll damit und neuen drauf. VOm Lärm her nicht sooo tragisch (etwa so wie origin. Banane ohne Flöte)
    • Soll das dann nur mit Handkraft gehen, oder trotzdem mit Hammerschlägen?
    • Aye... war nicht vieles zuvor Powerdynamo bevor Vape das ünernahm?!   Egal... ich habe LiFePo an Powerdynamo 7300 laufen, seit rd. 10 Jahren. Keinerlei Beschwerden bisher.
    • Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.   Doch noch was gefunden.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. An LiFePo Energiespeichern wäre 13,8 Volt Ladeschlußspannung unproblematisch, weil sie im Gegensatz zu Bleiakkus nicht randvoll geladen werden müssen und außerdem viel höhere Ladeströme ziehen. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen.   Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Volt Ausgangsspannung angeschlossen (von diesen Netzteilen habe ich noch hunderte Exemplare herumliegen).   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man im Nachhinein auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
