hab grad wiedermal den ansaugstutzen ausgetauscht... da is mir des aufgefallen... hab ich sonst nie drauf geachtet - meiner meinung nach würden doch schnitte im ansaugstutzen reichen, oder nicht... wenn man nicht aufpasst und die schnitte dann zufällig parallel aufeinander steckt, würde er dann falschluft ziehen....
verwirrend :plemplem: :-D
im ansauger sind auch keine schnitte.
schnitte sind im vergaser und in dem Alu-Stutzen der übern ansauger bzw übern vergaser geschoben wird
stimmt... hasse recht.... der alu stutzen war vorher nicht drauf...
des teil hab ich heut zum erstenmal gesehen :wasntme: :-D
gut, danksche.....
Bearbeitet von The_Rat
...und vergiß nicht auf den Filzring, der zwischen den Alu-Stutzen und dem Ansaugrohr geschoben wird...
...gut einfetten das teil...
sag, auf dem bild...is da der motor ausgefedert,nicht?
doch... hab vorhin noch nen sebac hinten eingebaut und unten noch nicht zusammen geschraubt... hängt aber nur 3cm oder so runter....
den filzring hab ich nicht vergessen
muss?
<{POST_SNAPBACK}>
...alles klar...die 3cm reichen, daß du den vergaser nicht g'scheit festmachen kannst
motor einfedern lassen, dann kommst besser dazu.
muss?
...ich machs immer...sicherheitshalber...
muss weinen... :wasntme: :-D
/off
edit: hohoho... so schnell geht das also mit dem löschen
ok.... danke für den tip vic
:-D phil
...zu festem anziehen?
wohl eher auf zu kleinem Ansaugstutzen montieren oder?
laß mich raten:
16/16er vergaser auf 16/10er Ansauger?
