Es übliche Problem, Polini Kopf sifft wie sau. Möchte nun den O Ring des Malossi Kopf verwenden, hab die Maße für die Nut auch schon mal irgendwo gelesen konnte sie aber auf die schnelle nicht finden.
Und da der Zylinder morgen zum Nut frässen kommt, wär n die Maße nicht schlecht.
Dank awei :-D
So, hat hoffentlich geklappt, habs gleich gelöscht, bis ich mal zeit hab zum kleiner machen
Weiß zwar keine Maße, möchte aber nur drauf hinweisen das es beim Worb angepasste Malossi Köpfe für den 133er gibt...kann ja sein das du es noch net wusstest... :-D
Nut frässen kostet mir nichts, und möchte einen alltags Roller mit Langstreckentauglichkeit. Und mit dem Mallossi Kopf hab ich noch keine Erfahrungen zwecks Langstreckentauglichkeit. Muß dann die Quetschi auch wieder angepaßt werden ?
Ach ja, was kostet sie eigentlich?
Gerhard die Maße würden mich immer noch interessieren. :grins:
So mal Danke, hatte heute nur keine Zeit für intensive Suche. Und die Zylinder sollten morgen beim Dreher sein.
Was kostet den die angepassten Mallossi Zylinderköpfe nun, da ich den Katalog nicht daheim hab.
Und hat schon jemand Langstreckenerfahrungen, also so 100 km am Stück zu zweit und Vollgas.
Nimm einen Malossikopf und lass es in den Polinikopf die Nut für den Malossiring einzuarbeiten!
Der O Ring ist zu groß, bzw. der Polinikopf an den Stehbolzen zu ungenau gearbeitet.
D.h. der Steg zwischen Nut und Stehbolzenbohrung wird zu dünn, es besteht die Gefahr das sich der O- Ring zum Stehbolzen rausdrückt.
Alternativ kannst Du aber beim Polinikopf einen kleineren Ring benutzen, dann funzt das auch.
Gruß Olli
<{POST_SNAPBACK}>
Oben links klicken, ab in Shop, SF siehe da, Zylinderkopf Malle für Poli, für 66€.
Bearbeitet von Auweia
wo ihr gerade über worbel seinen kopf redet, hat einer schon erfahrungen mit dem grand sport kolben von ihm gemacht, bezüglich arbeitsaufwand bzw anpassen.Bessere leistung.oder haltbarkeit
Stimmt, habe ich überlesen.
Aber dann fällt def. der Malossikopf zum Testen wieder raus.
<{POST_SNAPBACK}>
ja, außer er findet einen mit der neuen Brennraumform aber ohne O-Ring-Nut.
<{POST_SNAPBACK}>
Gibts denn die neue Form ohne Nut, habe ich noch nie gesehen. (Was aber nix heißen muss)
Wie auch immer, ich würde mir den Wrobelkopf kaufen, dann ist Ruhe in der Kiste.
@Chaos
Bessere Kolben mit hochwertigen Ringen bringen nicht mehr Leistung sondern ermöglichen eine effektivere Zylinderbearbeitung (daraus [kann] dann mehr Leistung resultieren) und bessere Haltbarkeit durch das bessere Kolbenmaterial.
Unter anderem fährt der bodybuildinggym einen meiner Kolben.
Erfahrungsbericht hat er schon gepostet.
Gruß Olli
Bessere Kolben mit hochwertigen Ringen bringen nicht mehr Leistung sondern ermöglichen eine effektivere Zylinderbearbeitung (daraus [kann]dann mehr Leistung resultieren) und bessere Haltbarkeit durch das bessere Kolbenmaterial.
Alles klar habe auf die schnelle mit der suche nichts gefunden.aber dank der erweiterten funktionen kann man ja nach namen suchen.schönen dank vielmals.
hoffe es gibt nen langen winter damit ich auch alles durchziehen kann.aber ab dem 03 januar ruft mich der verteidigungsminister :-D:-D;-):-D
<{POST_SNAPBACK}>
gibts, ich hab so einen, is wohl so ein Übergangsmodell, oder die Nut wurde einfach vergessen :-D
:-D So, komm gerade vom Dreher, er meinte ist kein Problem mit der Nut auch mit den Maßen nicht. Er dreht mir den Zylinder auch gleich unten 3 mm ab.
Hab den Zylinder leider auch unten nie ganz dicht bekommen mit meiner selbstgebauten 1mm Dichtung. (Zylinder war oben schon 1mm abgedreht)
Leg dann unten ne 4 mm (von Stahlfix) Platte unter.
Was meint ihr müsste besser dichten:
Oben und unten jeweils noch ne Papierdichtung
oder satt mit Dichtungsmasse oder feuerfesten Silikon ausschmieren.
Hab dem Dreher gleich noch nen neuen 130 Polini mitgegeben, als ersatz.
Laß ihn oben 1,5mm und unten 3,5 mm abdrehen und natürlich die Nut mit einarbeiten.
Werd dann beide Zylinder mal ausprobiern und schaun welche mit dem VSP besser funzen. :-D
Nehm zum Dichten immer das hitzefeste Silikonzeug. Am Zylinderfuß und bei der Dichtplatte auch noch zusätzlich rundherum eine Dichtfuge. Sicher is sicher, bei 2mm Dichtfläche :-D
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
