Moin,
hat mal jemand die Maße der verschiedenen Kurbelwellenkonusse (... oder Kurbelwellenkoni?) bei Smallframe-Motoren? Weil, Smallframe is' nich' so meine Welt ... und ich muss mal meine Polräder sortieren.
Danke schonmal
Michael
@ T4
Der Konuswinkel ist der selbe, soweit ich das richtig gesehen habe, - 20/100 stand da auf der Schlittenführung, als ich da endlich das Ding richtig eingestellt hatte.
Ob Du jetzt einen dicken oder dünnen Konus hast ist dann eher die Sache auf welchem Durchmesser dieser Konus beginnt. Ich schätze die PX-Welle hat einen dicken Konus mit dem man die Lüfterräder testen kann. Hängt das Rad weit draussen drauf, isses ein kleiner Konus, sitzt das Rad richtig, dann ist es ein grosser Konus... :-(
...ich hoffe, das das nun alles gestimmt hat... :satisfied:  ...probier's mal aus und sach dann, ob's funktioniert hat... :-D
Gruss,
Volker
Txh, ich schau mal. Wieviele verschiedene Koni (Konusse) gibt's denn eigentlich?
BG Michael
stumpf, spitz und zirri (dazwischen, das rausfinden kostet dann eine Zirri Welle und ein HP Polrad  :-D )
20 und 25mm Stümpfe haben stumpfe koni, HP Polrad passt auf beide
hat der Lucki gesagt *petz* fakt ist nur dass ein "spitzes" Polrad nicht draufgepasst hat und das HP mit stumpfem nicht richtig aufliegt auf der zirri welle ???
Ich hab garnix gesagt, blos fahre die Zirri Leute immer Motoplat Zündungen, und die Polräder haben einen Konus der zwischen spitzem und stumpfen liegt, jedenfalls meines. Der Papst hat eine Zirri Zündung, fragt mal den!
ok, dann hatte ichs falsch in Erinnerung, aber wird wohl so sein... aber is eigentlich eh nicht so wichtig... wer hat denn schon ne Zirri Welle (ausserdem ist die sowas von unwuchtig...)
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
