Moin Leute!
Brauch da mal wieder kurz eure Hilfe nach der Fehlersuche.
Habe ne XL2 bj. `92 für günstig gekauft. will das Teil wieder verkloppen.
An dem Teil ist alles Original!
Ich musste den Fuß und Kopf montieren, ebenso Zündung und Polrad logischerweise.
Zündung habe ich auf die Originalmarkierung geschraubt!
Vergaser ist gereinigt, ausgeblasen..., mit ner 65er HD bestückt, Leerlaufgemisch ist auf 1,5 umdreheungen,..halt alles standrad!
Ich habe dazu ne olle zümdkerze bekommen, die lag mit im teielkarton. die war sehr verölt. habe ich mit dratbürste geäubert und reinschraubt-ichw eis auch nicht ob es die richtige ist!
So, das Problem ist das sie mit dem Kickstarter nicht anspringt. Anschieben funktioniert. Wieso geht anschieben und kicken nicht?
wenn ich den kickstarter trete, dan dreht sich auch alles im motor und es hört sich als ob es beim nächsten mal treten dann funzt, aber nix geht.
kann es an der Kerze liegen? was für eine kommt da denn genau rein? Wärmewert?
woran kann es noch liegen?
Wenn ich sie angeschoben habe, dann fährt sie wunderbar, bis auf die sehr weichen dämpder, oder ist das normal bei ner xl2?
vielen dank für eure hilfe
Lars
Lars
<{POST_SNAPBACK}>
beim zusammenbauen alles richtig gemacht?
zündung würd ich mal richtig einstellen, nicht unbedingt auf irgendwelche markierungen einstellen. neue zündkerze rein (da hätteste auch ma selbst drauf kommen können>> http://www.vespa-archiv.de ).
ist der vergaser in ordnung? schwimmernadel? choke?
die stoßdämpfer sind bei pk eigentlich nicht zu weich, wenn sie in ordnung sind.
Kerze: B6HS NGK bei orig. Zylinder und ja, wechsel die mal.... (Wenn du gerade keine neue da hast, versuchs doch mal kurz mit der aus deinem Roller.... hättest ja auch selbst drauf kommen können, wa? :-D
Ansonsten schau mal, ob der Kuluzug vernünftig gelegt ist am Motor. Manchmal schleift der Kickstarter nämlich am Zug und die Kulu trennt aufeinmal >>> ergo, kein Mitnehmen des Lüras mehr >>> kein Zündfunke!
Grüße...
P.S.Und lauf ja nicht mit meinen Spiegeln weg, die brauch ich noch... :-D
kauf doch mal bitte erst ne noie kerze, das geld erbettelt man in B aufm alex in 5min.- falls geld das problem ist.
wie du in der galerie sehen kannst, schiebe ich im winter meine custom-xl2 IMMER an, da wird mir schön warm bei!
