habe für sieben euro bei ebay ein et3-polrad für elektr. zündung erstanden. dachte das gesparte geld kann man sinnvoll investieren(in einen dreher :-D ). macht es sinn bei meinem setup??
verbaut sind 105er polini, rennkurbelwelle, 19er vergaser, et3-banane sowie eine 3.00 primär.
was genau bringt es denn?
danke schonmal für euer wissen,
gruß moe
Polrad abdrehen macht bei jedem Zylinder Sinn! das ET3 is halt besonder schwer. wär vielleicht einfacher gewesen, du hättest gleich ein PK genommen.
Also dann: laß abdrehen!!
gruß moe
<{POST_SNAPBACK}>
Das Lüfterrad alleine kannst du schlecht verwenden, die passende Zündgrundplatte sollte schon vorhanden sein.
Der Effekt ist , dass der Motor weniger Masse zu beschleunigen hat.
Das Ergebnis ist dann recht deutlich in der Beschleunigung ( oder allg. beim Hochdrehen) zu spüren.
Im oberen Drehzahlbereich kann es aber sein, dass durch den Verlust dieser Schwungmasse dem Ganzen etwas an Durchhaltevermögen fehlt (z.B. kürzere Steigungen).
Aggressive Gasannahme, schlechte Laufkultur im unteren Drehzahlbereich.
Is halt relativ zur Masse die du abträgst. Mehr Fahrspass bringts auf jeden Fall.
Naja, ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber abdrehen lässt sich ja eigentlich nur der äußere Rand zu den Magneten hin wenn man die Lüfterschaufeln benötigt, von mir aus innen noch etwas Fleisch von der Wandung.
    • Hallo in die Runde….. ich suche 1 besser 2 Original kurze oder lange Huf Schlüssel mit SY35. wenn einer was hat gerne pn. danke schon mal im vorraus.. mfg mike
    • @Kebragibt es ein Topic, wie man beispielsweise kleinere Beulen und Dellen wegbekommt, ohne den Lack zu beschädigen? Mein Beinschild hat einiges abbekommen, könnte man so lassen, oder mit Hammer oder Schraubzwinge oder was auch immer etwas rausdengeln
    • Dann bin ich gespannt was ein PHBH DS leisten kann im Vergleich zu dem SI Digramm im Video.
    • Сны — загадочная тема, интересует огромного количества людей. Сон имеет определенную символику и поддается толкованию с помощью популярных сонников. В данной статье мы расскажем о наиболее популярных книгах с толкованиями сновидений — Русском и поделимся, как толковать сны с их применением. Сонник Миллера Сонник Миллера построен на подробном анализе символов снов. Миллер считал, что сон показывают, как избежать неприятностей и являются ключом к тайнам психики. Сонник Фрейда Значение снов по Фрейду отличается тем, что влечение и подавленные желания как основные мотивы сновидений. По мнению Фрейда сновидения — это реализация наших тайных желаний. Сонник Нострадамуса Значения снов по Нострадамусу получил популярность благодаря предсказаниям будущего. По Нострадамусу, сны могут рассказать о будущем в жизни человека. Сонник Юнга Сонник Юнга строится на представлении универсальных образов. Юнг считал, что сон символизирует внутренний мир человека. Сонник Лоффа Значение снов по Лоффу ориентирован на индивидуальный опыт. Согласно Лоффу, каждый сновидец имеет свои символы, поэтому интерпретация снов должно быть персональным. Сонник Ванги Значение снов по Ванге основан на интуиции. Ванга полагала, что сновидения раскрывают тайные смыслы и помогают человеку понять важные события. Сонник Цветкова Сонник Цветкова считается одним из самых мистических. Цветков утверждал, что сны — это ключи к пониманию духовного мира. Магический сонник Толкования Магического сонника построен на эзотерике. Знаки связаны с тайными знаниями. Лунный сонник Сны по Лунному соннику учитывает фазы Луны. Согласно Лунному соннику, что фаза Луны влияет на яркость и смысл снов. Славянский сонник Сонник древних славян строится на старинных представлениях. Каждое сновидение мог содержать предостережение. Семейный сонник Семейное толкование подходит для всех членов семьи. Толкования семейного сонника переживания, связанные с домом и семьей. Русский сонник Толкования по-русски учитывает народные поверья. Сны здесь связаны с традициями и включают известные образы. Мусульманский сонник Толкования по Исламу ориентирован на законы Ислама. В мусульманских сновидениях большое значение придается благочестию. Изучение снов поможет лучше понять свою жизнь и покажет, как использовать сны. http://digtime.ru/k-chemu-snitsya-rozhdenie-syna-rodilsya-syn-po-sonniku-k-chemu-snitsya-chto/ https://islamvevrazii.ru/sonnik-led-katatsya-na-ldu-provalitsya-pod-led-vo-sne-k-chemu/ https://babki-gadalki.ru/viewtopic.php?t=2663&sid=adfd086ea7a530b53aeac82414a0215d http://admapro.ru/zhdat-avtobus-na-ostanovke-k-chemu-snitsya.html https://association-ko.ru/celebrate/koster-tolkovanie-sonnika-k-chemu-snitsya-koster-razzhigat-koster-vo/ [url=https://ungdomsdrommar.blogg.se/2014/january/kista.html]Расшифровка сна по известным толкователям — Нострадамуса и других[/url] [url=http://bitpeak.net/ticket/view/26203028]Толкование сновидений по известным толкователям — Миллера[/url] [url=https://sylwialovessverige.blogg.se/2014/january/lashes.html]Расшифровка сна по известным толкователям — Миллера[/url] f5994a0
    • Frage zur vmc kulu. Ich hab 4x 2mm zwischeischeiben und 2x 1,5 mm zwischeischeiben.   Welche nehmt ihr 4x 2mm oder 2x 2mm und 2x 1,5mm
