..... neu lacken riffelblech und garelli drauf und dann ab zum nächsten esc :-D
Jou, und n fetter Modor!
So ne R I C H T I G geile Conwörschen!
Los Gatti, gib Dir n Ruck - is doch voll :-D so, die alte Karre!
Hat im Endeffekt 500 mehr als zuerst gedacht gekostet, also 2000.
Der hatte sich grob an ebay Preise gerichtet, wobei er glücklicherweise keine Hoffmann bei ebay gefunden hat.
Bearbeitet von gattinator
In der Tat, der Bruder meiner Hoffmann.
Komm, wir machen ein gemeinsames Projekt draus, den Vorschlag mit Pink finde ich schon gar nicht schlecht. Wie wärs mit einem schönen rosa-Hammerschlag oder rose-Metalflake? Heck-Cut, Crossreifen, Fahrradlenker-Drop ...
Steht auf dem Schild Bj. 1953? Bei mir ist die 3 der Jahreszahl ja "durchgestempelt" mit "/" und eine "4" drübergestempelt.
FIN ist 33637 ??
Meine ist 33556. Dann liegen die beiden gerage 81 Maschinen auseinander.
Papiere hast Du keine von den Ludolfs bekommen, oder?
Glückwunsch jedenfalls, können ja mal telefonieren ...
Bin seit gestern wieder in der Heimat.
Hallo Hoffmannschrauber
ein Kumpel von mir hat in einer Vespawerkstätte seinen Motor von einer 50er Hoffmann überholen lassen weil ich ja nie Zeit habe ( sagt er ), stimmt ja auch.
Komme ja kaum zu meinen Mühlen. Zahlte gute 1190 dafür, kein neues Startersegment usw..................
Brachte das Ding zu mir damit ich in auf meiner Vorrichtung starte ( stelle mal ein Foto rein ), lauft gut , schaltet sauber , passt also.
So, habe mal interessehalber die Kerze rausgeschraubt, und siehe da, war eine Langgewinde drinnen. Fahre schon einige Jahre mit meiner Bj 50 mit Kurzgewinde, habe auch Italienierinnen mit Fahrradlenker, bei allen Kurzgewinde drinnen.
Blöde Frage ( weil der Motor so gut anspringt ) , kann man eine Langewinde nehmen ? Oder ist nach 2 Kilometer Sendepause ?
Danke an alle
1. ein Kumpel von mir hat in einer Vespawerkstätte seinen Motor von einer 50er Hoffmann überholen lassen.... Zahlte gute 1190 dafür, kein neues Startersegment usw..................
2. Blöde Frage ... , kann man eine Langewinde nehmen ? Oder ist nach 2 Kilometer Sendepause ?
1. wow! kuwe überholt und und zyli neu gehont (inkl. übermaßkolben) ? neue antriebswellenlager und primärlager verbaut ?? ruckdämpfer nach sichtkontrolle geprüft und ggfs. federn ausgetauscht? neue laufbuchse fürs kickersegment im gehäuse eingebaut ? schaltraste ausgebuchst ? wenn ja, dann würde ich den preis gerade so gelten lassen ...
2. dürfte nicht passen. kurzgewinde ist richtig. ob der kolben bei langgewinde allerdings anschlägt, habe ich nie ausprobiert.
Hi Gatti, :-D
Glückwunsch zu dem Fund, muss ein geiles Gefühl sein wenn man so eine Karre das erste mal sieht und die Option hat sie als erster nach vielen Jahren aufzuwecken :-D
laß die süsse Patina, sieht echt noch lecker aus und viel spaß beim bauen :-D
Gruss
der Schlubbi
Kann mir grad jemand sagen, ob das gelbe Königin Glas ...gelbes durchgefärbtes Glas war oder klares Glas welches von hinten gelb lackiert wurde?
Es war ein gelb durchgefärbtes Glas, bei meiner Königin ist es auf jeden Fall so!
ich habe mal eines abgegeben, das war gelblich gefärbt und zusätzlich auf der innenseite gelblich bedampft, andreas. die beschichtung war mechanisch empfindlich.
Gelb bedampft..das könnt passen. Hab letzte Tage ein passendes aus Finnland bekommen, welches optisch soweit passt und von hinten bedampft ist. Das Glas selbst ist ansich klar.
ich bin/war mir bei meinem exemplar auch nicht ganz sicher. ich wollte es nicht ausprobieren und die schicht großflächig beschädigen ..
Heho Leute,
kann mal bitte wer Königinnenfotos von hinten einstellen.
Hat die Königin hinten auch eine Stoßstange?
Ein paar Aussagen zum Auspuff wären auch nicht schlecht, ich hab schon 1000 verschiedene Auspuffanlagen auf Fotos gesehen.
Welcher Auspuff ist denn da Standart gewesen?
Kann man einen Italo Auspuff nehmen, wenn der original kaputt is?
Heho Leute,
Serienmäßig war die hintere Stoßstange nicht, gabs aber oft als Zubehör.
Der Auspuff des HC-Motors (Auslaß unten am Zylinder) ist ein hoher Kasten, von der Form ähnlich wie GS150.
Die Modelle mit HA-Motor (gabs gelegentlich ab Werk) haben nen ganz komischen Auspuff, ähnlich wie der vom U-Modell.
Er ist recht flach und eckig, hat das Endrohr links raus, aber den horizontalen Krümmer wie die ganz alten LUs.
Unnötig zu erwähnen daß es beide Auspuffs nicht als Repro gibt.
Danke für die Antwort.
Dann hab ich ja doch nen originalen HC Motor mit Auspuff.
Der ist zum Glück noch recht gut.
Was macht man denn, wenn der wirklich mal kaputt geht.....
reparieren oder verschenken. kostenfreie entsorger mit abholservice gibt es hier sicher einige.... :-D
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
