Hallo Roland!
Das Rücklicht wurde bei den jüngeren Modellen wie HC oder Messerschmitt (T1,T2,GS2,...) verbaut.
Das Hella Rücklicht für die HA wurde auch auf anderen Oldtimern verbaut. Du findest es immer wieder mal bei eBay...
Frank
HA-Rücklichter gibt´s verschiedene, werf mal die Suche an, das wurde schon mal behandelt.
Repros gibt´s bei classische-technik.de.
Hast Du nur einen Brief? Wenn mit Roller...guck mal bitte auf dem Typenschild. ..da sollte dann wohl HB3 stehen. Bilder vom Roller wären super :-)
Eben... Bis jetzt sind nur 2 HB3 bekannt!;-) Bearbeitet von minifrank
Ja... Passt!
Auf dem Typenschild hat dann wahrscheinlich HB3 gestanden! Die fingen mit 500*** an.
Hallo
Und wie viele sind gebaut worden ,ich kann da nichts finden?
Danke für die Infos
So sieht eine HB3 aus...
Im Grunde ist sie eine Königin ohne die typischen Anbauteile aus Chrom, Farbvarianten (grün und rot) und Motor wie HA...
Hatte die Königin original immer die goldenen Satteldecken oder auch grüne?
Die HC Satteldecken waren immer Gold...
post-8056-0-74425900-1452623340_thumb.jp
Das stimmt so nicht ganz. Da die HB3 einmal meine war und ich sie aus dem Schuppen gezogen habe : Da waren grüne Bezüge drauf. Man konnte eine Königin in grün ohne Chrom bestellen, dann wurde sie als HB3 ausgeliefert.
Wenn du die HB3 als "Königin" siehst, hast du natürlich Recht...
Habe jetzt an die eigentliche HC in Gold oder Rot mit dem Chromzubehör gedacht....Die HB3 lief laut Fahrzeugbrief offiziell nicht als HC, sondern als Modell A.
Ist Auslegungssache...;-)
In meinen Unterlagen ( Händlerverständigungen von Hoffmann) steht das so.
Laut Vorbesitzer und Käufer ( Raum Köln ) hat er eine Königin in grün bestellt - wollte keine goldene und auch keinen Chrom damit sie so aussieht wie die HA von seinem Freund.
Da hatte Hoffmann natürlich ein Problem - wenn Königin dann Gold. Deshalb die 500 Tausend Nummer und HB3.
Scheinbar war damals alles möglich. Habe schon V98 in Blaumetallic und rot gesehen- O-Lack. Der Kunde war König. Soll ja auch eine GS 3 in weiß herumgeistern............
Ich möchte meine HB wieder erwecken und suche nach der Bezeichnung der Zündungskontakte von Bosch oder Doduco. Hat jemand von euch zufällig die Modellnummern zur Hand ?
Welche Feder und Dämpfer passen an eine Hoffmann HB vorne?
Ist das "Standard" Ware wie es die Italiener (VM, VN) hatten oder gibt's hier was spezielles?
Was war Erstausrüster?
Edith: Allein bei Sip gibt's mindestens 3 verschieden lange Federn: 145 mm, 155 mm, 157 mm
Bearbeitet von vespaoldies
vor 9 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
 Vespa Hoffmann Motor Gestängegeschaltet
wie werden die Motoren gehandelt?
gruß
Je nachdem, wie komplett... 500-700€...
Der bei eBay Kleinanzeigen ist zu teuer!;-)
