bin am zerlgen/überarbeiten des "boge" stoßdämpfers der ha.
da es ja verschiedene modelle dieser firma gegeben hat - ist unten abgebildetes modell zerlegbar/revidierbar?
wenn nein, kann ich es bedenkenlos (fein)sandstrahlen und anschliessend neu verzinken lassen? zum sandstrahlen
werden ja meines wissens nach eventuelle öffnungen verklebt/verschlossen, muss also nicht weiter zerlegt werden, gö?
danke für weiterführende infos!
grüsse, alexander.
die schutzhülse bekommst du runter, wenn du die kontermutter an der stange löst (vorsichtig mit dem gewinde!). darunter findest du die eigentliche dämpfereinheit. die führungsmutter der kolbenstange hat 2 gegenüberliegende bohrungen, die du mit einem stiftschlüssel (kannst du selbst bauen) lösen kannst (linksgewinde). dann ziehst du die innere dämpferhülse raus, und schaust nach, ob sie zu öffnen ist. meiner kenntnis nach, sind die lu-auführungen von boge leider auch gebördelt! wenn das der fall ist, bleibt dir nur der austausch des hydrauliköls. ich nehme synthetisches telegabelöl (sae 20). soweit ich das richtig in erinnerung habe, müssen 75 - 80 cbm ausreichen. die kolbenstangendichtung bekommst du beim dichtungsfritzen um die ecke.
schau mal nach einem älteren beitrag von @klingelkasper in einem gs/3-topic. da müssten noch bilder + kompetente hinweise bzgl. der überholung eines bogedämpfers für die gs zu finden sein (leider nicht baugleich mit lu)
Zwischenstand:
Rahmen ist für die Feinarbeiten weg. Jetzt geht es weiter mit den Kleinteilen. Motorlauf konnte leider noch nicht stattfinden.
Kotflügel und Backen sind ausgebeult, verzinnt und grundiert. Mit dem Rahmen geht es diese Woche weiter. Dank an Markus S. aus Düsseldorf.
edith macht den Vergaserdeckel selbst.
Bearbeitet von dr177
Rahmen, Koti und Backen sind fertig feingearbeitet. Fotos folgen. Habe die Teile nocht nicht abgeholt. Aber es geht voran. Jetzt muß ich mich durch den SChraubenhaufen wühlen, der mal halbwegs sortiert war.
Vergaserdeckel haben mir die Kollegen aus der Schlosserei gemacht. Typisch Stadtwerke: gedreht aus einem Stück Edelstahl. Gemacht für die Ewigkeit. :-D
edith ergänzt noch kurz vor dem WM-Finale: Der Motor hat heute seine ersten Huster und Umdrehungen getan :-D. Sehr zur Freude der Nachbarn, die auf einmal in einer blauen Wolke standen. Lief aber nicht lange, der ging beim Handgasgeben immer sofort aus. Ich vermute, daß der Gaser noch nicht 100%ig sauber ist.
Sacht mal Jungs,
welche Zündkerze bekommt die Hoffmann? W3AC?
Und muß die wirklich 1.25 bekommen? Meiner Meinung nach nícht. GG-Zylinder mit neuem Kolben, sicherlich besseren Kolbenringen als vor 50 Jahren. Sprit und 2-T-Öl ist auch besser als vor 50 Jahren. Also was spricht dagegen, daß Teil mit 1:50 laufen zu lassen?
....und mit Sicherheit ist das Öl heute besser als vor 50 Jahren.
Ich fahre seit Jahren ohne Probleme mit 1:50
Bearbeitet von oehli
Hm, danke erstmal für die Antworten. KuWe-Lager sind neu. pleuellager natürlich nicht. Aber ich bin der Meinung das dieser Minderleistungsmotor auch mit 1:50 auskommt.
was für eine Kerze?
Wenn schon Minderleistung, dann auch eine W5AC bitte, auf der Autobahn darfs dann auch eine W4AC sein. :-D Die originalen 1:20 beruhen tatsächlich auf dem Schmierstoffbedarf des Pleuellagers und den Fifties-Ölqualitäten (z. teil wohl auch auf der früher gängigen Praxis, Altöl in den Benzintanks von Zweitaktern zu verklappen). 1:25 oder 1:30 gehen bestimmt auch, 1:50 könnte allerdings schon etwas grenzwertig sein.
wie klingeli schon sagte 225er wärmewert, kurzgewinde.
zum ölanteil: habe mit meiner ape (1:20) aus schusseligkeit einen unfreiwilligen 1:50-test gemacht :uargh:. nach rd. 2 km fing der motor an zu quietschen wie jeck. wenn man über dem gerät sitzt, hört man das besser und zeitiger als auf dem roller! nachdem ich öl nachgefüllt hatte, war das quietschen nach rd. 1 min. weg.
wenn du dich bei deinem motor mit "minderleistung" so sicher auf "moderne" kolbenringe und synthetiköl verlassen willst, kannste den fahrversuch bei deiner hoffmann ja mal nachmachen! bin auf das testergebnis sehr gespannt! aber dann bitte nicht nur 2x um die ecke und anschliessend wieder ins wohnzimmer schieben ....
ich fahre alle motoren mit getrennter schwinge auf 1:30 (auch langstrecke autobahn) und gut is!
Bearbeitet von andreasnagy
So statt Bosch eine NGK eingeschraubt. Der Motor sprang nach mehrmaligem kicken an und lief recht gut. Ab und an ein Patschen aus dem Vergaser,nahm aber über den handgesteuerten Gaszug gut Gas an. Die Nachbarn fanden es nicht so lustig. :-D. naja 1:25 Geruch beim Abendessen auf der Terrasse.
Trotz 1:25 Mischung qualmte es kaum aus dem alten Auspuff.
Danke an Andreas für den Motorständer. Klasse Teil. nach unserem Urlaub bringe ich dir den wieder zurück. :-D:-D
weiss ja nicht inwiefeern die gemeinde darüber schon bescheid weiss, und da nbestimmt nicht jeder die e-addy des hernn peter witzel hat, hier ein auszug aus seiner rundmail.
super aktion wie ich finde,,,, also leudz.. kräftig unterstützen!! :-D:-D
Liebe Hoffmann-Vespafreunde,
am vergangenen Wochenende habe ich bei ebay einen Tacho- Winkelantrieb* für die Hoffmannvespa HA versteigert . Die Anzahl der Besucher auf der Seite,die Anzahl der Beobachter und nicht zuletzt der erzielte Preis von 301.00 EUR geben mir die Kraft noch einmal den Vorstoss einer Nachfertigung zu wagen. Der Bedarf scheint ja da zu sein.
Diese Nachfertigung ist wegen der Kleinheit der Serie sehr kostenaufwändig, wenn man überhaupt Leute findet, die dieses bewegen wollen und können, zumal es hier um höchste Präzision geht. Hier mussten 3 bis 4 Firmen gefunden werden, die die einzelnen Parts zu übernehmen bereit sind.
Nach den bisherigen Ermittlungen würde eine Kleinserie im Kostenbereich von ca. 200,00 EUR p.Stck angesiedelt sein, jedoch wird bei Fertigung höherer Stückzahlen, sehr schnell eine Verringerung der Produktionskosten erreicht werden können.
Wie bei anderen Initiativen in der Oldtimerscene, die bei der Nachfertigung von seltenen Ersatzteilen praktiziert werden, gedenke ich hier auf den Erwerb eines Winkelantriebes, Optionen anzubieten. Diese dient zur teilweisen Vorfinanzierung und gibt Aufschluss über die benötigten Stückzahlen.
1. Die Option zum Erwerb einer vorbildgetreuen Nachbildung eines Winkelantriebes kostet 100,00 EUR und dient gleichzeitig als Anzahlung auf den Endpreis, der derzeit garantiert bei 200.00 EUR + Versandkosten liegt.
2.Wird die Anzahl der Optionen so gross sein, dass der Preis sinkt, wird dieser Vorteil an die Inhaber der Optionen weitergegeben.
3.Scheitert das Projekt, aus welchen Gründen auch immer, wird der Betrag für den Erwerb der Option an den Erwerber zurückgezahlt.
4. Der Endpreis von 200,00 EUR p.Stck. besteht derzeit auf der Basis von 25 Optionen.
5. der Erwerb einer Option ist durch eine formlose Anmeldung per Brief, Fax oder E-mail an meine u.a. Adressen möglich. Der Erwerber erhält dann von hier eine Rechnung, die alle weiteren Informationen beinhaltet.
6.Ich bitte um Weitergabe an Ihnen bekannte Adressen, bei denen evtl. Bedarf für einen solches Teil besteht, so wird das Gelingen dieser Aktion untertstützt..
Ich erwarte die Anmeldung der Option bis zum 15.08.06.
7. Sollte die Kleinserie aufgelegt werden können, wird eine Fertigstellung des Winkelantriebes* für den Spätherbst angestrebt.
Dieser Rundbrief wird auf verschiedenen Wegen verbreitet, deshalb bitte ich bei Doppelzustellung freundlichst um Nachsicht.
Sollten Sie versehentlich angeschrieben worden sein, ohne zum Kreise der Vespafans zu gehören, bitte ich ebenfalls freundlichst um Nachsicht.
* Anmerkung: Der Winkelantrieb diente bei den Hoffmann Vespen des Typs HA 1950-1953 ( bis zur Einführung der Königin) als Antrieb des Tachometers vom HINTERRAD aus.
Dieses Teil ist als Ersatzteil extrem selten geworden, zumal die vorhandenen Antriebe meistens sehr stark abgenutzt sind. Eine Reparatur der defekten Antriebe ist ebenfalls wegen fehlender Ersatzteile selten möglich.
Bitte senden Sie die Anmeldung Ihrer Option bis zu 15.08.06 an
Peter Witzel
Johannastrasse 37
45130 Essen
oder per Telefax an:
Vacupress Apparatebau Peter Witzel
Fax Nr. 0201/6462 852
oder per E-mail an:
Peter Witzel
[email protected]
Auf ein gutes Gelingen der Aktion
mit freundlichen Grüssen Ihr/Dein
Peter Witzel
Hallo zusammen, jetzt will ich das Topic mal wieder aus der Versenkung holen ....
Peter Witzel bietet beim Auktionshaus wieder einen Tacho für die HA (50-51) an. Vor einiger
Zeit hatte er schonmal einen Tacho angeboten auch für HA 50-51.
Die beiden Tachos unterscheiden sich aber, der eine "zählt" rechtsherum und geht bis 100 km/h
und der andere "zählt" links herum bis 80 km/h.
Ich füge mal die beiden Bilders hier ein:
Gab es beide Versionen des Tachos bei den HA´s im Beinschild ? Denkbar wäre es bei der
"Hoffmännischen" Teilevielfalt auf jeden Fall :-D
Gibt es da irgendeine zeitliche Zuordnung in der die Tachos eingebaut wurden oder war das
mal wieder "willkürlich" ?
Stefan
ich kenne nur die 80er tachoskala, linksrum.
vielleicht stammt der tacho von einer gouverneur oder anderem hoffmann-mopped`?? die aufhängung scheint ja baugleich zu sein. allerdings könnte es probleme mit der drehrichtung des winkelantriebs geben. das müsstest du erfragen- ansonsten würde mich die 100er anzeige nicht stören...
beide Tacho´s drehen doch gleich - Uhrzeigersinn rechts !
Ich denke dass beide funktionieren werden, kenne jedoch auch nur den ersten mit 80er Skala.
Edith hat noch ein Bild mit dem Tacho:
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Nach Jahren der Enthaltsamkeit habe ich gestern mal wieder etwas an meinem Stehzeugpark gearbeitet.
So ist es mir gelungen, eine HA, HB und eine HC in mein Auto zu locken.
Sehr lecker ; die A ist erste Hand, die Königin ist angemeldet hat aber seit 1977 keinen Tüv mehr und die dritte ist von der Substanz super aber leider Blau.
Ach könnt ich doch Bilder einstellen.
Ich hab so viele Fragen, ich glaub ich erstmal putzen.
Hab ich das richtig verstanden, dass Du 3 Stück auf einmal bekommen hast :-D
Bilder kann man leicht über directupload.net zB hochladen/verlinken
Kann ich nicht , zu blöd.
Ja, leider nur drei, danach war ich pleite
Hier sieht man auch ganz gut, dass Hoffmann als Zulieferer die Scheinwerfer für spätere Enten-Modelle hergestellt hat :-D
Kennst Dich auch mit Franzosen aus? Du Tausendsasa! :-D
hier noch eine 51er mit stangenschaltung.. gesehen auf dem treffen in lütschenbach bei kandern... kurz mit dem besitzer gesprochen.. ist noch nicht im register.. jedoch die anderen beidem von ihm...nummer leider versäumt aufzuschreiben.. wird aber nachgereicht :-D
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
    • Nur ein Vorschlag: 102er Polini 3.00 Primär ggf. Rennwelle oder flexen (wenn KW mit Nadellager) orig Auspuff, ggf. Sito Plus 16er Vergaser   Gerade wenn es hügelig ist, und ggf. auch mal 2 Personenbetrieb ansteht, geht nichts über Hubraum/Drehmoment. 75er Formula und Nachbaubanane finde ich persönlich schon recht laut bzw. "auffälliger"
