Mal ganz was Anderes:
Ich habe gerade mit einem Vespa - Laden hier in der Gegend telefoniert.
Der hat mir gesagt, man dürfte die alten Motoren nicht mit dem modernen 2-Takt-Öl fahren, da das die
Metall - Simmerringe kaputt macht.
Was sagt ihr zu der Aussage?
Mit was fahrt ihr eure Hoffmann und Faro Basso´s ?
Also in meier Sprint und V50 benutze ich immer ganz normales Liqui Moly Öl und hatte noch nie Probleme.
Ciao
Mathias
ich habe heute zusammen mit dem "Paichi" hier aus dem Forum den Motor ausgebaut.
In diesem Zusammenhang haben wir es auch geschafft die Bremstrommel abzubauen. Das Problem ist also erledigt.
Da wir uns demnächst an die Motorüberholung machen wollen habe ich eine Frage:
Hat jemand von euch eine Explosionszeichnung von nem ´53 er Hoffmann Motor???
Wenn ja, bitte einfach an : [email protected] schicken.
Vielen DANK !!!!!!!!
Hallo und Servus,
hab mal ne Frage an die Hoffman-Experten
hab heute Felgen von ner 52er HA Gestänge abgelackt was sehr gut
ging. Beides Orginallack aber die Felgen haben verschiedene Farben.
Kann natürlich getauscht worden sein.
Die Art der Vernietung der Radbolzen ist gleich, Tippe da mal auf
Hoffmann.
Die Ersatzradfelge ist eher Grün metallic, das Vorderad geht
marginal ins Hellblau.
Frage, sind evtl die Felgen am Roller und das Ersatzrad unterschiedlich
lackiert gewesen ?
Ich hoffe man kann das an den Bildern erkennen
Danke und Gruß
Bernd
na, dann kanns ja weitergehen. woran lags schlussendlich ??
Wir haben die Bremstrommel am ausgebauten Motor mit leichten Hammerschlägen runter bekommen.
Eine der beiden Bremsbeläge war leicht schief drin und hat dadurch wohl blockiert. Die Feder war aber noch intakt.
Zusätzlich war der Nocken total festgegammelt.
Aber mit viel WD 40 läuft die Sache wieder wie geschmiert :-D :-D :-D
Jetzt muss ich mir neue Bremsbeläge besorgen und die Bremstrommel ausdrehen lassen (hat ziemlich tiefe Riefen drin).
Wegen den Explosionszeichnungen hatte ich mittlerweile Kontakt mit dem Peter Witzel. Er schickt mir in den nächsten Tagen einen original Ersatzteilkatalog
der alle Explosionszeichnungen enthält.
Ich melde mich dann wenn ich auf das nächste Problem gestoßen bin........ Dauert bestimmt ned lang :-D
ja das ist wichtig, du wirst dich wundern, wie die wieder reinhaut mit planer oberfläche. wenn du willst, schick sie mir. ich dreh sie dir aus...
Ja, auf dein Angebot würde ich gerne zurückkommen. Was verlangst du denn dafür?
Schick mir doch bitte deine Adresse, dann geht die Trommel gleich morgen auf den Weg !!! :-D
an meiner HA Bj. ´53 fehlen die beiden Bügel mit denen die Motorbacke aufgehängt ist. Dafür habe ich zwar eine Zeichnung (sind voren und hinten gleich?), aber mir ist jetzt aufgefallen, dass die zugehörige Aufnahme im Hinterradraum fehlt. Kann mir jemand ein Bild davon senden und evtl. die Abmessungen dafür durchgeben?
Dann würde mir für den Backenverschluß noch ein Bild fehlen, wie dieser in der Backe angebracht ist. Damit könnte ich dann eine neuen Verschluß einchweißen.
Besten Dank und Vespa Roll!
Thomas
Thomas
also wenn du noch ein paar Tage warten kannst, mache ich ein paar Bilder von meiner.
Ich komme nur erst morgen oder übermorgen zu meiner Hoffmann.
Ciao
Mathias
Ciao
Mathias
:-D :-D null problemo!
F..K, bei meinen ist immer nur der ohne verbaut !
Hab bei der HC , wie auch bei meiner Reste HA mit 55er Lenker (und HC-Tacho) beides mal mit h, wobei die Blätter so kaputt waren, daß Peter sie neu machen musste.
Ich , soll er doch verständlich dazuschreiben was er für einen Roller hat.
T1 ist doch son Bauernroller, also mehr so dein Ding...
Sonnige Grüße in den Schwarzwald !
Bearbeitet von killer
ser´s zusammen,
hätte einfach sehr gerne ein bild von eimen t1 tacho - reines interesse wie
das damals von hoffmann zu messerschmitt vonstatten gang ist.
kann mir auch vorstellen das die tachos auch bei anderen
- wie soll ichs sagen ...mopeds? verbaut wurden.
bin zwar ein rot - weisser underfrange ABER ne blau - weisse t1 messerschmitt
- wär der knaller
Bearbeitet von Oli-Selassie
ser´s zusammen,
- wär der knaller
Schau mal :-D
Das Paket ist heute angekommen und meine Bremstrommel schaut wieder aus wie neu :-D
Vielen Dank nochmal an dich Andreas, sehr saubere Arbeit.
Ciao
Mathias
kein problem, mathias. gerne wieder!
gruss
andreas
Suche die "Anleitung und Bedienungsvorschrift" 1/50 für Hoffmann 125 !
Zahle 100,- oder tausche gegen 7/53 + 50 Euro.
Bitte nur Originale, keine Kopie.
Danke
