Fahrzeuge auf Zweitwohnsitz ummelden,
ziehe demnächst um, von BM nach K, wodurch neue nummernschilder fällig wären...habe aber mitbekommen, daß wohl in köln nicht so einfach mit der roten 07-nummer umgegangen wird wie hier in BM...und bevor die meine 07er nummer einziehen oder fiese auflagen entstehen etc wollte ich daß ganze mit einem 2-wohnsitz bei meinen eltern (in BM) umgehen...
habe über google zwar ein paar seiten über dieses thema gefunden, doch dort ging es meisten um steuerliche themen...
was muss ich alles erfüllen um einen 2.-wohnsitz anmelden zu können? die neue adresse liegt nur etwa 15 kilometer von den eltern entfernt..also wäre eine arbeits/wohnadresse nicht grad ne gute erklärung? oder brauche ich überhaupt ne erklärung? oder müssen fahrzeuge auf den 1.-wohnsitz zugelassen sein? oder passt es schon wenn die fahrzeuge 95% des jahres bei den eltern in der garage stehen?
kennt sich einer aus, oder hat wer ebenfalls die fahrzeuge auf diversen wohnsitzen angemeldet?
Du brauchst nicht erklären warum du einen Zweitwohnsitz anmeldest, musst lediglich ein Beiblatt zu Ummeldeformular ausfüllen.
Wo du deine Karren anmeldest (1. o. 2. Wohnsitz) interessiert normalerweise keinen Menschen, warum erstrechtnicht.
ja, hab ich, Roller bei den Eltern (da gibts die besseren Nummernschilder) und Auto in München.
Bearbeitet von Spike1401
Soviel ich weiß, "musst" du deine Roller unter den Vorraussetzungen sogar in BM anmelden; da wo die Roller halt am meisten genutzt werden (und natürlich musst du da nen Wohnsitz haben, egal ob Erst- oder Zweit-)!
ich bin seit vielen jahren bei meinen eltern mit meinem ersten wohnsitz in niedersachsen gemeldet - obwohl ich seit jahren in hessen wohne. mit mietvertrag, steuer etc. habe ich nie probleme gehabt.
edith sagt: ohne zweitwohnsitz!
Bearbeitet von Mozzer
Als ich nach München gezogen bin hab ich hier auch meinen Erst-Wohnsitz anmelden müssen... Stuttgart wurde damit automatisch zum 2.-Wohnsitz! So wurde mir zumindest erklärt...
Ich fahr hier ganz gemütlich mit Stuttgarter Kennzeichen durch München - Kein Problem!
Mir ist das Egal. Ich fahr immer noch mit der alten Nummer. Meine Mutter wohnt unter der alten Adresse ja noch. Hauptsache die Post kommt an.
Und ich bekomme kein Riesen Euro Kennzeichen.
Die Bullen und den TÜV hat das bislang nicht wirklich interressiert.
Meine Schwester wohnt seit 3 Jahren in Bremen und hat Ihr Auto bis jetzt nicht umgemeldet. Auch noch nie Probleme mit gehabt.
    • Klassiker wäre ja der kurze 4. Gang. Gegen den großen Gangsprung von 3 auf 4 gibt es aber auch inzwischen die BGM Nebenwelle. Der lange Sprung ist auch bei mehr Leistung als original zu merken und je nach Fahrstil und Fahrergewicht usw. auch etwas doof/unangenehm. Im selben Zug dann insgesamt über die Primär länger übersetzen um das Drehzahlniveau zu senken.   Auf muss der Motor für die andere Welle ja sowieso...   Je nachdem was für Möglichkeiten zur Eintragung du hast - das SIP Gutachten-Kit mit dem Malossi Sport ist schon ne coole Sache.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
