Frag mal den "jerome kent" (Christian F.) hier ausm GSF.
Der kennt sich tachotechnisch aus, wie dieser Beitrag auf der Homepage www.alterroller.de beweist:
Der treue Helferlein-Leser Christian F. hats ausprobiert und mir folgende nette Mail geschrieben:
mit grossem Interesse und Dankbarkeit lese ich häufig in deiner Homepage nach, wenn ich mal wieder nicht weiterkomme. Spiele mit meiner Fuffi anno 1969 nicht ganz in der Liga, aber habe trotzdem nen brauchbaren Tip für Dich.
Wenn man das Ziffernblatt eines Tachos einscannt, sollte man das Ergebnis von einem Internet Bilder Service entwickeln lassen? 1 Bild kostet da so cirka 20 Cent und die Grösse stimmt hundertprozentig, wenn man vorher alles richtig bearbeitet hat. Hinterher dann UV Filterfolie aus dem Foto Hobby Bereich zugeschnitten und fertig ist das perfekte Tachoblatt. Habs ausprobiert. Sieht besser aus als das Original und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, sollte man mal was Eigenes haben wollen. Don´t panic ? bin ja kein Banause. Nur ne Idee für die Kreativen unter uns?
Viele Grüsse aus Hamburg
Christian F.
Moin,
ich hab sowas auch....aber nur den Tacho auseinandergenommen und was draufgeklebt...also eher ne einfache version...die Folie ist übrigens Bespannfolie aus dem Modellbaubereich und ist mit Doppelseitigem Gewebeklebeband draufgepappt(das Gewebemuster scheint bei Dunkeln immer durch...das sieht geil aus).
Jo
mfg MaSh
Bearbeitet von MaSh88
THX für die schnelle Hilfe.
@MaSh: das sieht ja nicht schlecht aus( außer dem Motiv :wasntme: :-D )
Hast du die ganze Fläche bespannt? Hatte ich eigentlich vor alles zuzukleben, weil die Tankanzeugeleuchte usw. "rissig" aussehen.
Könntest du mir noch sagen, wo du die folie gekauft hast?
PS: Vom was stamm der Drehzahlmesser :sabber: ? Das sieht ja echt fett aus, wollte eigentlich auch sowas machen. Ist das sehr das Anbauen sehr komplex oder könnte das ein "Leihe" auch hinkriegen?
MfG _-FoX-_
Bearbeitet von _-FoX-_
Also die Folie bekommst du ausm modellbaugeschäft oder auch bei conrad
Also den DZM hab ich von ebay....is glaub ich vonner alten herkules
anschluss is easyeinfach ans licht vorne am roller
Wie meinst du das mit ganzer Fläche?
mfg MaSh
Alles was zu sehen ist, wenn man den tacho anguckt, halt die ganze fläche .
Wie? Du hast also den DZM einfach nur drangeklebt und sonst nicht :-D ?
Ich mein, zeigt er die Drehzahlen an, die der Motor macht?
Wie hast du ihn am Motor befestigt und wo und überhaupt....???? :-D
MfG _-FoX-_
Das mit dem rissigen kann daran liegen das dein Tacho oben drauf beklebt ist. Der von MaSh88 ist an den Stellen für die Anzeigen durchsichtig und mit einer Schablone mit farbigen Feldern hinterlegt.
Ist bei meinem auch so.
Ich hab meinen Tacho auch um gestaltet. Wenn ich es die Tage in den Garten schaffe kann ich dann mal ein Bild hier rein stellen.
Also zum befestigen:
mfg MaSh
P.S.:Das mit dem rissigen drumherum kommt daher, dass ich das besprüht hab, jedoch ohne Plastikhaftgrund draufzumachen...daher hält das nich so gut und wird rissig ..muss ich noch ändern :-D
Im Praktikum habe ich mal Beschriftungen für ein Bedienpult gemacht:
Ausgedruckt auf Selbsklebende Folie, dann mit einem 0815-Farblos Spray aus dem Baumarkt vorsichtig und dünn besprüht (zum fixieren und damits griffest wird) und dann aufgeklebt. War meiner Meinung nach eine sehr saubere Sache. Und relativ Kostengünstig.
Die Klebefolie hatten wir ausm Schreibwarengeschäft (ich glaube das war von Zweckform). Wies allerdings mit der längeren Haltbarkeit aussieht darfste mich nicht fragen (Temperaturfest? Feuchtefest??)
Die Abmessungen kannste in einem CAD Programm eingeben (wenn du dich nicht verkünsteln willst), besser wäre natürlich einscannen und bearbeiten. Ich habs auch mal schon so gemacht dass ich das Originalblatt samt den km/h Einteilungen aufn weißes übertragen habe, dann konnte ich nach dem Einscanne direkt mit dem Bearbeiten anfangen (PictureIT).
Gruß Basti
Okay, habs jetzt gerafft, kennt ihr auch eine pagem, wo man sich was schönes als motiv saugen kann? ich mein jetzt aber keine Porn und so :-D .
@MaSh: Nein, ich mein nicht die DZM-Anzeige an sich, sondern das Ding, das die drehzahlen am motor misst.
Wie hast du das befestigt? Und wo hast du´s befestigt und wie kompliziert ist das Besfestigen eines solchen Aparates?
MfG _-FoX-_
öhhmm..das ist nen elektronischer DZM...ich glaube du meinst nen DZM mit welle...das geht bei ner vespa aber nich...ich hab die abnahme des Signals nur am Licht dran(geht aber auch nur wenn man keine batterie hat denk ich mal).
mfg MaSh
edith sacht: is auch ganz einfach! :-D
AAHHHAHAHHAHAHAHAHAHHA.
WIE HAST DU DAS GEMACHT ???????????? :uargh:
Das ist es ja, ich weiß nicht ob´s ne welle oder sonst was ist. Das versuch ich aber die ganze Zeit aus dir rauszuqetschen.
Hu... HuH .... erstmal tief durchatmen .... :-D
Ne is nich ernst gemeint.
Also man kann so was einfach am Lichtkreislauf ankoppeln und lustig Spaß haben? Mit welchen DZM geht das,wüßtest du das vll?
Wollte erst mir auch so´n Teil drufpappen ohne zu wissen das es ganz einfach ist.
Erklär mit das plz. :-D
MfG _-FoX-_
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
