Habe folgendes Problem: Meine 125er (alles original) springt brav an, fährt brav, wird aber nach ungefähr 20 min Fahrt auf einmal übellaunig, fängt zu spucken an und nimmt nur mehr ungern Gas an. Sobald sie eine Zeit gestanden ist (2-3 Stunden) läuft sie wieder normal. Was tun? :-D
ist der motor überholt (simmeringe/lager/welle/kolben) ?
die zündung auch (neuer unterbrecher, neuer kondensator)?
Bearbeitet von tv200
kenne ich das Problem...
Bei mir war?s aber keines der genannten Dinge, hab ich alle gewechselt (Kondensator, Unterbrecher und Zündspule) :-D
Es war ein Problem der Spulen (oder einer der Spulen) auf der Grundplatte... Vermutlich durch spröde gewordenen Isolationslack. Durch Wärme dehnen die Spulen leicht aus, Roller stirbt ab! Auskühlen lassen, Roller fährt wieder bis der Motor schön heiss ist! Den tatsächlichen Grund hab ich aber nie gefunden. Durch Ersetzen aller Komponente fand ich einfach das schadhafte Teil. Der Rest sind Vermutungen.
Gelöst hab ichs am Schluss mit 12v elektronisch seit dann hab ich (von dieser Seite) ruhe :-D
Gruss
Martin
