Ich habe mich schon an drei Wellen versucht.
In diesem Topic hab ich auch schon darüber berichtet. Schau mal Beitrag #69.
Kannst nachlesen (smilie blink).
...aber wie wäre es denn mal mit einem Gegenargument, das
meine Bedenken zerstreut?
Bearbeitet von Don
ich richte die welle aus sodaß sie an den lagersitzen gemeßen rund läuft.
dann kontrolliere ich nochmals mít der meßuhr weiter außen auf den wellenstümpfen ob alles paßt.
entscheidend ist aber eher der rundlauf in den lagersitzen.
und eine welle mit einem krummen hubzapfen hatte ich noch nie.
so und nochmal nachgedacht über beide methoden.
die welle dreht soch um die kurbelwellenachse also auch die senkungen an den enden der wellenstümpfe.
und zu dieser achse sollten die lagersitze und der rest rund laufen.
die senkungen sind auch nicht zum spaß da sondern aus der herstellung und von daher auch mittig.
daher ist das auf die spitzen nehmen erste wahl.
Ja, von der Herstellung her stimmen die Bohrungen mit den Sitzen genau
überein! Ich stelle mir vor, bei der Herstellung sind die Sitze eingespannt
und dann werden die Löcher an den Wellenenden gebohrt (kann auch anders rum sein).
Das ist, da pflichte ich Dir bei, 100% genau.
Wenn man aber eine Welle mit einem etwas krummen Zapfen hast, dann ist man
aber mit der Spitzentechnik ziemlich verratzt, denke ich mal. Ich hatte
eine solche Welle und habe die Problematik in diesem Topic ausführlich
geschildert. Damit muß man rechnen! Wenn ich davon ausgehe, daß alles gerade ist,
brauche ich gar nicht messen.
Es gibt drei Fehlerarten: Verbiegung der Welle, verdrehung und einzelner Zapfen krumm.
Wenn nur die ersten beiden Fehler da sind dann ok, ansonsten wüßte ich nicht, wie das
mit der Spitzentechnik zu machen wäre.
Dann gibt es noch ein anderes Argument gegen die Spitzentechnik
...muß aber jetzt hier jetzt weg...morgen geht's weiter.
Gruß Jürgen
ja, einfach zwei grosse gabelschlüssel.
nach meiner meinung gehört das nur mit prismen gemacht.
...sag ich schon die ganze Zeit.
So ein Ding kann man aus Flachstahl leicht selber bauen.
Zwei Kerben an den Enden reinsägen und umbiegen!
Das kann dann in etwa so aussehen:
kostet nix und vor allen Dingen: es ist leicht!
Der Eigenbau paßt mitsamt Schraubzwinge und den beiden Uhren
in einen Jutesack. Dann kann ich beim Verkäufer auf dem Küchentisch
oder notfalls auch auf dem Fensterbrett den Rundlauf prüfen.
Die beiden Uhren sind über Gestänge direkt am Flacheisen befestigt.
Die rechte Auflage ist verstellbar, falls der Limaring noch draufsitzt.
Für die Spitzenvorrichtung wird wohl eher 'ne Sackkarre für den
Transport nötig sein.
Nach kostenträchtiger Belehrung glaube ich, daß verschiedentlich
Schrottwellen hochglanzpoliert, zum Fotografen gebracht und dann
ins Internet gestellt werden zum Verkauf.
Nach wie vor glaube ich, daß es mit der Spitzenmethode mehr Ungenauigkeiten
gibt, bzw. in manchen Fällen überhaupt kein brauchbares Ergebnis bei herauskommt.
Bearbeitet von Don
mit prismen funktioniert sicherlich auch,habe nichts anderes gesagt.
das auf spitzen messen ungenauer ist oder schlechter funktioniert ist einfach nicht richtig.
was mir mit prismen nicht gefällt ist das die welle nicht axial gelagert ist und ich nicht immer an einer stelle messe.
wie auch immer,mir ists zu theorethisch,ich denke man kann auch alles zerreden.
ich bin raus.
Hmmm, ist sicher beides möglich/sinnvoll. Bei Hoeckle wurden z.B. die kleinen Zweitaktwellen aus eigener Fertigung auch zwischen Spitzen geprüft. Bei der Welle einer 3-Zylinder-Kawa oder womöglich gar der 30kg-Kuwe aus der 1000er 3CL Laverda ist das definitiv nicht mehr die richtige Methode.
Die max. 3/100 (bzw. 1/100 für die Drehschieberfläche) für Vespa beziehen sich allerdings auf Prismen unter den Lagersitzen und Messuhren an den äußeren Enden der Konen bzw. Sitze bzw. auf der Drehschieberfläche.
Bearbeitet von Klingelkasper
...wie auch immer,mir ists zu theorethisch,ich denke man kann auch alles zerreden.
ich bin raus.
Macht doch nichts, auch wenn es mal ein wenig theoretisch wird.
Der eine sieht das so und der andere halt anders. Man redet drüber und
zuguterletzt habe beide was dazu gelernt. Verlangt ja keiner, daß der
andere seine Methoden ändern muß! Ich hab jedenfalls im Verlauf
des Topics wieder ein wenig dazugelernt. Ich finde es gut, daß
ich hier die Möglichkeit habe, mit Leuten vom Fach zu reden. :-D
L.G. Jürgen
  • 9 Jahre später...
Am 1.12.2008 um 16:34 schrieb Patricks:
So ist es auch möglich
Welle ist so schon auf ca. max. 5/100mm ausgerichtet
Möchte mir so ein ähnliches Werkzeug bauen (lassen)
Wo gäbe es Führungsbuchsen für die gehärteten Wellen....
vor 11 Stunden schrieb Werner Amort:
nimm halt bohrbuchsen
wobei ich mir das mit der vorrichtung sparen würde.
vorher mit dem haarwinkel ausgerichtet reicht..... muss dann ja eh auf den richtbock.
ja klar, geht auch ohne
auch erst gemacht.
besser für den eh viel zu schmalen Sitz fände ich aber wenns ohne gros rumhämmern ginge.
also mit 2-3 Schlägen passt.
mit Haarwinkel kannman das Glück auch haben wennman
sobald die 2te wange grad angesetzt ist schon ausrichtet, dann fertigverpresst
Bearbeitet von Werner Amort
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
... kann man das Glück auch haben, wenn man sobald die 2te wange grad angesetzt ist schon ausrichtet, dann fertigverpresst.
Genau so machen wir das auch. Dennoch kommt man oft nicht mit 2-3 Schlägen hin, wenn der Preßsitz "satt" ist. Wir haben mit reichtlich Materialüberdeckung schon Wangen mit 13-14/100mm Untermaß verpreßt. Da wehrt sich die Welle zuweilen recht heftig, bis sie rund laufen will.
@Werner Amorthallo,
ich hab auch Jahre die Wangen mit dem Haarwinkel ausgerichtet.
War immer sehr mühevoll mit einer Presse mit Handpumpe,
Fußpumpe wäre sinnvoll, da eine Hand zusätzlich frei.:thumbsup:
Nun hab ich vor paar Jahren zufällig ein großes Prisma in der Bucht geschossen.
Da hab ich ca. 5mm über den gängigsten Wangendicken ein M8 Gewinde reingebohrt.
Mittels einer Andrückplatte (AP) zieh ich die beiden Wangen in die Anlage des Prismas.
Nach einpressen der Wange um ca. 1,5-2mm,
löse ich die AP und entspanne den Hubzyliinder.
Dann schieb ich die AP hoch,
zieh die Mutter wieder fest und press die oberste Wange nochmals gesamt ca. 4mm ein.
Da ich sehr viele unterschiedliche Wangen Ø zu verpressen habe,
eine wirklich super Idee.
Bei zehn verpressten Wellen,
muss ich max. bei einer Welle eine Verdrehung ausrichten.
So ein Prisma lässt sich kostengünstig fräsen,
muss nicht gehärtet sein.
Bei unterschiedlich großen Wangen Ø, z.B. bei DS Wellen,
leg ich ins Prisma je Seite die halbe Differenz alte Endmasse bei,
Bearbeitet von powerracer
    • Bin schwer beeindruckt, was da möglich ist, da hier ja schon ne große Fläche nicht mehr vorhanden ist.
    • Hatte gestern meinen Nahtod Moment  bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet. Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann. Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin. Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super. Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut. Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.  Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat. Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.  Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer  Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder. Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt. Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal. Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen. Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter? Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
    • Falls jemand auch Foliatec Felgenband ausprobieren möchte.... lasst es lieber Der Radius der 10 Zoll Felgen ist zu klein und das Zeug wirft innen Falten. Hier im Forum werden passgenaue angeboten. Ich fahr aber erstmal mit dem Zeugs.
    • Danke Euch! Ich find's wirklich seltsam, daß es für die Variomatik in Sachen "lange Übersetzung" wohl nichts zu kaufen gibt. Ich möchte gerne mit 60km/h leise durch die Gegend schunkeln (was mit 72cm³ eigentlich möglich sein sollte), d.h. je weniger Drehzahl, desto besser. Außerdem sind Dimensionierung von Kurbelwelle + Getriebeeingangswelle + Lagerungen sicher nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Ob es vielleicht bei anderen Rollern Variatoren mit größerer Riemenscheibe gibt, die man für die Ciao/Si passend machen kann...?   Diesen Piaggio-Antrieb finde ich wegen seiner Einfachheit faszinierend! Aber m.E. dürfte er allenfalls mäßiges Tuning einigermaßen dauerhaft überleben.   Die Einlaßsteuerzeit 135°v.OT bis 60°n.OT mit der Mazzucchelli-KW ist irre! Da wird eine Verlängerung der Überströmsteuerzeit reichlich gewagt. Oder ich baue an der Kurbelwelle "an", um zB erst ab 120°v.OT den Einlaß zu öffnen. Muß ich alles mal durchrechnen. (Wenn die Serienwelle aber auch schon 130°v.OT öffnet - ganz schön sportlich!)   Viele Grüße, Carsten
