Wie kann man erkennen ob ein Lager noch gut is? Soll man prinzipiell immer alle Lager wechseln bei einem Neuaufbau, oder genügt ein Kurbelwellensatz?
Wedis auch immer tauschen?
Sind irgendwelche besonderen Lager zu empfehlen? Ich bestell sonst normal immer im SCK die ganzen Sätze...
ich denke, das handhabt jeder unterschiedlich....
ich bin jemand, der lager auch mal etwas länger drin lässt.
vor allem das kupplungsseitige kurbelwellenlager ist mit sicherheit für einige tausend km mehr gut, als das nadellager auf der limaseite.
meiner erfahrung nach ist das hauptwellenlager an der bremstrommel das am meisten vom verschleiss betroffene. -->radiales spiel kann man ja hier sehr gut prüfen...
bei den wedis hilft wohl auch nur kontrolle wenn man den motor offen hat.
und da die eh nicht die welt kosten, wechselt man sie am besten mit.
werd ich demnächst auch tun, nach etwa 3500km... sicher ist sicher!
da war aber letztens ein topic dazu wegen den wechsel-intervallen, hab´s auf die schnelle nicht gefunden
Hab vorher auch gesucht und nix gefunden.
Hätte gerade den Motor offen, deshalb frag ich mal. Hab noch nie Lager gewechselt... :-D
...beim kululager merkst du es eigentlich im standgas, wenn das spiel zu groß wird. beim limalager kannst du bei abgeschaltetem motor das polrad versuchen axial zu bewegen, oder sehen, ob der ring auf der well angelaufen ist.
bei den siris mache ich immer ne sichtprobe. kann man gut sehen, ob die dichtlippe noch spitz, oder schon "platt ist".
Marco
siris werden prinzipiell immer getauscht
die paar euros stehen in keiner relation
wenn einige zeit nach der motorspaltung
die karre irgendwo falschluft zieht
das hinterachslager wird immer gegen ein geschlossenes ersetzt
lima lager halten am wenigsten lang
das große lager - merkst eh wenn die noch eingebaute welle
spiel hat - wechseln
ganz selten bleiben lager drinnen
meist nur dann wenn der block zufällig vor kurzer zeit überholt wurde
und das spiel nach augenmaß minimal oder gar nicht da ist
Ich würd dir auch raten, deine Lager und Siris beim Motorspalten gesammelt auszutauschen. Klar kann/könnte man mit einigen Lagern noch weiterfahren, doch da muss man sich selber zu einer Abwägung zwingen: Tausche ich alles gegen neu und gebe vielleicht ein bisschen des Geldes unnötig aus. Oder spare ich hier und da ein paar Euro - und muss im schlimmsten Fall (der aber vorkommt!) nach 500 km wieder alles auseinanderreissen.
Ich geh auch hin und wechsel direkt alle Lager wenn der Motor einmal offen ist, vorausgesetzt das er nicht gerade erst offen war. Aber dann direkt alles neu, Lager und Simmeringe kosten wirklich nicht die Welt, ausser der große Simmering und das Kululager, die sind ein kleine wenig teurer. Wenn Du einen Bekannten hast, der aufe Zeche arbeitet kann der dir die evtl. auch besorgen. Macht mein Schwager der öfteren, der bringt dann immer die 6303er 04er und diverses Wedis mit. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
kulu und lima wedi würde ich immer tauschen.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem:
sorry, aber alle eure posts sind ohne km angaben doch kein bißchen aussagekräftig.
sätze wie "immer wenn ich den motor spalte.." es spielt doch ne nicht unbedeutende rolle, ob der motor in dieser saison schon das 2. oder 3. mal offen ist und erst ein paar tausend km runter hat, oder das letzte mal vor 25000km geöffnet war :-D
ich bin dieses jahr von april bis jetzt ~3000km gefahren, dabei den motor einmal geöffnet um das schaltkreuz zu wechseln :-D .
und da hab ich die lager sicher nicht schon wieder getauscht (nach etwa 2000km)
im winter werd ich den motor wieder spalten, neue wedis rein (da falschluftverdacht) und lager NUR bei erkennbarem spiel tauschen
is zbsp auch abhängig vom lüfterrad und motorleistung usw
<{POST_SNAPBACK}>
eben, und deshalb wird man um eine prüfung der lager und siris bei jedem motorspalten nicht herumkommen...
(und nicht zwanghaftes wechseln JEDES mal)
und wer dann nen kaputten wedi oder ein lager nicht ersetzt ist eh selbst schuld :-D:-D
Bearbeitet von jochen0407
bei mir waren die guten viton auch nach 2500 km am arsch.
drum würde ich die wedis immer tauschen, auch wenn ich nach nur 300 km den motor aufmache.
ausserdem tut es dem wedi auf der limaseite nich so gut, wenn man die hälfte montiert. drum mache ich das immer erst nach dem zusammenschrauben des gehäuses.
PS: das schaltkreuz auch immer wecheseln, dann brauchste 500km nach simmeringwechsel nich nochmal den motor aufmachen.
Bearbeitet von gravedigger
je leichter das lüra umso mehr kupplungs und lagerverschleiß
original lüfterräder sind gewuchtet
wobei ich glaube daß die unwucht der welle
über verschleiß von kulu und lager entscheidend ist
Bearbeitet von joerg
<{POST_SNAPBACK}>
ich glaube, daß das Lüra da viel mehr kaputtmacht, wenn es unwuchtig ist als die Welle (Abstand von Drehachse) :-D
Kann ich dann beruhigt die Sätze vom SCK bestellen, oder sollte ich bei manchen Lagern/Wedis besondere/spezielle kaufen?
Wenn ja, wo?
ich glaube, daß das Lüra da viel mehr kaputtmacht, wenn es unwuchtig ist als die Welle (Abstand von Drehachse) smile.gif
die lüra´s sind gewuchtet - also könnens die nicht sein
je leichter die sind umso extremer fallt die unwucht der wellen "ins gewicht" denk ich
die wellen sind nicht gewuchtet und demnach der entscheidende faktor
da is sich niemand wirklich sicher ist wie man des anstellen soll
bzw widersprechen die üblichen tips hier mit 12uhr, 1uhr
zbsp den erfahrungen aus der kart rennszene
Lager werden dann getauscht, wenn sie kaputt sind!
Und bei einer orig. 200er halten diese locker 40.000 km und mehr :-D
Das einzige was Euch das oftmalige Lagerwechseln bringt ist, dass dadurch die Lagersitze kaputt werden...
Wenn ja, wo?
Kann mir da jemand noch ne Antwort geben? Dann wär ich zufrieden... :-D
