Hallo zesamme!
Hab gelesen, daß man bei alteingesessenen Vespahändlern einen Auspuff + Gutachten kaufen kann, mit dem man die eingetragene Höchstgeschwindigkeit einer 50 N Special von 40 auf 50 erhöhen kann!
Meine Frage nun: Kennt jemand so einen Händler in Köln und Umgebung?
Und was gibt es zu diesem Auspuff noch zu sagen? Muß man mit dem Gutachten dann zum TÜV?
Danke für eure Antworten!
Es grüßt,
der Lui! :-D
Gut, hab beim Scootercenter schon nachgeguckt, und gesehen, daß es zwei Originalauspuffs (püffe?) gibt.
Sito- Nachbau:
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...=1_430_446_1282
Piaggio- Original:
Der Sito- Nachbau hat wohl aufgrund der Lautstärke keine E- Pass Zulassung (= Gutachten???), doch wie sieht es mit dem Piaggio- Teil aus, ist der legal?
Welchen von den beiden könnt ihr mir empfehlen?
Grüße,
Lui!
Ich denke mal, was du meintest ist der hier. Nur passt der leider nicht ohne weiteres auf die V50. Und wenn man es genau mimmt, gilt das E-Gutachten auch NUR für die PK.
Weiterhin interessant ist dieser Krümmer:
Bearbeitet von broz666
Nee, ich meinte schon den Originalauspuff, Link siehe oben!
Na gut, wenn es die Gutachten nicht mehr gibt, auch egal, bau ich den puff halt so ein!
Aber welchen von beiden soll ich neben?
Und was ist das für eine Sache mit dem Krümmer?
Bringt der was an Leistung, im Zusammenhang mit nem Piaggio- Nachbau- Puff?
Hab mir mal vor zwei Jahren den Sito gekauft, war mit E-Gutachten für V50 aber tatsächlich lauter als mehr Kubik mit Piaggio Banane.
Würd den Piaggio nehmen.
Ich glaub nicht, das es viele Bullen gibt, die sofort das E-Gutachten sehen wollen von ner leisen lahmen orginalen Fuffi.
Jetzt noch mal ganz von vorn....!
die V50 N ist vor allem über den Serienauspuff auf die damals gültigen 40 km/h gedrosselt.
Man erkennt den Auspuff an seinem dünnen Rohr zum Expansionskasten. Es hat nur 20 mm Außendurchmesser. Dieser Auspuff führt auch -ohne irgendein Krümmerstück!- direkt zum Zylinder. Auch daran ist er sofort von den leistungsstärkeren Piaggio- und Sito-Nachbautypen zu unterscheiden.
Was du brauchst, um auf 50 km/h zu kommen, ist eine dieser beiden Anlagen. Deren Rohraußendurchmesser beträgt ca. 27 mm. Und zur Montage natürlich auch noch das dazu passende Alu-Krümmerstück, über das weiter oben schon die Rede war.
:-D bobcat
Edit sagt grade: aber die spezielle Ausführung für die V 50 und nicht die für die PK. Weil die nicht passt!
Bearbeitet von bobcat
Danke Bobcat, daß war genau das, was ich wissen wollte! Und das alles in nur zwei Sätze gepackt! Prima!
Allen anderen danke ich natürlich auch für die Infos!
Werd gleich morgen mal zum Scooter Center düsen!
Grüße,
Lui!
ein netter TÜV trägt Dir das auch mit nem Musterbrief ein.
Das Gutachten bekommst du von vespa-deutschland.
Ist in Berlin kein Problem, sollte man aber machen, da schon Fuffifahrer von der ;sich immer besser auskennenden, :-D Rennleitung, darauf hingewiesen worden sind.
Gute Nacht
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
