moin moin
scooterings 1-145 komplett,ab145-182 mit fehlenden ausgaben
in einigen scooteringordnern
motorroller 1.jahrgang bis 10 jahrgang zeitschrift 2/00 komplett
in ornern
scooterscene 8,12,16,18,20-24(bei 23 umschlag lose),30-33
am liebsten würde ich sie verkaufen,das wenigstens die scooterings bzw.motorroller auf einen haufen bleiben !
preise habe ich wirklich kein plan,einfach mal was rüberschloenzen !
bitte die erfahrung sagt es immerwieder bitte keine !!! SPINNER !!!
(nach dem motto ja ich überweise und niewieder melden)
gruß chris
hi..
bin kein spinner und nehme (vorausgesetzt die hefte sind in gutem zustand und nicht zerlesen, zerfleddert oder haben ein halbes jahr neben dem klo gelegen) ALLE Hefte zum Preis von 1Euro /Stück. Schau mal was das alles dann noch Porto kostet und schick mir die Summe nebnst Kontoverbindung per PM.
Artax
:-D heee stefan.. dann kommste mal zum schmökern aus koblenz vorbei... und nebenher mischen wir das perfekte Rally-Orange..
Artax
Artax
<{POST_SNAPBACK}>
so wirds gemacht... :-D
Bearbeitet von Stefan_73
so... nachdem das alles so schön geklappt hat und Ich zirris sammlung übernommen habe, sind einige Doppel oder Dreifachausgaben wieder abzugeben. Habe dazu ein Thread in TAUSCHE/VERSCHENKE geöffnet.
Suche & Biete Scootering Ausgaben
Biete Motorroller Ausgaben
Artax
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
