Grad rief mich der nervöse Schmied an. Der ist offline in der Werkstatt, also soll ich seine Getriebefrage posten, in der Hoffnung, er hat bald Anwort.
Hat schon mal jemand 18/47 LI 150 Getriebe mit TS1 gefahren. Auspuff ist Taffspeed Road (wahlweise Race). Packt der Bock das ?
Im Übrigen suckt die Suche hier so gewaltig, da kann man doch nix finden.
Bearbeitet von Marcello
Hy,
ich bin diese Saison 17/46 gefahren, werde jetzt im Winter definitv auf 18/47 umbauen. Habe keine Bedenken, das mein Bock das nicht packt. Bei der Leistung die beim Schmied anliegt, dürfte das überhaupt kein Problem sein.
Ich hoffe damit bei mir das Rutschen der Kupplung zu unterbinden. Der Schmied will ja auf 6 Scheiben aufrüsten wenn ich das richtig gelesen habe.
RJ
P.S. Ach ja, bei mir Race Anlage.
Bearbeitet von Ron Jeremy
der onkel fährt 17/46 und will auf 19/46 umrüsten. 17/46 geht locker mit jl rotz
also sollte 18/47 auch gehen
Bearbeitet von lummy
So, hab jetzt die 17/47 verbaut - inkl. dem neuen Kupplungskorb vom Jockey, es sind wirklich 5 Originale Beläge reingegangen, aber auch nur mit den abgedrehten Scheiben und gekürzen Federn vom Worbel Andi, aber mehr dazu in nem extra Topic die Tage..
Gruss Schmied
Ihr Traumtänzer, gehts noch? Nur weil der Wännä mit dem Sacci schlafen mußte um dann günstigst den Korb abgreifen zu dürfen, heisst das noch lange nicht das Ihr den auch in der Preisklasse bekommt, der kostet immerhin schlappe 60 Pfund bei Cambridge Lambretta.
Mehr zum Gaytriebe und Jockey Korb im extra Topic. :-D
- Schmied
Die Hälfte von 60 Pfund sind aber nicht 60 Euro.
Sind aber auf jeden Fall schöne Körbe, sowohl der Sacchi wie auch der vom Jockey. Ich glaube aber nicht das die mehr können wie die ScootRS Körbe und die kosten wirklich nur die Hälfte aber, das Auge fährt ja auch mit :-D .
Bitte um Bericht bzgl. 18/47 und halten oder nicht halten der Kupplung.
RJ
So, bin gefahren - und die Übersetzung lief erstaunlich gut, is ein richtiger Tourendampfer im 4. geworden und das ruppige in den erste 2 Gängen is auch weg, hätte ich nicht gedacht - 2 Zähne vorne mehr sind schon nen großer Schritt.
Die Kupplung braucht noch etwas an überarbeitung, aber so einfach isses halt nie.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
