Verkaufe nur kurz getestete Mazuchelli Langhubwelle für 200er. Die Welle hab ich feinwuchten lassen, da wir ja alle wissen, wie gut die Mazuchelli Wellen gewuchtet sind. Welle war nur ca. 100km probeweise verbaut, hab das Konzept aber wieder übern Haufen geschmissen. Die Einlaßzeit beträgt nachgemessen noch erträgliche 75° Neupreis 120? plus feinwuchten. VB: 100?
Also Leute kommt! Die Welle is wie neu! Und bitte keine 80? incl. Porto Angebote. :plemplem: Auch Bestechungsversuche mit Alkohol sind zwecklos, es sein denn ihr kommt die Welle abholen und bringt noch nen Kasten Kölsch mit! :-D
Ich verkauf Sie wenns sein muss auch für 90?, aber dann is Schluss. Hat incl. Wuchten 150? gekostet und ist wirklich Top!
Gast
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
