Tach auch.
Kann man eine PX 80 genau wie eine 200 mit dem ganzen Malossi oder ähnlichen Zeuch aufrüsten? Eintragung möglich? Ich muss leider hier fragen weil ich für die Suchfunktion zu dämlich bin. Vielen Dank und viele Grüsse, Oliver (noch ohne Roller)
Moin und Herzlich Willkommen,
kurze Antwort:
Jeden Motor kann man tunen. Die Komponenten sind aber nicht immer untereinander tauschbar.
Der Malossi 211 passt zb. nicht auf die Px 80, der Malossi 136 zwar auf die Px80 aber nicht auf die Px125 usw.
Schau Dich mal bei Sip oder SCK in deren Internetshops um. Da kannst schon Mal viel lernen.
Eintragen ist am einfachsten, wenn der Roller vor Baujahr 1989 ist! Danach kann es schwierig werden!
Wenn Du nen großen Lappen hast, würde ich Dir ne Px 200 empfehlen!
Gruß Gerri!
Moin und herzlich Willkommen,
kurze Antwort:
Schau Dich mal bei Sip oder SCK in deren Internetshops um. Da kannst schon viel lernen.
Gruß Gerri!
Scanne Dir gerne meine Umtragung von PX80 auf PX200 inklusive Tuning von 200 auf Malossi 210 cm³, 28er PHB, RamAir und BSAU Auspuff. Mehr solltest Du für den Anfang nicht brauchen. Olé.
Tuningzyinder ohne "größere Motormodifikationen":
PX80:
- 135er DR
- 139er Malossi
PX125/150:
- 166er Malossi
- 177er DR
- 177er Pinasco
- 177er Polini
PX200:
- 207er Polini
- 213er Pinasco
- 210er Malossi
Danke!! Dann also keine PX 80 aufbrezeln sondern weiter emsig nach einer guten 200 suchen. Viele Grüsse, Oliver
salve,
soviel wie ich weiß kann man in eine PX 80 auch nen 200er Motor reinhauen(kompletten 200erMotor),nicht nur Zylinder oder so.
Da musst du dich einfach mal umhören und umschauen wer so in deiner Umgebung rumhängt und richtig was versteht und dann mal mit dem treffen labern oder auf nem Scootertreffen oder so einfach mal leuz fragen, irgendjemand hillft dir dann schon weiter. eine PX80 mit nem größeren Zylinder isch auch was interessantes muss man sagen!!!!
Weniger Hubraum mehr Drehzahl, das hat richtig was und kann auch ganz gut Feuer gfeben aber dann würde ich dir was in Richtung V50Spezial empfehlenfehlen.
Aber ein gut gemachter 200er Motor hat auch was! Aber bedenke dabei Vespa bedeutet Arbeit und niemals ohne Werkzeug fahren!!!
MC Besserwisser :-D
