@kölner und andere PM`isten
Drehzahlmesser sind alle weg - die Käufer haben PM
@broz
auf irgendein Modell gehen, "Specialparts" (oder so) anwählen, dann kommt der Koso irgendwann
KO-DA928001 KOSO VERGASER RACING 28MM ?93.06
KO-DC001000 NEBENDüSENSET KOSO/KEIHIN - 10 STüCK (35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55)
KO-DB001000 HAUPTDüSENSET KOSO/KEIHIN - 10 STüCK (122; 125; 128; 130; 132
Ich habe auch einen koso 32 auf 220ccm Malle mit Sip usw. Der Motor hatte mit dem koso mehr Leistung als mit dem mikuni den ich jetzt fahre. hatte den koso runtergebaut weil ich das von beodeo beschriebene Problem mit dem Schwimmer hatte und es nicht geschnallt habe :-D Schwimmer war verbogen und der Roller hat nur noch gesprotzt. War?s dann leid und bin auf Mikuni umgestiegen. Später ist Kumpel Vespamichi beim fummeln am koso drauf gekommen und mit dem Gaser einwandfrei gefahren. :-D nächstes Jahr werde ich also auch wieder koso fahren. Bin im übrigen auch mit einer ca.150er düse gefahren. Mein Motor ist 10mm versetzt durch den Breitreifen, dadurch war für den koso soviel Platz das er perfekt gepasst hat.
So, wenn alle Zahlungen eintrudeln ....edit ..... "sind nur noch " ein paar Hände voll Düsensätze zu haben. :-D
Bearbeitet von beodeo
@broz
<{POST_SNAPBACK}>
Tooo bad they don't seem to sell bigger carb than 28mm :-D(
  • 5 Monate später...
Haste da schon probiert?
CONcepts & COMponents
Vertrieb für KEIHIN - Rennvergaser
S. Lukoschek, Weidenweg 7a
21720 Steinkirchen, Germany
Tel.:+49 -(0)4142-810-224 / Fax -225
oder bei Scooter-Attack die nummer KH-ET-RK. komplettes reparaturkit inklusive standgasschraube. kostet 12 euro, leider halt mit dem kram den du nicht brauchst. wenn du die schraube sonst nicht einzeln kriegst wäre das eventuell eine option
oder bei Scooter-Attack die nummer KH-ET-RK. ...
Sorry, ich finde es nicht. Kannst mal bitte n Link setzen? :-D
Edith meint: hat sich erledigt. Hats gayfunden. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
rainer
gib die "Nummer" KH-ET-RK in die Artikelnummersuche ein.
die seite is total geflashed , da raff ich nicht einen link zu setzen.
P.S: wie kommt es eigentlich das die Grauimporteure den offiziellen Importeuren immer wieder die Kunden zuschanzen müssen :-D:-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
kann man in dem shop auch nach schlagworten suchen oder nur nach artikelnummern?
ich finde da nichts :-D:-D:-D;-)
Nö, gayht nur mit den komischen Bestellnummern. Das hat mich auch einige Minuten gekostet, bis ich`s hatte.
:-D -Funktionalität bei dem Scooter-Attacken-Onlineshop. :plemplem:
Edith ergänzt den Link zum Reparatursatz. :-D
LINK
Mal so eine kleine frage am rande.....wer hat hier den noch nen 28er Koso und das anschlussgummi über das dabei ist.....auch wohl2,3,4 gesucht.... :wasntme:
Bearbeitet von sceleton
Bestes Anschlußgummi von Welt (m.E.) = Gaywebe-verstärkter Tankwagenschlauch DIN blablabla mit Innendurchmesser 35 mm x Wandstärke 4 mm aus dem Gummihandel (z.B. Sahlberg...).
So ca. 20 cm Länge ("brauch ich als Muster"!) + (reicht Dir für 5 Gaser) gibbet da für 2 Euro in die Kaffekasse. :-D
