Hi,
der Motor hat ca. 7000km runter.
Er lief bis vor einer Woche in meiner PX tadellos. :-D Mit Tuningauspuff lief sie Tacho 120 :grins: Der Motor hat richtig viel Karft und geht echt gut. Er sprang auch immer gleich an.
Zum Verkauf stehen:
Motorblock mit Lager 250?
Zylinder mit Kopf und Kolbe (Orginaltuning von Gravedigger) 140?
Kurbelwelle 50?
Schaltraste 10?
Kupplung 30?
Getrieb wird auch verkauft.
Vergaser mit Wanne und Deckel gibt es auch noch.
Es gibt auch die Möglichkeit den Motor komplett zu kaufen. :-D
Alle Teile befinden sich in einem sehr guten Zustand und wurden von mir noch gereinigt.
Bei Interesse einfach PM. Ich kann auch von gewünschen Teilen Photos zusenden.
Patrick
@px150
Motorblock mit Lager.
Wenn du Fragen hast dann bitte PM.
@Mozzer
schreib mir mal ne PM, dann können wir darüber reden.
@dr177
kommt auch noch, aber muss ich erst noch saubermachen und kontrollieren.
Bitte schreibt mir noch einfach PM's.
Fotos kann ich erst heute Abend verschicken, da ich zur arbeiteten Gemeinde gehöre.
Patrick
Bearbeitet von Panic
@px150
<{POST_SNAPBACK}>
motorgehäuse mit lagern für 250.-eur... ne du, da hab ich keine fragen mehr :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
ist ja fast NP oder ?
Edith sagt 219 ? ist NP, jedoch Elestart Gehäuse...
Bearbeitet von Stefan_73
Hi,
@all
UnterMotorgehäuse verstehe ich beide Schalen, alle Stehbolzen und alle Lager.
Wenn du das auf den Worbmotor noch draufschlägst, dann bist bei wesentlich mehr als bei 219?.
Der Motor ist ein Lusso mit Getrenntschmierung. Wobei die Welle nicht dabei ist.
Komplett soll der Motor 400?VHB kosten.
Getriebe dachte ich an 120? VHB
Patrick
Hi,
@all
<{POST_SNAPBACK}>
muhahahaha... du bist echt zu geil... :grins: :grins:
aber du setzt ja echt noch einen oben drauf:
:-D :grins: :-D
Kurbelwelle 50?
Schaltraste 10?
Kupplung 30?
Getrieb 120?
<{POST_SNAPBACK}>
=600Euro ... dann is eigentlich sogesehn der komplette motor für 400Euro das volle schnäppchen :-D
Geil.
Und ich dachte schon mein 210er Motor mit Rennwelle,MRB, und 28er Mikuni SS wäre für 300€ hier im Forum ein Schnäppchen gewesen.
Ach ja der war ja defekt, die Benzinpumpenhalterung war eingerissen
:-D:-D;-);-)
Geil.
Und ich dachte schon mein 210er Motor mit Rennwelle,MRB, und 28er Mikuni SS wäre für 300? hier im Forum ein Schnäppchen gewesen.
:-D   :-D   ;-)   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
dann war er genauso überteuert, wie der T5 Motor den ich vor etwas mehr als nem Jahr inkl. Malossi Zylinder für 300? bekommen hab... :-D
wenn er komplett und lauffähig wäre, würden die 400 ja durchaus in Ordnung gehen, aber sonst... :plemplem:
Morgen,
tja kann ich nur sagen. Wer nicht will der hat schon.
@all Für alle die hier nur schlaue Sprüche klopfen. Von den Leuten hat mir noch keiner per PM ein Angebot gemacht. :wasntme:
Alle Preise sind VHB und über das Porto kann man auch reden, aber eben nur über PM und dann verbindlich.
Aber coole Sprüche klopfen ist ja einfacher :grins:
Patrick
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
