Wozu ist das um das Gasrohr herumgebogene, mit der Schraube des Bremshebels im Lenker befestigte, Blechlein gut?
Irgendwie kann ich die Funktion oder den Nutzen von dem Ding nicht erkennen!
Bei mir lässt sich mit dem Ding das Gasrohr nur schwerer drehn als ohne!
Also, was hat sich Piaggio dabei gedacht?
Max
achja, kann mans denn auch weglassen?
Bearbeitet von Black PX
Das Teil dient, wie Du ja schon gemerkt hast, als Bremse für den Drehgriff. Da kann man dann während der Fahrt den Gasgriff loslassen um die Straßenkarte zu studieren z.B. Oder um Handzeichen zum Rechtsabbiegen zu geben. :-D
Bearbeitet von Klingelkasper
ist das wirklich so ?? Ich wollte das Rohr schmirgeln bis es glüht und fetten bis es trieft!!! Soll das so sein das die Gaser Feder NICHT den Griff zurückschnallen lässt ? Wenn ja, dann bliebe mir einiges erspart.............
Scheint wohl durchaus so gedacht zu sein!
Sind ja immerhin schon 4 Leute zusammengekommen, denen es allen gleich geht: Wäre schon ein sehr großer zufall, oder?
Also, die Sprint muss wohl damals der Alleskönner gewesen sein: Luigi konnte an der Strandpromenade während dem Fahren sein Eis verkaufen oder mit der rechten und der linken Hand gleichzeitig zwei Strandschönheiten auf den Hintern klopfen!
Also ich hab 4 Rally/Sprinttypen und nur wenn ich das Rohr frisch mit MOS2 eingesprüht habe, zieht die Feder vom Gaser das Rohr in die die Standgasposition zurück. Ist es leicht staubig (was mit der Zeit ja passiert), hab ich "Steckgas".
Is bei meiner sprint das gleiche, ausserdem find den "tempomat" recht cool und hilfreich, vorallem im kreisverkehr ( da keine blinker )...ausserdem kannste mit der gashand den plastikmoppeds den stinkefinger während dem überholen entgegenstrecken... wenn man möchte... :-D
wie, ne feder dies gas zurücknehmen soll? kenn mich nimmer aus! :-D( :-D(
nö im ernst :grins: :grins: :grins: , bei meiner sprint war nichtmalmehr ne feder drin! und bin zufaul eine reinzutun, find nämlich den tempomaten auch voll in ordnung! und nen staubsauger freihändig mit nem schönen "pöttpöttpött" überholen, unbezahlbar!
<{POST_SNAPBACK}>
Hast du etwa keine Feder für den Schieber m Gaser drinnen? :-D
Das is mir letztens passiert. Und dann die dt Sprint mit dem Popels Zündschloss am Blinkerschalter, das immer die Schlüssel von sich wirft. Hat fies gezwiebelt, als ich nachm Zündkerzenstecker gegriffen hab. :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
logisch hab ich eine, hab da nur was falsch verstanden. hab nämlich letztens bei sonem automatikgedingens so ne feder im gasrohr gesehen. und (ich schäm mich auch dafür :wasntme: ) hab da dann was zwischen den zeilen gelesen, und gedacht es ginge um sowas, was ja bei ner sprint o.ä. utopisch wär! ohne feder im gaser wäre etwas doof!
edit sagt: feder zum rechten zeitpunkt
Bearbeitet von SushiSB
ich hatte mir gedacht ich bringe auch so eine feder an. in der gaserwanne die feder auf den zug fädeln und dann drückt sie beim ziehen zusammen. Die Frage die ich mir stelle ist die TüV Sache. Argument der StVO wenn du vom mopped fällst dann fährt sie ohne dich weiter, dann musst du schnell wieder auf und hinterher :-D
wozu gasgriff ?? bei mir auf "vaumaxomat" festgeschweisst und gassteuerung nur über den tiltschalter. bei der dt. sprint kannst so sogar "mit links" einhändig fahren. also weg mit dem blech, denn "da fliegt dir glatt das blech weg"! :uargh: :-D
wozu gasgriff ?? bei mir auf "vaumaxomat" festgeschweisst und gassteuerung nur über den tiltschalter. [...]
<{POST_SNAPBACK}>
Ouhh, Allder, is ja stylish! Auf die Weise hat auch schon der "rote Baron" den Oberursel-Umlaufmotor ins seinem Fokker-Dreidecker geregelt. :-D;-) Ich hoffe, der Roller hat das passende Outfit... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
... wenn ich mich vom sturz anlässlich des ritts auf dem einarmigen banditen erholt habe :plemplem: und das beinschild wieder in die richtige richtung getreten habe: ja! :-D
