salve jungs und Mädels,
ne kurze Frage: kann ich nen Motorblock WIG schweißen? da wird jetzt jeder sagen, klar kann man das aber auch mit 200A und das bei nem Spritzgußmotorblock und vor allem wie stark verzieht sich der? passen da nachher noch die Bohrungen und so weiter?
Ich bräuchte ne schnelle Antwort wie macht das der Worb5? hat da jemand ne Ahnung? Muss man den Motor einspannen um das Verziehen zu vetrhindern?
Danke für die Antworten
Mc Besserwisser
Der Worb weiss was er macht, und hat es schon oft genug richtig gemacht (Erfahrungswerte). Wennst es selber machen möchtest, solltest du auf jeden Fall die Motorhälften vorwärmen, zusammengebaut haben, und die Lager drinnen lassen.
Viele Grüße,
Max
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt. Und außerdem solltest du nicht wie besessen darauf rum "braten", sondern eher kurz und zielsicher deine Arbeit verrichten. Dann minimiert sich der Verzug.
Viele Grüße,
Max
<{POST_SNAPBACK}>
Und noch besser,
Du läß auch alle Wellen drin, oder noch, noch besser,
Du drehst Dir vorher massive Stahl-Wellen, als Getriebe-/Tannenbaum-/Kurbelwellen- Dummies. Dann gehen die nicht kaputt...
Vorwärmen schadet bestimmt nicht, ist aber auch nicht unbedingt nötig.
Gruss,
Alex.
Und noch besser,
Gruss,
Alex.
<{POST_SNAPBACK}>
und noch noch noch viel besser: :-D
-> bei einem machen lassen, der das üfter macht, Erfahrung hat und es kann (worb)! :-D
Der Herr Fichtl schrieb dazu mal folgendes:
Wenn du einen Alu-Guß mit Mg-Draht schweißt kommt es meistens zu Rissen neben der Schweißnaht.
Vespablöcke grundsätzlich mit Al-Si-12 schweißen!!!!
Dieser ZW ist wesentl. elastischer und außerdem fast artgleich.
Der Block sollte auf 150° vorgewärmt werden und dann in einem durchschweißen,
egal wie warm der Block wird.
Beim Schweißen verzieht und reisst nix, erst beim Abkühlen und deshalb immer in Quarzsand langsam runterkommen lassen.
das hört sich ja schonmal ganz gut an, hab gestern mitm worb telefoniert und ich glaub dem werd ich das ding aufs aug drücken und wenns eben paar euro kostet, das ischs wert dann ischs gut gemacht und nicht gepfuscht.
Gruß Mc Besserwisser
<{POST_SNAPBACK}>
was will der dafür so ungefähr?
ciao Darkstar
