hallo,
hab mir mal schnell eine t4 gesichert (o-lack im komischen "gelb")
der roller ist kompl. und hat die aluleisten für blinker und auch alles da.
der sitzbankbezug ist leider schon mal überzogen worden :-D( aber das ist das einzige was da gebastelt wurde.
so nun mein problem:
?hab mal gelesen, dass es die t4 hauptsächlich als dreigang und nur die letzten 4 gang waren (ist das ok)
?bezug für die sitzbank: brauche einen braun grauen im o-zustand
?brauch einen "albert spiegel" für die linke seite
lg
emilio
Nicht direkt zum Thema passend: ABER: Was hat denn deine t4 für ein Prefix?
Hab grad in 2 Rollerkatalogen gelesen, dass die T4 die Prefix "VGLA" bzw auch "VGLB" gehabt haben soll. Während für die GL nur "VLA" von 62-64 angegeben wird...
Nur ist mir unter diesen Prefixes auch die 150 GL bekannt. Sind die Deutschen da wieder mal einsame Wege gegangen?
Bearbeitet von schurl
Extrawurscht dahingehend, dass VGLA und VGLB in Verbindung mit 300.000er Nummernkreis verwendet wurden.
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Danke, t4. Dann stimmt die G'schichte im Rollerladen-Oldiekatalog nicht. Da steht eben die GL nur mit VLA-Prefix von 1962-64 drinnen.
Meine T4 hat die Fahrgestellnummer VGLA1T 312343 (also 300.00er Nummer) und war original auch in dem gelb, welches Bambus heisst Nr. 19, lackiert. Jetzt ist sie in dem original grau (Silbersand 17 oder 702) lackiert. Sie hat drei Gänge, ist aber auch noch Ende 1. Serie.
Gruß Markus
Bearbeitet von pxspecial
