Preisvergleich bei KFZ Versicherungen
Tach,
muss mich das erste Mal seit 9 Jahren mit einer privaten KFZ Versicherung beschäftigen. Gibts da kostenlose Preisvergleiche im Netz, wo man an Hand von Schlüsselnummern zu Preisen kommt?
Habs schon bei autoscout24 versucht und mich durch die 25 Seiten gekämpft, dann aber nicht abgeschlossen, weil da irgendein Haken bei war.
RJ
Super für Vergleiche aller (!) Arten von Versicherungen ist
Aspect Online
Auch kostenlos. Hab mich da grad erst wg. Hausrat und Privat-Haftpflicht rumgetummelt - und eine Vers. gefunden, die zB. für die Haftpflicht im Jahr 50 Euro weniger kostet, als meine derzeitige (Allianz).
kannst du voll vergessen. stiftung warentest warnt davor, weil die versicherungen geld dafür zahlen müssen (besonders bei scout24) um in die listen mit aufgenommen zu werden, was viele, so auch die HUK, verweigern.
unabhängig ist da kaum einer.
wenn du wirklich effektive auskunft willst, bleibt dir nix anderes über als nen unabhängigen versicherungsmakler zu kontaktieren.
die tarifrechner auf den homepages sind ganz net, treffen aber nur annähernd den aktuellen realen wert. ausserdem erfährst du nicht wirklich viel über sf klassen und umstufungen bei in Anspruchnahme der versicherung.
wenns nur ne haftpflicht fürn roller sein soll, dann is es relativ egal, da liegen alle bei +-5? zusammen.
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
