CAST IRON KIT PIAGGIO VESPA 50 - APE 50 85 cc
Bore 50mm
Capacity 85 cc
Power C.V.Din 6,2
Speed 85 Km/h
Spark-Plug NGK B9
Advance 18°
Mixture 3%
Quelle: www.pinasco.com
was willst du mehr?
was liegt näher als auf der Seite des herstellers nachzusehen?
edit:
Suchergebnis 1
Suchergebnis 2
...mehr wollt ich nicht suchen
Bearbeitet von King Kerosin
Ich habe den auf meiner V50. Zusammen mit ET3 Banane, 3.00 Primär, 19er Gaser, Düse weiß ich jetzt nicht, Zündung 18°. Geht richtig gut ab. Mit der Cosa meines Vaters (ich weiß, scheiße aber zum messen OK) 90km/h. Das blöde ist nur, das die eine Dreigang ist, was den Anschluss vom 2. zum 3. recht schwierig gestaltet. Wenn der 2. länger ausgefahren wird, geht die aber richtig gut ab. Zum Plastik abhängen in der Schule echt super und das bei der "Tarnoptik" meiner V50 (ist halt recht rostig), bleibt nur die Frage: Warum ist so ein Schrott so schnell? Insgesamt bin ich sehr zufrieden, gerade für zu zweit hat der genug Leistung.
  • 6 Jahre später...
hab den auch und bin total zufrieden !
mir kommt vor will nicht so ganz hoch drehen aber im unteren drehzahlbereich richtig stark ;)
Und hier noch ein Leistungsdiagramm:
Setup:
HP4-Welle gelippt
HP4-Polrad
ET3-Banane
Überströmer angepasst und Einlass aufgerissen
20er-Vergaser mit Malossi-Luftfilter
3,72er Übersetzung (ist viel zu kurz, aber den Berg hoch schön)
