wollte mal nachfragen, ob jemand schon Erfahrungen mit Wertgutachten gemacht hat. Ich bin gerade dabei mein PX neu aufzubauen und wollte evtl. ein Wertgutachten machen lassen.
Macht das jeder TÜV? Und was kostet mich der Spass?
Patrick
also, ich hatte mal mit unserem prüfer geredet.
er meinte, das wäre kein problem da er ja sachverständiger wäre.
musst halt alle rechnungen präsentieren wenn du was dazu
kauft.zB. scheibenbremse usw.
was es kostet muss ich morgen mal fragen. falls ich ihn sehe.
Hab das damals für meinen flipflop BMW machen lassen. Kostete 70,- Mark und steigerte den Zeitwert um 11000 Mark. War ordentlich. Ist ne gute Basis, wenn man unschuldig Unfallopfer wird. Sollte jeder machen, der einen aufwändigen Roller gebaut hat.
also, habe ihn heute nochmal gefragt
und er meinte, wenn man die meisten sachen aus der DAT liste nehmen
kann liegt es soo um die 100 ?. was er mit der liste bei einer custom
vespa machen will iss mir schleierhaft. aber sei ja mal dahin gestellt.
und das mit den rechnungen: ich glaube, wenn du nachweisen kannst,
wieviel die einzelnen artikel kosten, was du ja anhand der kataloge
machen wirst ist es auch kein problem.
nur lackierung oder so iss halt wichtig zwegs rechnung.
er weiß ja nicht was alles wieviel gemacht wurde und gekostet hat.?
Hi,
vielen Dank. Werde ich mal die Sachen alle zusammentragen und dann mit dem neu gelackten Teil mal zum TÜV fahren. Bei uns in München wird es wahrscheinlich wieder etwas komplizierter und teurer ist.
Patrick
Bearbeitet von Panic
für einen unfall brauchste kein gutachten (hat mir der gutachter gesagt),
das kann der gutachter nachträglich auch machen>am schrotthaufen :-D .
blöd ist die ganze sache nur, wenn das fahrzeug geklaut wird oder du für die oldtimerversicherung bzw. einstufung eines benötigst .
normalerweise haben sich die kosten fürs gutachten am schätzwert orientiert.
war zumindest bei meinem käfer so.
Bearbeitet von gravedigger
Hi Harald,
Unfall ist mal nicht so wichtig, da man meistens ganz andere Sorgen hat, aber Diebstall finde ich schon wichtiger, denn mir haben sie schon zweimal an meiner PX rumgefummelt.
Werde das mal austesten. Ich habe auch mit der Versicherung gesprochen, wenn ich ein Wertgutachten habe und das gleich der Versicherung vorlege, dann gibt es keinerlei Schwierigkeiten.
Eine Arlamanlage kann ich ja nicht einbauen.
Patrick
Hi,
habe ich auch schon gesehen, aber wenn dann da die Batterie leer ist, dann muss man erstmal nee neue einbauen.
Hat da schon einer Erfahrung?
Patrick
also ich schwör ja auf diese 10 euro teile von louis mit erschütterungssensor. die laufen mit nem neuen 9V block so ca ein gutes halbes jahr. einziges manko ist, dasscheinbar nur jede 10. richtig funktioniert. das kannst du allerdings bereits im laden testen. (problem ist den verkäufern meist bekannt und wenn man nett fragt,dann geht das auch) machen am meisten sinn unter ner abschliessbaren sitzbank oder im handschuh- bzw seitenfach. ich hab den orig schlüsselschalter ausgebaut und so gelegt, dass ich da ran komme, ohne all zu viel am roller rütteln zu müssen, da das teil dann schon los geht...
grüße...
@Jerome Kent
Wann hast Du das Teil den bei Louis gekauft? Hab gerade im aktuellen Katalog von 2004 nach geguckt, da gab es nur Anlagen, die über das Bordnetz laufen und bei ca. 70? anfingen.
Gruss Thomas
ISt schon ne Weile her, aber nu haben sie welche für 13,- Euro mit verlegbarem On/Off -Schloss und eig. für"mit Batterie". Allerdings sind da sog. Notstromversorgungen mittels 9v Blovk drin. Brauchst den Käse also nicht an eine Batterie anschliessen. Der 9v Block tuts auch...
Grüße...
  • 6 Monate später...
<{POST_SNAPBACK}>
Yau, der Betrag mit der DAT-Liste beläuft sich auf 80,-
Aber er sagte, er könne hierin niemals all das festhalten, was ein "freies" Gutachten ohne Zuhilfenahme des DAT-Druckes ermöglicht. Kostenpunkt allerdings knapp mehr als das Doppelte. Einen Arsch voll Fotos inklusive.
