Luftfilter sollte schon sein!! Grad im Sommer (und wann sonst fährt man denn wirklich lange Strecken in einem durch?) ist doch nicht zu wenig Staub und so Zeugs in der Luft und das tut dem Zylinder auf Dauer nix gut.
Marke ist meiner Meinung nach wurscht, Hauptsache Filter :-D
Marke ist überhaupt nicht wurscht, es gibt Filter die so wenig Luft durchlassen dass der Motor buchstäblich verhungert. Ich geb BBG recht, wenn der Vergaser an der originalen Stelle sitzt, ist ein Filter nicht unbedingt notwenig. Zumindest nicht wegen Staub und so nem Zeug. Ich bin Frühjahr/Sommer ständig ohne Filter gefahren und der Zylinder sieht immer noch wie frisch gehont aus.
Ansonsten die beiden Filter verwenden die Gerhard empfohlen hat oder nen netten Trichter hinbauen.
Hat schon mal jemand daran gedacht (wahrscheinlich schon), den Bereich unterm Tank zu einer "richtigen" Airbox zu machen, d.h. Alle Öffnungen nach außen mit "Filtermatten" zu versehen? Gibts da "Filtermatten" zum selber schneiden oder muss man sich was von anderen KFZ besorgen, das einfach groß genug ist (und dann trotzdem zurechtschneiden :-D ). Dann einfach dem Vergaser einen schönen Ansaugtrichter verpassen (gibt´s da was für Mikuni 27 TMX?) und gut is!
