Na da hab ich ja was gefunden..... ich habe jetzt nicht komplett gelesen aber hört sich spannend an.....
@ Blanky Gib mal Infos via Pm oder Phone oder am WE in Lüdinghausen ?!
gruß
Grete
  • Antworten 219
gruß
Grete
...entweder am "kanal"....oder ich komm mal auf nen glas WASSER vorbei...ansonsten lad dir mal den plan runter....dann kennste zumindest den weg....
aber da gibts doch lecker wein :-D
Ich hab jetzt dasTopic überflogen. Ist ja sehr wackelig....sach ich mal. Bei nem Wein Details klären is ja immer gut und LÜdinghausen hätte dann einen weitern Höhepunkt.
Ich habe ebenfalls Kontakt zu Produktionsfirmen a la TV und könnte mir auch vorstellen als Sponsor mitzuwirken ( Öle, E-Teile) und ein Gayspann als E-Teile-Träger wäre sicher auch ne feine Sache.
Puhh Ammiland, eigentlich das Land das ich nach 911 und der daraus resultierenden Einreisebestimmungen meiden wollte, aber die Idee mitm Roller quer durch finde ich besser als auf ener gemieteten Harley wie ich es mal ein paar Jahre zuvor geplant hatte.
Lass uns sprechen und wenn es sich realistisch anhört zu taten schreiten lassen. Ich wäre 2008 dabei!!! :-D
Grete
Grete
klingt prima.....eine weitere option ist immer klasse....man merkt schnell was passieren kann wenn ein baustein "ausfällt"....auch wenn es mehr an der einreisepolitik lag.....aber es gibt via ltu eine weitere destination an der westküste, daher wird es wieder realischtisch....und zur "not" eben doch nen container....öle & e-teile sind egtl. schon abgedeckt....aber das klären wir am "kanal"... :-D
klingt auch nur hier sooo "wackelig"....real schon STABIL
Bearbeitet von Blanky Ddorf
Ich weis was die Überraschung ist?! @ Grete
:-D WAT ?? Jungens?? Was wisst Ihr was ich nicht weiß???
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
