Moinsen,
... der Vergaser ist neuwertig und hat nur wenige Meter Strasse gesehen. Ich denke insgesamt lief er keine 5km. :-D
Inkl. Luftfilter und Ansahstutzen für Malossi Membrankörper/Ansauger. Hereingeschraubte Chokebetätigung ist abhanden gekommen. Funzt so - Ersatz kein Problem : Topham.
Könnte evtl. auch auf LF passen - habe selbst gedrehten 136er gefahren.
Preis ist 100 Euro FEST + ggf. Versandkosten
Beste Grüsse Dennis
