Zurzeit in Reinbek! Können aber nach Bad Schwartau verlagert werden! Allerdings nur bei ernsthaftem Interesse! Sprit ist teuer!
Gruß Gerri!
Bearbeitet von Gerri
Zudem noch ohne Papiere und Schlüssel...Muss mich korrigieren: Für 150 wäre es realistisch.
Will hier niemandem das Geschäft vermiesen, aber man sollte schon ein wenig realistisch bleiben, auch wenns nur "auf Kommission" ist. Nix für ungut.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Och Mensch, geh doch bitte Deine eigenen Topics vollmüllen! Vielen Dank! Ist auch nix Kommission, sondern ein Gefallen! Sind 150 Euro als Angebot zu werten?
Ich denke mal ja, sonst wäre es ja kpl. Offtopic! ;-) Angebot abgelehnt! :wasntme:
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
