meßuhr 1/100 vom flohmarkt-russen, neu, original verpackt, 8 euro.
halterung, reststück multiplex-platte. bohrungen für kleine und große motorgehäuse rein, fertig. komme im übrigen mit meinem selbstgebastelten stopper auf den gleichen wert. abblitzen ist aber ein muß, zumindest bei getunten motoren.
<{POST_SNAPBACK}>
Genau, hab eine neuwertige vom Flohmarkt von TESA (ihr Schweizer wißt ja hoffentlich, was das bedeutet) für unter 10 EUR gekauft (habe schon ein Dutzend, konnte aber trotzdem nicht widerstehen).
Meine beschrieben Methode: OT von Hand bestimmen ist sehr subjektiv und nicht jedermanns Sache. Dabei muß man noch erwähnen, daß man bei den Einzelversuchen die schon gemachten Striche nicht beobachten darf, weil man sich sonst selbst manipuliert. Also, Fahrradspeiche in das Kerzenloch, Augen zu, OT ertasten, Rad festhalten, Augen auf, Strich machen usw..
Die Meßuhrmethode ist auch meines Erachtens die genaueste und objektiv zuverlässigste.
Hans
das mit den kolbenstopper hab ich ja nicht so gemeint
das wär ja russisch
ich verfahre so
kolbenstopper soweit reindrehen bis sich der kolben nichtmehr über ot bewegen lässt
dann einmal nach rechts bis anschlag
einmal nach links bis anschlag und in der mitte ist ot!
mit Uhr funktionierts sicher gleich gut
nur brauch ich bei meiner methode den kopf nicht abmontieren!
PS Zwecks schleifen editier ich oben nochmal
<{POST_SNAPBACK}>
das stimmt, und OT suchen wird sicher ca. gleich gut gehen. mit der uhr ist aber der gesuchte ZZP besser zu finden - je nach Skala natürlich, aber genauer als die Gradscheibe ist die Uhr immer.
<{POST_SNAPBACK}>
überzeugendes Verfahren.
Hans
<{POST_SNAPBACK}>
Hab noch vergessen zu sagen: Meßuhr muß im Bügel festgemacht werden. Mit ner ordentlichen Schweißnaht kann man das schnell erledigen :uargh:
Wenn nochmal so ein Typ wie Werner auftaucht , müssen wir unbedingt ein Kamerateam auf ihn ansetzen....
Bin schon gespannt den Jungen mal in natura zu sehen...
werner gibt es nur einmal! du solltest einfach mal nach stockach kommen, dann siehst du das original wie es die maschinen mustert, anglermuck reinschüttet und besonders imposante optische eindrücke (=alles?) aus dem hinterhalt digitalisiert.
So hab meines auch verbaut.... aber wenn ich Werners Maghousing anschau... reiss ich alles nochmals raus :-D( . Ich hab nur den äusseren Rand im Bereich zum Übergang zum Zylinder auf die höhe des inneren randes gekürzt.... dachte, dass das für meinen Minderleistungsmotor reicht... hab das mit meinen Mitteln nicht wegbekommen.... Werner wie hast Du das gemacht? Mit einer Zange abgebrochen und dann noch geflexed? Lager war noch drinn? Meines war eben noch drinn, hab die Öffnungen einfach zugetaped... Auf Werners Photo liegt ja das Polrad in einem leeren Maghousing tatsächlich steht es schon weiter raus...
Ich hab ja behauptet meines schleiffe nicht, schleift aber doch.... hab dann statt Bolzen schrauben genommen und die drei Laschen an der Grundplatte runtergefeillt, so dass sie nur noch halb so dick sind. Dann passt alles mit den normalen Schrauben... der höchste Punk ist jetzt Die Lasche für die Kabel... die musst ich auch noch flachpressen. Jetzt passt alles. Ot mit Messuhr bestimmt und nachher Zündung abgeblitzt :-D
Getestet hab ich noch nicht richtig, was auffällt ist, dass das Standgas viel höher eingestellt werden muss und dass der Motor ganz anders hochdreht :love:
Achtung bei meinem AF war der Spannring der Staupkappe zu kurz bemessen, er sass nicht sauber in der Nut. Hab mir dann aus einem originalen einen um ein paar mm längeren gemacht. So springt der sicher nicht raus.
Bearbeitet von swissscooter
Spannring hatte ich das gleiche Problem
Schleifen tut bei mir eigentlich nichts (hoffe ich :-D )
musste nur die Stehbolzen weiter hineindrehen (Höchster Punkt 8mm von der Maghousingfläche)
Blech zur Kabelhalterung habe ich ein neues Selbstgebaut
aus 1mm Va
(MB bietet auch ein verstärktes an, siehe Sticky Buch)
einzig was bei mir wirklich knapp war war ausen rum
da waren nur ein paar hundertstel Spiel (ein Blatt Papier war genug um alles zu blockieren)
also hab ichs Housing leicht ausgeschliffen
wegen Flexen
ich denke dass zwar auch deine Version ausreichen würde
ich habs aber so gemacht
bei ausgebautem Lager das Maghousing mit einer Schraube und Beilagscheibe durch die Lagerpassung auf den Tisch geschraubt
und in einer kleinen Flex eine DÜNNE 1mm Scheibe eingespannt und von innen nach ausen die Ringe weggetrennt...
funkt super
auch wenns ein Dreher schöner könnte (siehe Sticky Buch)
Bearbeitet von Werner Amort
@werner
am Rand schleiffts auch, aber wenn alles angezogen ist und das Maghousing mit der Sticky Methode zentriert wurde passt dann alles.... den inneren Rand würd ich stehen lassen. Ich denk da ans eindringen von Wasser... so läufts dem Rand entlang nach unten... ganz ohne Rand läufts direkt in die Zündung rein...
dann trag dein Housing beim nächsten Simmering oder Lagerwechsel zum Dreher!der kann dir dann schön den äuseren Ring komplett wegdrehen, und den inneren nur soweit Stutzen das er Bündig mit dem Lüfterrad abschließt
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
