warum willst denn den bogen wegschneiden??
<{POST_SNAPBACK}>
weil eine "Membranwelle" diesen auch nicht hat .... :-D
Und bei Membran bringt es ja scheinbar etwas, offenbar ist da (vielleicht auch nur bei Resopuff) schon ein Saugimpuls vorhanden. Gibts einen solchen auch bei Drehschieberbetrieb? Schon mal wer experimentiert? :-D
Bearbeitet von polinist
<{POST_SNAPBACK}>
hast du mal spaßeshalber nachgemessen was du damit so an einlaßsteuerzeit hast? so aus dem bauch würde ich als largeframe-verweigerer sagen dass da ziemliche scheiße bei rauskommt.
<{POST_SNAPBACK}>
nicht gerechnet, aber megamäßig viel/weit vor OT ist klar. War aber auch nicht meine Frage.
schon mal "spaßeshalber" wer probiert, was passiert?
die Jungs die's ausprobiert haben sind wohl noch draußen am anschieben... :-D
mehr als 150° vOT würde ich nicht machen wollen
Bearbeitet von Gerhard
Hallo!
nur weil Idee auf den ersten Blick unsinnig klingt, denke ich das es falsch ist nicht weiter drüber nachzudenken.
Also den Bogen komplett rausschneiden halte ich für kontraproduktiv, was ich mir schon vorstellen könnte an der richtigen Stelle in den Bogen eine Bohrung zu setzen.
Ich denke es gibt sehr wohl Saugimpulse bei geschlossenen DS, die sind aber stark drehzahlabhängig.
Um das sinnvoll anzugehen müsste man aber zuerst Messungen durchführen um zu wissen wie die Druckverhältnisse im Motor wirklich sind. Ohne das wirds wohl ein Glücksspiel mit geringen Gewinnchancen.
grüsse
Hannes
Hab mal nen Membranmotor ohne Plättchen angeschoben. Über 5 oder 6000 lief der. Aber nich so toll. Eigentlich sogar total kacke. Liegt dann an nem guten Auspuff. Ich denke bei nem Drehschieber mit der ecke weggeschnitten wird das ähnlich sein......
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Bei Membran ohne Plättchen hast halt keinen "Verschluß" wenn der Kolben wieder runter kommt. Ber DS macht ja bei 50-70nOT wieder zu.
Fragt sich, was eben beim DS ist, wenn man megafrüh öffnet. Wenn der unten läuft könnte er in Reso hier mit ziehendem Puff evt. einen Vorteil haben???
miss einfach mal die Steuerzeiten die möglich wären, bzw welcher Öffnungswinkel vor OT MINDESTENS dabei rausspringen würde. Je nachdem würde ich sagen kann man das dann mal versuchen oder gleich vergessen.
