Hallo Jungs!
Wir versuchen hier gerade aus einem VNB1 Motor die Kupplung auszubauen aber irgendwie lässt sich die Kronenmutter nicht lösen. Wir haben den Spezialschlüssel aber der bringts nicht und mit dem Durchschlag haben wir auch schon wie die Blöden draufgedroschen. Habens auch mit dem Heißluftfön probiert. Nichts hilft!!!!!!! Ist das ev. ein Linksgewinde? Habt ihr irgendwelche Tipps?
Ihr seid die Besten!!!!!
Christian
hatte an meiner vnb genau das selbe problem.
ich habs eingewicht in öl, heiss gemacht, alles.
sogar das werkzeug hab ich geliefert.
ich hab dann das werkezeug mit einer schraubzwinge auf die kronenmutter gespannt. nach einigem rumfummeln war die schraubzwinge fest und man konnte anfange rumzuwürgen. irgendwann hat sich die mutter dann bewegt. dann schraubzwinge weg und vollends aufschrauben.
ich hoffe es klappt. habe auch fast die nerven verloren beim dem scheiss
goo
hääääää, ich muss mich irren wenn ich mich nicht irre.....boooah is das lang her, lass mich überlegen, ich geh mal in garage und hole mutter und alte welle raus und guck ma. sag dann nomma bescheid um missverständnisse zu vermeiden
einen kleinen trick gibts auch noch!
wenn der kronenmutterschlüssel nicht gut sitzt.
einfach nen dünnen stoff dazwischen, geht dann strenger rauf, aber hällt dafür auch bombenfest.
cya wernerson
cya wernerson
<{POST_SNAPBACK}>
guter tip :-D
