:uargh:
ich habe ein riesen problem. haben meinen roller zusammen gebaut. habe einen neuen kabelbaum eingebaut und alles neu angeschlossen. wenn ich jetzt reintrete brennt vorne und hinten das licht aber ich bekomme keinen zündfunken.
wer kann mir helfen.
mfg
elvis
ruhe ganz ruhig...
schau dir mal den zündkerzenstecker plus kabel an.
schau ob die kabel hinten an der box alle passen.
eventuell ist die spule kaputt.
in der box ist normal alles farbe auf farbe, allerdings wennst nen neuen kabelbaum einziehst kann das auch mal variieren. also probier ruhig mal aus..
bei mir liegen die kabel auch nicht farbe auf farbe, aber es funzt trotzdem.
probier mal aus und berichte dann.
gruss phil
  elvissee schrieb:
schade das ich nicht mehr infos bekommen habe
elvissee
<{POST_SNAPBACK}>
Liegt wohl an der Benennung deines Topics und der Tatsache, dass sich über die Suchfunktion einiges klärt ohne zu Fragen.
Nichtsdestotrotz,
alles richtig angeschlossen, Kontakt vorhanden wo er soll?
Arbeitsweise des Killschalters bekannt, Unterbrecherkontakte eingestellt, Zündkabel- Kerze- Stecker i.o. ?
Ich fange, nach dem ich irgenwas am Kabelbaum gemacht habe, immer erst mal damit an, den Motor zum laufen zu bringen, ohne die ganze Elektrik anzuschließen.
Sprich nur mit Zündungskabel (rot) und Masse (schwarz). Wenn die kiste dann läuft, kannst du sie durch Abziehen des Zündkabels wieder ausmachen.
Aber nicht am Metallteil der Zündkerzensteckers anfassen!
Danach Stück für Stück weiter die Elektrik anschließen.
/r
Wenn du die Suchfunktion mal so richtig bemühst, wirste festellen, dass dein Problem einer der Klassiker ist. Demach gibts dazu auch massig Tipps zum Finden der Fehlerquellen. Hier eine Auswahl...: Nächstes Mal selber machen! (Stichworte: Zündfunke kein *V50)
1
2
3
4
5
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
    • Das Bild deiner Zündkerze sagt nichts aus, weil niemand weiß in welchem Bereich wie lange diese gelaufen ist.   Es muss nicht zwingend sein, dass die Kerze wegen der Hauptdüse dunkel ist....   Daher solltest du so wie Dirk es beschrieben hat verfahren.
    • Wenn du die Automatik verschenken willst sag Bescheid    Was den Wechsel des Riemens angeht so ist das kein Hexenwerk. Die Automatik "schaltet" sozusagen über das Verhältnis Riemenposition auf der Riemenscheibe oben und unten. Oben sind, wie Rita schon gesagt hat, die Variorollen dahinter. Diese steuern Drehzahl bzw. Fliehkraftabhängig die Position des Riemens auf der oberen Scheibe. Da der Riemen eine feste Länge hat wir dabei die untere Scheibe ebenfalls angepasst und damit die Übersetzung geändert. Einfaches aber wirkungsvolles Prinzip. Um den Riemen zu Wechseln daher nur die Untere Riemenscheibe gegen die Federkraft herausziehen, damit geht die Spannung vom Riemen weg und er lässt sich abnehmen. Die obere Riemenscheibe kann montiert bleiben. Für die Variorollen gibt es Nachbauten die leichter sind und daher ein schnelleres Ansprechverhalten haben - Mario bzw egal106s16 hat sowas.   Die Automatik hat übrigens so einen schlechten Ruf weil die Teile nur sehr schwer zu bekommen sind und z.B. was den Zylinder angeht nur noch gebraucht zu bekommen und dann in der Regel in "Gold" aufgewogen.   Was deinen Vergaser angeht so kannst du auch den FHBB 16.12 montieren, ist kein großer Unterschied. Die Dichtung bekommst du auf jeden Fall im Dichtsatz von Centauro mit.   Dichtsatz Motor CENTAURO, 154632 - 154702 inkl. O-Ringe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop   Auf dem Bild fehlt übrigens auch der Luftfilterkasten. Ohne den geht nix.   Wichtig ist bei der Automatik auch zu beachten ob die Ölpumpe noch geht. Die Automatik hat ja Getrenntschmierung aber oftmals gibt die Ölpumpe ihren Dienst auf und das hat dann schwere Folgen für den Zylinder. Die markierte Stange geht zur Ölpumpe und regelt die Ölmenge abhänging von der Gasstellung.
    • Ich verkaufe für kleines Geld selbst gezeichnete und dann 3D gedruckte Wandhalterungen für E-Bike Ladegeräte auf einer Kleinanzeigenplattform. Heute kam die Anfrage:   Am Samstag um 20 Uhr (ich war auf einem Konzert) wollte ein anderer was inseriertes haben, fragt ob 30 % weniger okay sind. In der gleichen Minute kommen "???" nach. Um 6:30 am Sonntag dann    Meine Blockiert-Liste wird immer länger...
