hat schon jemand den neuen malossikopf für die 139/166er zylinder mit dem kugelbrennraum probiert?????
sind die besser als die alten bzw. merkt einer den unterschied??
nur so in den raum gestellt.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
