hallo!
also als ich gestern nach einem stressigen tag meinen rechner hochgefahren habe sprang der bildschirm nicht an.wie man dann so ist klatschte ich mal auf die tasten, aber es tat sich nichts.als ich den rechner dann neu hochgefahren hatte war ich im bios??? naja dachte mir nicht viel dabei, nur mal kurz drüber geschaut und raus da...nun stürzte der rechner aber andauernd ab...abgesicherter modus rein und die zuletzt installierte hard/software deinstalliert....half nichts. also rein ins bios und gemerkt, dass der prozessor statt auf 1833 auf 2200mhz lief...super! also gleich runter und die kiste läuft wieder konstant. bis auf, dass bei hardwareerkennung ein leerer kasten erscheint, gerätemanager auch nicht geht. bei software ich nicht mehr die im gesicherten modus deinstallierte software löschen kann (eintrag ist nämlich noch vorhanden) und wenn ich was neu installieren möchte stürzt der rechner ab. genauso wenn ich das system wiederherstellen möchte...super...woran liegts? windoof oder hardware???
gruss,
bodo
wenn die prozessorgeschwindigkeit so hoch war, dann kann es sein ( da ja amd einen fixen multiplikator haben ) der frontsidebus zu hoch war.
das mögen festplatten GAR nicht und schreiben dann nur mehr scheisse auf der platte rum..
formatier die kiste und setz alles neu auf.
i will ja gar net wissen was du dir da installiert hast :-D
edith meint noch : es kann natürlich auch sein das dein motherboard/prozessor nicht mehr so ganz die alten sind..
aber probier vorher neuinstalliern
Bearbeitet von tintifax
Sollte der Chipsatz auf dem Mainboard mit einem eigenen Lüfter gekühlt werden, würde ich den ebenfalls einmal auf Funktionstüchtigkeit überprüfen. Zusätzlich schadet es nicht, die korrekten Einstellungswerte - sofern möglich - via Jumper fix zu setzen.
die chipsatzlüfter bei amd boards waren teilweise nur zur zierde, respektive für l33te overclocker kiddies. hatte 2 boards wo die lüfter hin waren, lüfter runter, dreck weg, rennt heute noch 1a !
soso....wollte nur das programm meiner terratec dvb-t karte installieren....
naja habe noch versucht das system zu reparieren, aber ich sollte immer den viaagp1.sys irgendwas treiber installieren...habe leider zuhause kein internet, sonst könnt ichs näher beschreiben...nun setz ich das system neu auf...hab übrigens das asus a7v8x mainboard und einen athlon barton prozessor und win XP....naja, ich bete das allet wieder klappt und ich nicht lange das defekte teil suchen darf....ich habe nur einen Prozessorlüfter...
danke!
bodo
