Moin....
würd mich mal interessieren wer noch so einen Schatz aus der Augsburg Fabrikation fährt....zwecks Austausch
Gruß aus Kiel
Hi
Das war mein erster Roller mit 18 !!
-- schon 13 Jahre bei umd mit mir--
125 Luxe
Motor wurde schon bald ausgebaut machte gerne probleme ( Vergaser )
Grüße Michi
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
schönes ding ist das...deluxe war doch die version mit der denfeld sitzbank. Haste die nicht mehr?
wenn ich mir die dicke tröte anschaue...du hast bestimmt nicht mehr den originalen motor drin oder?
ja ja der vergaser und ich stehen auch ein wenig auf kriegsfuß aber im moment mach ich den roller komplett neu und hab auch den motor auseinander. ich hoffe dass danach alles ordentlich läuft.
hab mich gegen nen 200er motor entschieden weil sooo viele von der baureihe wird es ja nicht mehr auf der straße geben.
Ja meine hatte leider nicht die besagte Sitzbank drauf
jedoch ist es im Orig. Typenschein von 1959 auch so ab gebildet.
Haben eben auch alles Verkauft
Beim Bild war ein Px 125 Block drauf , derzeit T5 . :-D(
Zu einem richtigen Oldi gehört auch der orig. Motor !!
Grüße Michi
will meine jetzt neu lackieren. war mal grau und ist recht schlecht überlackiert worden.
habt ihr nen vorschlag für ne farbe? sollte zur denfeld sitzbank passen die weiß-hellblau ist
Ich hab auch eine, aber ne spanische (so denke ich zumindest).
Ich wollte den VNA Motor drinlassen, aber das blöde direktgesaugte Dingen machte nur Ärger und Ersatzteile ist das andere. Die Zündung war unzuverlässig, der Zylinder war total auf.
Außerdem ist der Motor Langstreckenuntauglich, weil viel zu langsam mit seinen 75km/h.
Der liegt jetzt in der Garage und leckt Öl. Wenn ich mal wieder zu viel Geld über habe, wird der mal wieder restauriert, in Öl konserviert und im Keller verstaut.
Wenns mich dann doch mal wieder jucken sollte kann ich dann alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen.
Ich hab nen 200'er Motor auf 8 Zoll umgebaut mit langer Primär nen Abarth wegen dem Style drunter und schon macht der Roller richtig Spaß und auch mit 100 kommt man mal in den nächsten Ort. 10 Zoll hinten hebt mir den Roller zu hoch.
ja hab ich auch lange drüber nachgedacht. meine überlegung ist, dass ich das nur mit nem oldie machen würde, wenn der rahmen eh nicht mehr in den originalzustand zurückzuversetzen ist. zum schranzen hab ich ja ne rott-px. hab wirklich lange überlegt aber ich möcht sie schon gern original lassen...auch 70kmh machen spaß...es kommt auf den roller an
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
