...wir wohnen nur durch einen "berg" getrennt und ich versteh dich trotzdem nicht...
was soll das heißen?
mach hinne da geht doch was !
30euro gibts dafür und gut is
in der Regel sagt man 75% vom Neupreis!
Das wären hier 123,75? und nicht so ne 30iger Bettlergebote  !  :-D
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
Watt sind datt denn für Regeln, ausm MickyMaus-Heft, oder was??? :plemplem: :-D
Und um was für ne Krücke gayts hier überhaupt, Flächköpper oder Trommelbremser?
das ist eigendlich allgemein üblich, aber war klar das das hier keiner kennt!
Dann lest mal weiter MickyMaus! :-D:-D
Die 75% natürlich nur wenn das Ding keine Mängel hat!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
So den brauch ich eigentlich nicht mehr !
NP: 165 ?usen
mach hinne da geht doch was ! :-D   :-D
Vergaser
Also am Bild ist ein Flachwixer, dh. VHSB und nix PHBL, also was verkaufst jetzt???
Wenn VHSA, wo gibt'sn den so teuer????? :plemplem: (Stoffi - 144,62? laut Liste)
Dann lest mal weiter MickyMaus!  :-D   :-D
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
...es ist auch allgemein üblich, daß man eine Preisangabe macht.
und außerdem was juckt dich daß, ob ich ihm 30euro biete? :plemplem:
...also was ist nun mit ner Preisansage und ner Aufklärung um welches Modell es sich überhaupt handelt
...mich deine bucklige Schwellkopf-PX auch. :-D
Kommen nun endlich Ansagen vom Verkäufer und nicht von nem Kerl, der offensichtlich zuviel Zeit hat oder weiß Gott was für n Problem und sich in anderer Leute Angelegenheiten einmischt?
Grüß Euch ! ;-)
Was geht den hier ab ?? :-D
Also es ist ein Flachschieber und kein Trommelvergaser.
Er ist eigentlich HAAR neu und hat keinerlei Mängel oder Gebrauschsspuren !
Ich hab mir so um die 100 €usen + Porto vorgstellt, weil das Ding ist ja sau teuer!
MFG Patrick :-D
    • @rocket-peter: gut, dass du jetzt weißt, woran es liegt! Schade ist jedoch, dass du dir Mühe gemacht hast mit der neuen Dichtung.    Hättest du es gleich zum Beispiel mit Benzin getestet wie oben beschrieben, hättest du das Ergebnis sofort gehabt, wo es rauskommt!    Egal, jetzt weißt du es!    Wenn die Welle draußen ist, mach mal genaue Bilder vom Simmerring. Vielleicht ist die kleine Feder auch einfach nur weg oder die Lippe ist halt beschäftigt.
    • Zeig am besten mal Fotos. Lenker gerade und dann von vorne und von der Seite fotografiert.
    • Die kippt schon von alleine wegen dem Gewicht, im Stand oder auf dem Ständer(die pk auch). Beim Fahren aber ist da nix.  Gabel gekürzt? Wie ist der Schwingenwinkel? Evtl. sind aber die Silentblöcke am Gehäuse ausgenudelt, fährt sich auch ähnlich doof
    • Hi allerseits!  Zwischenstand: Ich habe am Wochenende den Motor gespalten und die bestehende Dichtung durch eine gummierte Athena (ohne weitere Dichtmasse) ausgetauscht. Motorhälften wieder zusammen, Zylinder drauf, Drucktest gemacht. Gleiches Resultat: Luft entweicht aus der Ölentlüftungsschraube. Daraufhin habe ich die Kupplung rausgenommen und den Motor so hingelegt dass das Kurbelwellenlager eben vor mir lag. Ich habe Getriebeöl reingetröpfelt und dann in den Fahrradschlauch (die beiden Enden sind an Memberananausstutzen und Auspuffauslass mit Schlauchschellen dicht) reingepustet. Luftbläschen blummern fröhlich aus dem Kurbelwellenlager, also ist es wirklich der Simmerring und die Kurbelwelle muss raus.   Besten Gruß, Peter
