Wer hat welche Leistung? nun auch hier
bodybuildinggym
ja genau, das ist der Malossi mit dem Malossi Kopf.
Du meinst die Höhe von Auslaßkante bis zur oberen Zylinderkante?
Das sind 29,3 mm.
Ja das auslass ist ok. Aber ich meinte die überströmer. Der neue malossi hat 46,5 und die alte 46. ist war interessiert auf welchen ausgabe du hast?
grüss
Truls
Ich habe eben einen neuen und einen alten vermessen, beide 46 mm.
Wobei man mit den großzügigen und unregelmäßigen Fasen an den Kanälen gerne mal Unterschiede misst.
Bei meinem Motor sind es auch 46mm.
Ich habe auch keinen Unterschied im Kühlrippenlayout feststellen können, das ja anders sein soll.
Ich Stell jetzt einfach mal hier die frage!!
Wie Soll ich meinen Malossikolben fürn Bosstport Bearbeiten?
1 Ich fräse nur die schrafierte fläche weg?
2 Ich Fräse das viereck Komplett aus? So wie angezeichnet
3 Ich mach einfach oberhalb der 2 unteren Löcher nochmal 2 Löcher? ( damit eine Art Kreuz entsteht)
Edit meinte noch dass das viereck so wies angezeichnet ist der Boostport beim Zylinder ausschaut!
Bearbeitet von MR.PKSpezial
wenn man da zuviel wegnimmt, kippt der kolben sehr stark, nach wenigen Kilometer an der Polierten Fläche unten zu erkennen
So Nun hab ich mich mal einweing gespielt!!!
Ist ja mein erster Tuningzylinder denn ich Fräse!!
Hier mal ein paar bilder!
Hätte gerne mal eure meinung dazu wie des so ausschaut und ob des so passt???
Ich weis hab ein bisschen viel gefräst aber naja!
Steuerzeiten sind mit 1,5 mm fussdichtung 129/ 193
Setup:
MMW2 mit 35 Mikuni
Kabawelle
210 Malle
Chagerauspuff
Möchte meinen Dank an Spooky sagen der mir viele Tipps gegeben hat!!!
MFG
Setup:
MMW2 mit 35 Mikuni
Kabawelle
210 Malle
Chagerauspuff
MFG
So Hab grad nochmal denn auslass einbischen Poliert und de Steuerzeiten nochmal gemessen!
Hab Steuertzeiten sind 128/195!!!
JA wieso?
Entweder der Dreck hält oder ned!
wenn der Dreck nicht hält ist oft nicht nur die welle hin. kann sehr teuer werden dann, von der arbeit mal abgesehen.
Edith ist jetzt nicht sicher was drinnen ist. Falls exVWW paßt es sicherlich gut.
Bearbeitet von polinist
Worauf polinist hinaus will ist, daß die Mazzu-wellen recht weich sind. Hat der Kaba mal in einem Härterückpralltest herausgefunden. Die Mazzu hat einen HRC-Wert von unter 20, wo hingegen die Mazzu-Vollwange und die MecEur an die 50! haben.
Bearbeitet von tenand
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geitig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
    • Pass auf, er erkläre es dir so.    Ich bin mit meinem Problem damals zum Schlosser, hab im erzählt was ich brauche, er hats geliefert. Wie, womit usw. Er es hinbekommen hat, ist mir scheissegal. Ich hatte meine 90° Bogen und gut ist.    Oben war die Frage nach Alternativen. Die gibt es.    Es braucht nicht jedes Mal deine wissenschaftliche Erklärung wie was gemacht werden kann. Der jenige der es dann macht ist sicher auch ein Fachmann in seinem Metier und weiss wie er vorgehen muss.    Du bist nicht allein
