So schnell mal ausgebaut, Hauptdüse 132, Hauptluftdüse 160, Mischrohr BE3, Leerlaufdüse 50.
50/was?
160 BE3 HD 132 ist die typische 24er Si Bedüsung für Polini Motoren. Wenn 50/160 wäre das ein Faktor von 3,2. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit NDs x/140 gemacht. Stottert dein Motor, wenn du nur mit 1/4-Gas beschleunigst? Das Problem hatte ich mit den x/160er NDs. Das mit dem Si-Vergaser einstellen ist so 'ne Sache...
Den Gaser hab ich hier aus dem Forum gekauft, und das daraus gemacht:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Si_2723_Vergaser_aufbohren_t174277.html
HD 132 mit Rap scheint mir trotzdem kritisch....
Wenn man dem SI Gott aus Wien trauen kann&darf:
si & rap = grundlegend be2
Kann ich aber nicht bestätigen, wenn man deine Kurve anschaut, sieht man aber, dass du ab 5000 aus irgendeinem Grund an die Wand läufst.
Probiers mal fetter...
LG SKE
Da steht nur 50 drauf !?
Nein er stottert nicht, mit dem Bullet 177 hat er leicht gesottert, das war aber minimal.
Mit der Cobra war die Gasanahme auf anhieb besser.
Fährt sich also gut, nur wenn ich kurz vor Reso länger fahre wird er etwas unruieg, denke aber das is normal.
LG SKE
Ja auf das hab ich gewartet :crybaby:
Ne im erst das passt, hab mich von 150 auf 138 (immer noch Fett) vorgearbeitet, und die dann zum einfahren genommen.
Hab vorherige Woche dann neu abgestimmt und bin auf 132 gegangen, mit einem ergebnis einer schön Rehbrauner Kerze.
Und am Sonntag bin ich ne 60Km Hartcore Tour gefahren, mit dem Ziel etwas zu zerstören, hab es aber nicht geschafft :thumbsdown:
Ist allso mit den Aktuelen einstellungen Vollgasfest.
160 halte ich schon für fett, biste du da schon mal deutlich runter gegangen, so auf 152?
wie verhält sich dann das motörchen?
Habs heute ausprobiert mit ner 152HD.Dreht die Gänge nicht mehr so aus wie mit ner 160er HD.
Werd mir jetzt mal die berühmte DGL/CGL Nadeln hohlen.Da ich leider nicht immer Zeit hab(2 Kinder/Ehefrau/Haus/Job) ist der Mietsatz Nadeln nur in Verbindung mit Urlaub(den ich nicht mehr bekomme)interessant.
Kennt den keiner im Raum Aichach/Augsburg von mir aus auch München nen Händler der Erfahrung mit Keihin Vergasern und auch die Richtigen Nadeln hat.Der Ernst in Augsburg hat nur Teile für Mikuni und Dellos.
War ja nur mein Tip.... Wie warm wars denn bei deine, Tripp?
Bei mein em hatte es 26 Grad, auch 40 km volle Kanne--
Ergebniss war das hier:
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t131685_p1066582323.html
So um die kühle 30°, hab auf jeden fall wärend der Fahrt geschwitzt :thumbsdown:
Ja hab ich schon gesehn, mein Beileid !
Was für ne Kerze bist du da gefahren ?
Ich fahr Bosch W2CS, der Zylinder wird echt nicht heiß bei mir.
Bearbeitet von VbTuning
malossi 210 kolben leicht geöffnet
1mm Fudi
60er Schwammerlwelle
Gravediggerkopf
MRB
RD350 Banshee
30TMX (230HD, 25ND, Nadelclip ganz oben, PJ zu)
Originalauspuff unbearbeitet
billigsten tankstellen fertiggeschmischfusel getankt, zum schluss bei ner lastsimulation (19% last) um die höchstgeschwindigkeit theoretisch zu ermitteln (130kmh bei 8000rpm) sind bereits glühende kohlestücke ausm originalpott geflogen.
350grad oberflächentemp am auslasskrümmer haben wir dabei gemessen.
denke der hat schon einige jahre auf ner originalmopete gedient :thumbsdown:
wenn ich ne nummer kleinere hd gehabt hätt würd die kurve obenrum wohl noch etwas feiner aussehen.
ot:ich nehm mal an,dass es der dynojetprüfstand in lockenhaus ist-was nimmt er für nen lauf/stunde ?
danke
roland
Bearbeitet von zephyr
ja das nimmst du richtig an, ist 2 häuser weiter und ein freund von mir.
was er von fremden nimmt weiß ich nicht, bei mir ists n freundschaftsdienst und er hat seinen spaß daran neben den starken motorrädern mal ne vespa am prüfstand zu haben.
achja jemand nen verbesserungsvorschlag bei meinem setup?
(ausser den opott runter und ne resotüte verbauen?)
ich grübel schon obs was bringt ne o,5er Fudi und o,5er Kodi zu verbauen statt der 1mm Fudi.
alles klar, in diese richtung werd ich gehen.
irgendwie kommt mir die HD klein vor, findet ihr nicht?
kein luftfilter, vergaser mit schlauch zum rahmen
Hätte deine Sprint nun 19,5Ps gehabt, läge das max. Drehmoment und die max Leistung fast zusammen. Und deswegen würde es schlechter fahren? Nicht wirklich...
Es gibt super zu fahrende Motoren, bei denen Leistung und Drehmoment Spitzen sehr nahe beieinader liegen...
Ja klar, kommt natürlich aufs Band an, da wo schon fast das maximale Drehmoment anfängt bzw. die fast maximale Leistung aufhört, nicht auf die Absolutwerte, hast recht.
50/was?
Also hab heute nochmal geschaut, steht wirklich nur 50 drauf.
Vieleicht war das aber die originale vom Vergaser, bin mir da nicht mehr so sicher...
Hab mich jetzt etwas eingelesen, und es sprechen manche sachen dafür das er im LL-Bereich zu Fett ist.
Das Cutway lass ich verschloßen, ich probier dann am Wochenende mal das ganze mit der Gemisch Schraube einzustellen.
Nur bleibt die Frage ob die ND größe passend ist, was für einen größenbereich schätzt du ?
Werd mir dann ein paar Kaufen...
Grüße Andy
Grüße Andy
Naja, ich habe mittlerweile eine ordentliche Sammlung, da ich wirklich viel probiert habe. Jetzt bin ich mit meinem 225er Polini bei HLK 190 BE2 HD 135 und ND 45/140. Jetzt wäre ich schon fast zufrieden. Nur noch ein wenig Gestottere bei ca. 1/8-Gas und wirklich eine sehr gute Gasannahme...
Die LL-Schraube ist, so wie ich es verstanden habe, nur für LL und Anfahren. Danach fällt das nicht mehr so ins Gewicht. Korrigiert mich, wenn es falsch ist...
Beim Si ist es immer ein Miteinander zwischen allen Düsen. An deiner Stelle würde ich mir mal ein BE2, BE3, BE4 und evtl. BE5 Mischrohr, eine 190er, 150er und ggf. 140er HLK, eine 45/140, 50/140, 55/160 und 50/160 ND besorgen. Dann hast wirklich mal etwas zum probieren...
Schwer zu sagen, welcher Bereich. Ich bin mit viel Probieren auf etwas Vernünftiges gekommen. Gönne dir die paar Düsen und ändere immer nur eine Düse. Dann sieht ja den Effekt. Mit meinem Motor hat es wie gesagt nie mit den X/160 NDs geklappt. Immer zu fett, stottern, etc. Dann einfach mal die X/140 NDs getestet und es war viel besser...
Wenn ich etwas geändert habe, habe ich mir die Düsen aufgeschrieben und den Effekt. Damit ich vielleicht für den weiteren Verlauf schlau daraus werde und weiß, welche Kombo ich schon hatte. Jeder macht es anders. Es gibt sicher welche die finden meinen Weg umständlich oder gar schlecht...
Naja umständlich ist es von der Arbeit betrachtet schon, aber anders kann man es ja nicht herausfinden.
Es sei denn man hat Jahre Lange erfahrung, und jeder Motor ist eben anders gestrickt...
Gut dann werd ich mal das große SI-Menü ordern, auf die paar euros kommts a nimmer an :thumbsdown:
Ich hab das Tehma Vergaser abstimmen eben noch nie richtig ernst genommen (bis auf HD), aber wenn ich lese was für resultate manche hatten:
z.B. "Jetzt flatternder Vorderreifen im 2.Gang" ist da vieleicht doch noch etliches an potential versteckt.
Allso danke für deine Tipps, poste wenn ich das nächste mal auf der Rolle war...
Gut dann werd ich mal das große SI-Menü ordern, auf die paar euros kommts a nimmer an :crybaby:
:thumbsdown:
Hi,
mit ein paar Haupt- und Nebendüsen könnte ich dir evtl aushelfen.
Hab mir auch einige zum abstimmen gekauft, da mein Motor auch erst seit kurzem fertig ist.
War am Samstag auch auf dem Prüfstand in Abbach (die Babyblaue Minderleistungs-VNB), und hab danach noch mit ein paar Leuten wegen der Bedüsung gesprochen, was sehr aufschlußreich war und bei der praktischen Umsetzung gleich Erfolg zeigte.
Bist du am Freitag evtl am Regensburger Stammtisch? Da wollte ich mal hinschauen...
Gruß Manuel
Hi,
Gruß Manuel
Danke für das Angebot, aber ich werd mir selber welche Kaufen, das bei künftigen änderungen auch was zum abstimmen da ist.
Werde nicht kommen, und mit meiner Vespa erst recht nicht.
Da noch nix eingetragen ist und die karre doch etwas brüllt, trau ich mich nicht in die Stadt :thumbsdown::crybaby:
Gruß Andy
Gestern noch einige Auspuffanlagen auf meinem Motor getestet
41,4PS - 35,8Nm
Rot, Schwarz= Bullet
Blau, grün= S&S
Rot=Bullet
Blau= S&S
Grün= Fichtl ist leider nur mit 34er SS Vergaser getestet worden
Der Fichtl macht das Band schon schön breit nach hinten
Rot= Bullet
Blau S&S
Cobra
konnte auf dem Motor nicht überzeugen
Blau= PWK 39
Nadel ist im viertel bis Halbgasbereich etwas zu fett was ich erst nach dem Test auf der Straße bemerkte
Der leichte Einbruch gegenüber dem 34er SS Vergaser müsste sich mit einer anderen Nadel noch beheben lassen
Rot= SS34
Bearbeitet von Patricks
sind ja schöne kurven, fast wie gemalt :thumbsdown:
ich seh da aber auch nicht wirklich was von zu fetter nadel bei der letzten kurve, ist doch alles quasi perfekt :crybaby:
Meine den Bereich von 5500-7000 U/min
Ist nicht wirklich extrem gewesen und hatte auch bei keiner Kurve einen Einbruch aber auf der Straße kam es mir im unteren Nadelbereich oder auch noch in der LLD minimal zu fett vor
hi patrick !
echt klasse was du da hinbeommen hast ! das würde ich leistungs- und verlaufsmäßig nur mit photoshop hinbekommen.
welchen s & s fährst du - den alten mit vielen segmenten - und sicher kein emo, oder ?
in vollem respekt
jörg
hi patrick !
in vollem respekt
jörg
Hallo
Ja den originalen alten S&S den ich auch noch bei Wolle gekauft habe
Ja S&S und Bullet sind fast ident
Bullet hat halt immer etwas weniger vorreso Leistung
Ich finde den S&S immer noch als einen der besten Auspuffanlgen
Hallo
na gut, dass ich den auch drunter habe.
verräts du auch die steuerzeiten. wenn nicht ist nicht schlimm könnte ich wohl nachvollziehen
bea sagt: oder zumindest die vorauslasszeiten - mich würde interessieren ob du va über 30 hast
Bearbeitet von T5Pien
Wow, das nenn ich mal ne erotsche Kurve.
Herr Patricks: SAUBER!
Hier mal meine dagegen harmlose Kurve:
Setup: 221 iger Malossi auf LHW, Kanäle und Kolben gefräst, Auslass jungfräulich
24iger SI ovalisiert und nen PEPsi 2.
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
