Wow, das nenn ich mal ne erotsche Kurve.
Herr Patricks: SAUBER!
Hier mal meine dagegen harmlose Kurve:
Setup: 221 iger Malossi auf LHW, Kanäle und Kolben gefräst, Auslass jungfräulich
24iger SI ovalisiert und nen PEPsi 2.
wenn die werte stimmen ist das ein weltklasse Stadt- und Tourenmotor!!!!!
magst mal ein wenig mehr über das setup sagen?
verdichtung und qk?
steuerzeiten?
grüne kurve mit weniger vorzündung?
@patricks: :crybaby::crybaby:;-):thumbsdown:
Bearbeitet von polinist
verdichtung und qk?
steuerzeiten?
warum sollten die werte nicht stimmen?
bin die kiste letzte woche gefahren und war voll begeistert.
das dingen zieht in jeder lebenslage absolut geil durch und macht echt spass!
Ich hoffe, dass ich nächste Woche noch mal auf den P4 kann, dann kann ich dieu Kurve auch noch einmal posten.
Steuerzeiten muss ich raussuchen, oder noch mal messen, der Motor läuft schon ne ganze Weile.
Hallo zusammen
brauche mal info
wie bekomme ich den leistungseinbruch in den griff (bei ca 6800 u/min)
Setup:
Malossi 211 Kolben Zylinder überarbeitet
MMW2 Vforce3
60mm Langhub als pilz selber bearbeitet
scooter and service alte anlage
38er Keihin airstriker
165 hd
vespatronic 1200 u/min 24 Grad
otto4.pdf
otto4.pdf
dann sollte es wohl nicht an der verdichtung liegen.
könntest aber trotzdem mal probieren den kopf höher zu setzen und dann noch mal fahren, solltest du auf der strasse ja schon merken.
@T5Pien
197-130-131
erstmal danke. ähnlich wie bei mir, nur meine üs sind extra höher gezogen worden um weniger va zu bekommen.
dann finde ich das ergebnis jetzt sogar doppelt gut :thumbsdown: . va von weit über 30, das scheint ja doch mit dem s & s zu hamonieren - ich dachte immer, nur nordspeed und pipedesign vertragen hohe auslass- und va-zeiten bei niedrigen üs-zeiten
Hammer Werte für solch Digitale Steuerzeiten.Dachte auch der S&S kommt nicht mit soviel VA aus,von wegen Vorresoloch und so.Ich verstehs nicht wie du so ne schöne Drehmomentkurve hinbekommst.Kann doch nicht nur an der Kolbenbearbeitung liegen.Kannst du nicht einen kleinen Tipp an das unfähige Volk geben,wie du das so schön hinbekommst?
Ich mach es spannend und zeig euch erst das Diagramm worauf sich einige bestimmt fragen was Minderleistungen hier zu suchen haben :D
Nun zum "Setup"
Es ist ein original 125 PX Motor, es wurden Kanäle angepasst, Steuerzeiten Einlass Auslass Kolben, kobold Lüra, Gaser ovalisiert etc. Volles O-Tuning Programm halt (Kurbelwelle ist noch unbearbeitet).
Dafür find ich die 9,1 PS am Hinterrad schon garnicht mal schlecht.Bin mal gespannt was mein 177er demnächst zieht :D
post-26064-099120200 1283515977_thumb.jp
Nun zum "Setup"
Du hast aus deiner 125er eine original 200er gemacht. Cool!
Erzaehl mal bissi detailierter.
ich hab im Endeffekt Freakmopeds O-Tuning Anleitung durchgezogen nur die Welle ist nicht bearbeitet. Ansonsten sieht das Setup so aus:
originaler 125er Zylinder
Auslass 177°
Überstromzeit 125°
VA dementsprechend 26°
QK 1,8mm
20er SI auf fast 24er SI bebrbeitet (wurde mittlerweile auch durch nen 24er SI getauscht)
140, BE3, 106 Hauptdüsenstock
52/140 Teillastdüse
50 Chokedüse
Über Hauptdüsenstock und Teillastdüse je ein 1,5mm großes Loch im Luftfilter
Einlasszeit 155°
leichtes Lüra mit 1400g
21er Ritzel
Sito+
Motorblock angepasst und an geeigneten Stellen verrundet :)
Auf der Geraden bis 100 bergab bis 115 km/h.
Sorry habe gerade geschaut wegen den Steuerzeiten
Der Zylinder hat
137-197°
V= 30°
habe jetzt 2° mehr da ein neuer Kolben verbaut ist der anscheinend in der Höhe nicht ganz gleich ist wie der alte Kolben
Kopf wurde natürlich neue auf 1,35Qk angepasst
hab hier mal ein diagramm von nem kumpel, der war am we, samstag auf dem prüfstand.
am freitag hab ich ihm noch geholfen die mühle so halbwegs zusammen zu bauen.
an ein eindüsen (auf der strasse) war net wirklich zu denken, viel zu viel regen.
verbaut sind
210 malossi
lh 60 membran, 1,5 fudi
s&s ansauger
mikuni 35 TM HD 340 ??
v-tronic 23 auf 15
nordspeed
zum zylinder:
steuerzeiten hab ich nicht mehr nachgemessen, müssten aber so bei die 192° Auslass sein
auslassbreite hat er gemeint 65%
QK nachgemessen 1,4
ich vermute mal, dass die hd zu fett war, war auch recht kühl und feucht.
Kopie von sp.pdf
bitte um meinungen.
danke
Kopie von sp.pdf
Kopie von sp.pdf
Hier mal meine Kurve.
Ist mein erster Test gewesen, deshalb is Minderleistung angesagt :thumbsdown:
Verbaut is folgendes:
verbaut sind
210 malossi
honda nsr 400 membran
mikuni 35 TM HD 260
Pepsi1+
Als Tourer sicher recht fein, aber ich denk da müsst noch was gehen.
Was meint Ihr? Steuerzeiten (128/192 = 32°VA) zu hoch für den Pott?
post-17888-097103400 1283786494_thumb.jp
Bearbeitet von nedflanders2705
verbaut sind
210 malossi
mikuni 35 TM HD 260
Pepsi1+
Wie steht denn die Zündung?
Fahr ja ein ähnliches Setup, nur mit SI Gaser und Pepsi 2 und dass mit 19,5Pferden.
Bei mir hat das verstellen der Zündung von 21 auf 19 ° nen halben PS draufgelegt.
Unverständlich - wir können's uns nur über den Auspuff erklären.
Der Pepsi 1 soll ja eigentlich mehr Leistung haben, als der zweier.
Das meine ich auch das der Pepsi1 mehr Dampf hat.
Ich tippe mal auf n Steuerzeitenproblem.
Werd mal versuchen die Fudi raus zu nehmen und nur mit Kodi fahren.
Vielleit liegts aber auch an der Auslassbearbeitung 66% was ich weiss. (oval)
Ich werd mal nen orig. Malle stecken und schauen was der lt. Popometer drückt.
Der Kurve nach zu Urteilen würde ich sagen: Da iss alles cool. Finger weg und so lassen, wie's ist.
selbes setup da geht noch was
post-35255-072608400 1283837356_thumb.pn
Sicher das selbe Setup ?
Kann mir beim besten Willen net vorstellen das die Kurve mit nem Pepsi1+ erreicht wurde :thumbsdown:
Was fährst denn für nen Puff?
(mein Tipp S&S :crybaby:
Klar ist das ne sehr schöne Kurve und mit Sicherheit auch sehr angenehm zu fahren.
Nur irgendwie passt das setup nicht zur Leistung. Da sollte etwas mehr drin sein.
Original Malossi out of the Box kannst vergessen.
Würd auf jeden Fall den Kolben bearbeiten.
Würde, wenn mehr Power gewollt ist, nen anderen Auspuff nehmen.
Auf nem Polossi hatte PEP2 bei mir mehr Leistung wie PEP1...
Genaugenommen passt das Setup nicht zum Auspuff. Theoretisch müsste man mit sowas weniger Vorauslass fahren. Der Pep+ ist ja noch nicht wirklich ein echter Resoauspuff.
Jetzt wo man am Vorauslass nicht viel machen kann, würde ich mir evtl. noch die Verdichtung angucken. Da könnte man vllt nochwas mit hochgehen.
Ohne den Nachladeeffekt vom Resoauspuff ist die bei 192°Auslass vllt doch eher gering.
Ansonsten ist die Leistung für das Setup jedenfalls schon top.
Ich würde dem Original Malossi auf dem Setup mal ne Chance geben wollen.
Bearbeitet von Brosi
habe meinen Motor nun auch relativ gut am laufen.
Bin für jede Anregung, Kritik oder auch Verbesserungsvorschläge dankbar.
Setup:
- Malle 211 mit MMW Kopf 12:1; QS 1,4; 1,5mm Kodi
- Kolben bearbeitet
- Außlass nur pro Seite 1mm breiter
- Drehschieber ASS mit Keihin PWK 28mm
- Puff der alte PSP
- Zündung 19°
Bedüsung wird noch dran gearbeitet, was habt ihr in euren 28er Keihin so drin?
post-30366-058611400 1283878319_thumb.jp
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
