Anschluss am 4 ist grenzwertig, aber vergesst nicht hab fast 110kg :thumbsdown:
So Bullet montiert und der Übergang in den 4ten ist wesentlich besser geworden ;-)
runterbedüst auch...
Mehr Leistung bild ich mir auch ein, aber wird sich am Prüfstand zeigen :crybaby:
Kurve geht online sobald ichs habe :crybaby:
so, Diagramm stelle ich heute abend rein. Hier schon mal die Rohdaten:
177er Polini 5-fach geklemmt, ca. 4500 km gelaufen, Gehäuse angepasst, SI24er oval, Kanten geglättet, Kabaschokowelle mit orig. Steuerzeiten, Drehschiebereinlass ca. 2mm nach vorne verlängert, 128er HD, normaler Lufi, Auspuff MK 4 SCK Edition aus den 80er jahren :thumbsdown:.
Heute beim SCK auf P4 gemessen:
16,5 PS bei 6235 U/min, 19,o Nm bei 5881 U/min.
Bearbeitet von dr177
Frage an die Profis
Was haltet ihr von dieser Kurve?
Setup:
166Malossi bearbeitet
MMW2 Ansauger + Tasinari RD Membran
TMX 30
Kaba Langhub gelippt
Scorpion Auspuff
Vespatronic
Steuerzeiten bearbeitet (A=192 Ü=133 VA=29,5)
eure Meinungen sind gefragt :thumbsdown:
Bearbeitet von Schumi81
Auch gemessen?
Die Karre war jedenfalls anfangs heillos zu fett. Was nachher war hab ich nicht mitbekommen...
die 24,9PS kammen beim zweiten test mit kleinerer HD raus.
Ja der erste lauf war übelst fett :crybaby:
wusste ich irgendwie schon, auf der Straße fuhr sich das mit langsam gasgeben eigentlich recht angenehm, auf der rolle waren es dan beim abbruch 13,6PS :thumbsdown:
Steuerzeiten hab ich gemessen, allerdings hab ich die grade nicht im Kopf.
reiche ich morgen abend nach.
Aktuelle Kurve von Nicos M1 Motor:
Auspuff Scooter + Service Prototyp, Rest wie gehabt.
Nun ist der Kleine endlich über 40, hat aber immer noch keinen Scanner ...
post-13183-044248900 1284965318_thumb.jp
...der muss Starts üben, da bleibt keine Zeit für Scanner kaufen...
Wow, das nenn ich mal ne erotsche Kurve.
Herr Patricks: SAUBER!
Hier mal meine dagegen harmlose Kurve:
Setup: 221 iger Malossi auf LHW, Kanäle und Kolben gefräst, Auslass jungfräulich
24iger SI ovalisiert und nen PEPsi 2.
da würde ich mal gerne etwas mehr zum Setup erfahren. Wie siehts mit Bedüsung und Steuerzeiten aus ?
Den kannste am Samstag/Sonntag am Ring befragen.
Ausfühliches Referat wird am Montag dann hier von dir erwartet.
Heute mit nem 207er Polini aufem P4 gewesen.
Ergebnis find ich total dufte.
Setup:
207er Polini 1-Ring (184/122), Breite war glaub ich sowas 62-63%
60 Hub-Welle
RD 250 Membran mit 0,4mm Polini Plättchen (da kommt aber 0,3mm rein, 0,4 ist def. zu hart)
28er Dello Vergaser (Bedüsung siehe Bild)
Hurratröte
PX Zündung
usw. nix spannendes also.
post-23078-081181200 1285420309_thumb.jp
man sollte auch genug mumm für rückschläge haben und ja, ich habe schon 100 mal an die tafel geschrieben:
" ich lasse nächstes mal die fräser von den üs und werde nur noch den auslass fräsen " ,
frei nach dem motto schablone statt augenmaß bei 6 dioptrin :thumbsdown:
neuer zylinder liegt schon hier, knapp 140 üs ist wohl doch etwas viel. okay das ging derbe nach hinten los und war selbst durch viel rumprobieren mit verschiedenen vergasersetup nicht in den griff zu kriegen
post-23503-068741900 1286204103_thumb.jp
was hast du gegen die kurve?
klar, spitzenleistungsmässig nicht das was du dir erhofft hast, aber so schlecht schaut es doch gar nicht aus.
würd mal mit den einschlägigen auspuffbauern sprechen ob sie da nicht ne passende anlage drauf zuschneiden können, bevor du da wieder einen neuen zylinder drunter schraubst.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
