was hast du gegen die kurve?
klar, spitzenleistungsmässig nicht das was du dir erhofft hast, aber so schlecht schaut es doch gar nicht aus.
würd mal mit den einschlägigen auspuffbauern sprechen ob sie da nicht ne passende anlage drauf zuschneiden können, bevor du da wieder einen neuen zylinder drunter schraubst.
neuer auspuff: sicher 400 euro,
neuer 210 - liegt schon hier
das ding ist unfahrbar - nicht nur in der stadt - macht wirklich keinen spass mehr - die strecke zu den runs ins sauerland, aachen, bösel usw. ließen sich schön schaltfaul fahren - selbst bei 80 im 4. gings gut nach vorne, das teil ging auch obenrum wesentlich besser, das sagen mehrere die vorher bei ca. 132/195 gefahren sind und mit dem aktuell leider verfrässten zylinder.
sind auch nicht nur die üs - der auslass ist jetzt auch unschön ( oval ). ich stelle nach dem auseinanderbauen bilder rein. ich werde ihn in die vitrine stellen wenn die frau mitspielt oder ihn an einen mutigen irren verkaufen. egal, die saison ist vorbei und meinen spass hatte ich trotzdem
Malossi nur an den ÜS bearbeitet
Auslass ist original K
Kolben leicht geöffnet (Tourentauglich)
122-180°
PHB 30 Dellorto mit Ansaugschlauch in den Rahmen
DS-60mm Welle bearbeitet
PM 20 Auspuff
1;10,5
Der gute alte Pm kann ja doch was :thumbsdown:
Mit 30mm Mikuni sind sicherlich noch 2Ps drinnen
Bearbeitet von Patricks
Warum bringt der Mehrleistung? Weil du meinst, du kannst den besser abstimmen?
Weil der Flachschieber Mikuni in jeden Bereich einfach mehr Leistung bringt wie ein Rundschieber Dellorto ist einfach meine Erfahrung
Zum Abstimmen ist natürlich der mik auch besser
Langsam wird die Leistung unheimlich. Und da die Kurve noch nicht einbricht geht wohl noch mehr über die Zündung.
Muss da aber mal nachfragen ob die Kurve mit Schaufeln gemacht wurde oder ohne?
Bearbeitet von loslowrider
@patricks
gibst du nach dem gashahn zudrehen zwischengas um die kiste anzufetten?
ja mach ich immer so
Läuft dein Quattrini schon wieder?
Bin schon gespannt was da noch geht
hab ich da was verlauten lassen?
wat meinste wat mit dat egal ist ob deine kurven stimmen oder nicht.
kann sich ja jeder selbst seine meinung drüber bilden
hab bis jetzt noch nie so perfekte kurven im auslauf gesehen wie deine.
deshalb die frage :thumbsdown:
da ist die messung ja vorbei, das sieht man beim P4 nicht.
@patrick: du könntest aber mal einstellen, dass negativ-leistung nicht aufs diagramm kommt. dann beginnt die Y-Achse bei null und das diagramm ist viel besser lesbar. das band sieht dann aber nicht mehr so schön aus :thumbsdown:
Hab leider nur den ersteren Lauf aufgenommen, wo die Induktivklemme nicht richtig sass. Kurz vorher war meine GS mit 22,9PS auf der selben Rolle, was sich ziemlich mit dem letzten Prüfstandslauf in UK deckt (21,4) und die 1,5PS mehr durchaus der niedrigeren Temp, und den danach erfolgten Modifikationen zu zu schreiben sind.
mir ging es einfach nur mal darum zu ergründen warum die kurven beim patricks im auslauf ohne zucken rund verlaufen und um sonst nichts.
ist für mich eher untypisch und sonst noch nie so gesehen.
@patrick: du könntest aber mal einstellen, dass negativ-leistung nicht aufs diagramm kommt. dann beginnt die Y-Achse bei null und das diagramm ist viel besser lesbar. das band sieht dann aber nicht mehr so schön aus :crybaby:
alter du kennst dich ja doch mit den prüfstandsdingern aus :thumbsdown:
kann es sein das die oben erwähnte geschichte mit der eingestellten negativ einstellung zu tun hat?
klär mich mal bitte auf :crybaby:
alter du kennst dich ja doch mit den prüfstandsdingern aus :crybaby:
Wenn ich da einige Diagramme vorne von verschiedenen Leuten anschaue schaun die hinten eigentlich fast alle gleich aus OHNE zucken
Vielleicht ziehst du keine Kupplung und bist nur etwas nervös und hast eine unruhige Hand :thumbsdown:
kann schon sein das ich nach ca. 500prüfstandsläufen immer noch recht nervös an der kupplungshand bin, kann aber auch sein das ich da was falsch mache, auch ich bin nicht perfekt :thumbsdown:
deshalb ja auch meine frage :crybaby:
hast du da mal einen link oder eine seitenzahl zu den von dir genannten kurven?
Wenn ich das richtig sehe meinst du, dass die Kurve hinten sehr glatt aussieht? Normal ein Zeichen, dass Auslasssteuerzeit (schreibt man das jetzt echt mit 3 f?), Vorauslass und Auspuff gut zusammen passen. Oder aber man geht nach dem Peak, wenn die Kurve anfängt zu fallen, vom Gas und zieht die Kupplung. Zeig' doch mal 'ne Kurve, bei der das nicht so ausschaut wie bei der hier.
Nur, wenn man ganz fies lispelt.
Jetzt mal im Ernst: Ich hatte die Rechtschreibreform schon so verstanden. Oder bin ich da jetzt einfach neben der Spur und es heißt immer noch "Auslaßsteuerzeit"? Google findet die 3 S Variante aber auch knapp 2500 mal. Das kann nicht alles von mir sein. Egal. Kurve bitte mit Auslaufdellen.
beispiel von meinem kleinen südländischen freund
nicht das wir uns falsch verstehen, ich mein das gezucke unten nach oder im auslauf!
Bearbeitet von PXler
Ich versteh grad das Problem nicht ganz...
Wenn ne Kurve sauber abfällt, hat man halt im "richtigen" Moment den Hahn zugemacht und die Kupplung gezogen.
Habe hier auch noch ein paar Kurven, gleicher Motor, gleicher Auspuff, mal mit und mal ohne "Bürzel"...
Was muss da seitenlang diskutiert werden?
