für nen drehschieber auf 80er block finde ich das jetzt aber recht ordentlich und ausbaufähig.
mal schauen was bedüsung und zündung da noch so bringen.
Deine Tiefstapelei geht mir sowas von auf den Sack. ;-)
Ernsthaft, echt TOP. :wacko:
Deine Tiefstapelei geht mir sowas von auf den Sack. :-)
und das aus deinem mund ;-)
langsam finde ich die drehschiebergeschichte ja ganz lustig, wird wohl mein neues hobby werden :crybaby:
langsam finde ich die drehschiebergeschichte ja ganz lustig, wird wohl mein neues hobby werden :-)
Du willst mir ja nur noch mehr Dolchhiebe in den Rücken versetzen. :wacko:
Joa... bin aber noch nicht 100% zufrieden mit meiner Kurve, für 62mm Hub fehlt mir dann doch noch etwas Drehmoment.
Hast du die Buchse selber gefräst? Wie hast du die Austrittsfenster der Überströmer gestaltet? Ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die die Austrittsfenster brauchbar überarbeiten, selber traue ich mich da nicht dran. Genaueres auch gerne per PM!
Gruß, Ralf
niemals, so bin ich doch nicht ;-)
abfallendes drehmoment liegt ein wenig an der skallierung und am extrem auf drehmomentenanstieg ausgelegtem auspuff und die nicht wirklich passenden steuerzeiten.
könnte aber auch sein das da 60° nach ot zu wenig sind.
werd mich aber bei gelegenheit mal damit auseinander setzen.
Gruß, Ralf
Ja die hab ich alle nachgefräste die sind jetzt auch ca. 1,5mm höher als original
Habe das schon bei einigen Malossi210er und auch anderen Zylinder schon so um 1mm nach oben gefräst und nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Ob es was bringt kann ich aber auch nicht sagen.
Bei meinem 133er polini hab ich die Üs um ca. 3mm nach unten gefräst
Beim 60er Falc der 36,5Ps hat da hab ich die Üs die einen Unterschied von ca. 3,5° hatten auch alle ausgeglichen und nach oben gefräst.
Ich muss bei mir morgen einmal im Geschäft schauen ob ich da noch Fotos habe.
lg
so, jetzt nach simmerringwechsel oder eher komplettüberholung des motors mal eine aktuelle kurve.
bedüsung wurde noch nicht geändert, daher wohl auch das resoloch.
steuerzeiten jetzt 131/193, ist mir aber persönlich immer noch nicht so sympahtisch :wacko:
hab aber keine zeit um den zylinder runter zu setzen und den auslass noch einmal zu fräsen, 128/194 wär jetzt so dass was ich mir vorstellen könnte um die kiste ein bischen humaner zu gestalten.
nebendüse ist definitiv zu fett, da hatte der motor wohl schon einen längeren zeitraum ordentlich falschluft gezogen ;-)
Gerade mal mit dem Langen telefoniert. Wir gehen da diese Woche noch mal bei und stellen ein wenig ein.
Ob ich bei den Dteuerzeiten noch bei komme, weiß ich noch nicht.
Prüfstand mit Absaugung ist schon was Feines.
Weiß zufällig jemand, wie man bein gsf dyno ein logo ins diagramm gekommt?
:wacko:
aber macht mir nix kaputt, nochmal krieg ich so ne eintages aktion nicht hin.
tel. bleibt dann natürlich an ;-)
Setzt das nicht immer noch etwas zu wild ein für den Einsatzzweck?
genau das stört mich ja an der ganzen geschichte!
bist ja mal meine kleine blaue gefahren und da ist nicht so der große unterschied zu.
obwohl der masch dass schon recht geil zu fahren fand.
drehzahl, also geschwindigkeit fehlt mir da auch noch.
Genau daran musste ich halt auch gerade denken, mit deinem blauen Moped war ja schon echt brutal. Wenn ich mir aber vorstelle das in voller Schräglage und so hätte ich persönlich etwas Angst.
Was Band wirst du schon noch finden, da bin ich mir doch sicher.
ich nicht, müssen jetzt die anderen machen :wacko:
hab gestern mal ebend ne komplettüberholung mit noch einigen baustellen am benzinhahn und zügen durchgeführt
jetzt hab ich keine zeit mehr für diese baustelle.
mal schauen was da noch rauskommt.
ist ja auch nicht auf höchstleistung ausgelegt, aber so wie er jetzt läuft ist das fürs getriebe und gehäuse nicht so dolle.
hab den jungs noch nen anderen auspuff mitgegeben und damit sollte es wohl so in richtung 30pferdchen wandern können.
wir sprechen hier natürlich immer noch über einen drehschieber wo an der welle keine steuerzeiten geändert sondern nur gelippt wurde.
wertet die geschichte sicherlich noch ein wenig auf.
Bearbeitet von PXler
Auf dem Ring ist das nicht so schlimm da schaltet man in den meisten Kurven nur in den dritten Gang zurück.
Und der ist dann nicht mehr so schlimm. Zumal das recht früh los geht, und ohne Resoloch zieht das gleichmäßig häftig ;-)
Bin gespannt was da noch geht :wacko:
Malossi H2o Conversion
PWK39
62,5 Hub
137-197
S&S Auspuff
Kopf ca. 1:11,5
Tassinari
Vieleicht geht sichs heuer mal aus, das ich dein Moped mal Live auf nem Treffen am Prüfstand sehe mit ü 40 ???
Ich zweifel keine Kurve an, ich bin nur scharf auf die kleinen Details deines Motors, um bei mir noch ein bisschen Drehmoment rauszukitzeln :wacko:
Irgendwie ists ja positiv noch ein paar Baustellen an meinem Motor zu haben, andererseits wirft das wieder neue Fragen auf... Ich brauche einfach einen eigenen Prüfstand... ;-)
Ich werde einfach mal am Einlass beigehen, also Schnüffelstück basteln, NSR Membran befräsen und Kuwe anfasen, um dann zuschauen was mit dem jetztigen Zylinder noch geht und einen anderen Zylinder fräsen, aber soll ich den dann auch auf 197/130 fräsen, nur mit anderer Auslassform, oder auf 197 mit mehr Überströmzeit? Fragen über Fragen....
Bearbeitet von freibier
Ich sage nochmal, in der Kombination neuer Kopf und verstellbare Zündung liegt noch einiges begraben. Wenn Du an der Membran beigehst würde ich bei der orig. NSR bleiben oder alternativ eine VForce2 nehmen. :wacko:
Überströmer würde ich maximal auf 134° machen, auch für Sprint Aggregate. Beim Patricks steckt ja auch deutlich mehr Hubraum dahinter und das CVF ist auch nicht mehr aktiv. Kann gut sein dass man hier mit so hohen Überströmen die relativ zum Hubraum geschrumpften Kanäle relativ gut kompensieren kann. Ich glaube jedenfalls dass 137° bei nem normalen Malossi eher kontraproduktiv sein wird.
Bearbeitet von Johannes
40+ Kurve müsste auch auf dem alten Prüfstand vom Ron gespeichert sein vom Köflacher Vespatreffen
Kurve ist da aber noch mit 34er Vergaser und anderer Zündung
Wenn zweifel hast kannst ja gerne vorbeikommen
Ne hatt nichts mit Zweifel zu tun, nur möcht ich ihn mal Live sehen :wacko:
Voriges Jahr wars auch leider nur die Austro
Bearbeitet von Johnny_Linz
Hm ja Kopf, verdammt... Da war ja noch eine Baustelle... Ich verliere grad zugegebenermaßen den Überblick, aber Kopf steht nu auch auf der Liste.
Die SAche mit meiner grünen Kurve, ich weiß cnith, welche ich geiler finden soll. Rein aus dem Bauch heraus die 41er, weil Ü40 nunmal Ü40 sind. Der spätere Peak stört mich nicht wirklich, fände ich für DBM nu auch eigentlich eher besser, dazu kommt das etwas breitere Band. Allerdings würde ich da wieder einen neuen Pott brauchen, bzw. kaufen müssen...
Straße: grün
DBM: blau
Der Bandvorteil ist zwar nicht riesig aber er ist da. Außerdem brauchst Du auch das Drehzahlniveau um ausreichend Topspeed zusammen zu bekommen. Über 150 km/h sollten das schon sein und die schaffst Du nicht mit dem Bullet ohne längere Übersetzung als 200er original.
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
