ne und das ist wohl das problem :wacko:
vergess irgendwie immer, dass es das aluding auch in direkt gibt :wacko:
also hat sich meine fragerei direkt erübrigt :wacko:
Achso,na dann ist´s klar das dir das nicht ganz koscha war :wacko:
Ja der ist mal richtig ordentlich Scheisse zum verbauen was die Karosserie einer Sprint betrifft ! Pfui !
Aber der Eiegntümer des Motors wollte den halt haben.
Bearbeitet von schoeni230
  Am 2.2.2012 um 20:08 schrieb schoeni230:
Quattrini M1XL - DIRKET gesaugt 178/124/27 - QK1,6mm - Gehäuse angepasst,Drehschieber entfernt und verschlossen
57mm Mazz. Vollwange
Mikuni 30 (power jet stillgelegt) HD 280,Original Nadel Clip2,ND 15
Vespatronic 23-15
22/65
Renntopf Eigenbau Sito Plus Basis.
wie bist auf die bedüsung gekommen?
  Am 3.2.2012 um 04:38 schrieb gravedigger:
Wurfbedüsung ! Originale 40er ND Gandenlos zu Fett.15er gerade vorhanden. Wird dann vermutlich irgendwas um die 17,5 werden. Läuft aber mit der 15er perfekt und ist nicht zu mager.
Ich hab das mal abgeleitet,geschätzt von den Leistungswerten von anderen Motoren die ich bis jetzt mit 30er Mikuni hatte.
Bin noch nicht fertig mit der Rolle. Der Sip Curly muss noch drunter.Da werde ich dann auch noch rauf und runter düsen.
Hier mal eine fast vergessene Kurve von nem Freund (Wüste 13)
Mit Straßenroller (zu Fett) viermal im dritten Gang gasgegeben und siehe da…….
Steffen S&S.pdf
Find ich als SF fahrer wiederlicht gut...... :wacko:
Setup wenn ich alles korrekt zusammen bekomme:
211 Malossi
62er Glockenwellen (Glocke selber geflext nicht verschweißt)
Steuerzeiten 130°/190°
35er Mikuni
Gravedigger Zylinderkopf QK 1,6mm
S&S Ansaugstutzen
S&S Auspuff
Auslass ca. 70%
Einfach geil :wacko:
Steffen S&S.pdf
Steffen S&S.pdf
Steffen S&S.pdf
post-35674-0-87075800-1328462119_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Wieso findest du das als SF Fahrer wiederlich gut !
Gerade da solltest du das als "pfui" empfinden :wacko:
Die Leistung ist so wie sie auf dem Diagramm ist mit genau diesen Komponenten als normal anzusehen nach Meiner Meinung.
Sag deinem Kumpel mal er soll auf 194° gehen und die Überströmer beibehalten.
Das wird ihm der S&S nochmal mit etwas Spitzenleistung danken,ohne unten zu verlieren !
  Am 5.2.2012 um 17:23 schrieb KingOfBurnout:
Steffen S&S.pdf
211 Malossi
35er Mikuni
S&S Ansaugstutzen
S&S Auspuff
Auslass ca. 70%
:wacko:
Damit die Internettheoretiker schon einmal mental vorbereitet sind, es werden hier derbe T5-Kurven vom Moritz aka Rocco kommen.
Meinen Respekt und ich hoffe mit dem zweiten Motor wird das gesetzte Ziel heute noch erreicht, auch wenn mir das ja eigentlich nicht passt :wacko: :wacko:
hr. laser, jetzt sollten sie mal langsam anfangen was an ihrer kiste zu machen.
ein vorbild hast du da ja jetzt.
  Am 12.2.2012 um 21:04 schrieb PXler:
:wacko: verdammter Mist. Komme da um nen anderen Auspuff wohl nicht rum.
Jaja, hast ja Recht :wacko:
  Am 6.3.2012 um 16:50 schrieb fubiunohansl:
Hab jetzt nirgens wirklich rauslesen können was die idealen Steuerzeiten für
den Pep3 sind, kann mir die wersagen bitte!
Danke!
Ruf doch einfach mal beim Ben nach ,der gibt dir gerne die Info...
War heute mit der Pfümpf aufm P4 von oli-san:
21,3 bei 9.775 1-min mit 170er Malossi und 36er PHBE auf Drehschieber sowie PM Evo... Zylinder hat nur 177/123/27 - da gehe ich noch bei, viel zu kurz und Auslaß zu kleen...
Da geht noch wat...
Diagramm kriege ich noch... Video ooch... Hat jedreht ohne Ende...
Bearbeitet von BFC
  Am 19.4.2012 um 09:09 schrieb BFC:
Drehorgel... Über Elf im Dritten... Ich dachte, mir fliegt der Motor um die Ohren...
AndreT5.pdf
Komponenten ?...Ah sorry zu spät gelesen, jetzt is klar. PM Evo für T5 oder PX 125/200 ??
Bearbeitet von Marc Werner
  Am 19.4.2012 um 12:01 schrieb Rietzebuh:
Was is denn da weggeflogen? Die Abdeckkappe der Hinterradmutter?
Die Nabenkappe offenbar, hab noch nicht geschaut...
  Am 19.4.2012 um 11:55 schrieb BFC:
Für T5... Zu wenig Leistung bei zu viel Drehzahl...
Dafür ist der Pott ja bekannt, außer Drehzahlen nix gewesen...mit PX 200/125 Evo würde der 2 PS, 2-4 NM drauflegen und das ganze 1-2000 u/min früher.
  Am 19.4.2012 um 12:33 schrieb Marc Werner:
Der kommt nur bis zur HU drauf, danach gehe ich endlich auf 195/130/32,5 und Atomtröte... 21,3 ist mir einfach zu wenig...
  Am 19.4.2012 um 13:10 schrieb BFC:
Ich glaube Dein Motor hat auch gutes Potenzial. Der Atom wird da warsch. nochmal 3-5 PS draufpacken ! Ist der Einlaß / die Welle bearbeitet ? Was für ein Hub / Welle ?
  Am 19.4.2012 um 14:34 schrieb Marc Werner:
Hatte mit der Atomtröte und 35er Mikuni mit den Popelsteuerzeiten laut GSF-Dyno schon mal 24 PS bei sechs-fünf und 26 Nm bei sechse...
Welle ist ne MecEur-Lippe mit 52er Normalhub, so gekauft vor ewigen Zeiten bei SIP, Einlaß 122/78, MRP-DS-Ansauger für 36er, alles schön strömungsgünstig und ohne Kanten...
Ich gehe nach der Steuerzeitenkur eher noch von mehr als 3-5 PS mehr aus... :wacko: Mal sehen, ob die 30 mit Normalhub zu knacken sind... Der Auslaß ist ja noch VIIIIEEEEL zu klein, da steckt noch einiges an Potential drinne...
Am 4. Mai haben wir wieder Prüfstandssession hier im Laden, dann stöpsel ich mal den 35er Mikuni und die Atomtröte (eine für 177er Polini als Drehmomentversion...) drunter, mal sehen, was dann geht. Ggfs. lege ich den Zylinder noch stumpf einfach mal nen weiteren Millimeter höher, dann komme ich auf ungefähr 129° ÜS-Zeit und zusätzlich gehe ich dann noch mal am Auslaß bei... Zumindest fahrbare 27 am Rad sollten drin sein...
Den 36er PHBE habe ich einfach mal aus meiner Vergasertüte genommen und ungereinigt auf den Motor draufgeschmissen, sieht man ja auch am Diagramm, dass der noch nicht 100% abgestimmt ist, kommt mir untenrum zu fett vor, fährt sich aber - zumindest bei dem kurzen Stück zum Prüfstand - ziemlich entspannt...
Naja, der PM ist jedenfalls nicht das Gelbe vom Ei...
Bearbeitet von BFC
Der PM ist Schrott. Viemehr fällt mir zu dem Ding nicht ein. Paul Melici hätte besser einfach mal seine PX Anlagen mit T5 Krümmer dafür verkauft und hätte viele glücklichere Kunden gehabt. Ich denke auch das geht noch einiges, zumal der T5 Einlaß wirklich deutlich größer ist, als PX & Co. PHBE 36 = Probier mal Nadel U 12 / U 16 (wenn da), Mischrohr 262 / 264, HD 145-150 rum ? Sollte ganz gut laufen :)
Nadel ist meines Wissens bereits ne U12, Mischrohr schaue ich nach, HD glaube ich ne 165er... Hab mal bei Stein-Dinse wegen Nadeln jekiekt, da war nüscht zu finden für den alten PHBE... Die Nadel sitzt schon ganz unten, eine Raste höher und der Bock löppt noch viel fetter... Würde mich so sicher vollgasfest nach Kulmbach bringen mit dem Nachteil der Sauferei...
Der gute Paul baut meiner Meinung nach nen immer noch geilen Allround-Auspuff für den 177er Polini, aber der reine T5-Pott kann nix... Naja, egal, hat mich nen schlanken Kurs im EK gekostet damals... Ansonsten hätte ich noch nen Scorpion und sonst nur noch meine Atomtrötensammlung...
Ich brate mal den T5-Flansch wieder an meine Atomtröte und schraube die wieder dranne... Nur ist das Ding noch lauter als der PM, die Karre haste auffer Rolle vorgestern in ganz Kreuzberg gehört... :wacko:
Nachdem mein 200er Motor mit dem SetUp, das ich bis einschließlich Bremen 2011 gefahren bin, inzwischen ca. 6 Jahre alt war, hab ich mich über den Winter nochmal etwas drangesetzt:
201204181638071.pdf
Der Auspuff kommt von Truls!
Wie mach ich, dass man den Sch... direkt im Beitrag sieht?!
  • Like 7
noch ein bild von dir stell ich aber sicherlich nicht mehr ins schlafzimmer!!!!
das ist wohl die beste und geilste kurve die ich seit langer zeit gesehen habe
der komisch sprechend schwedische finne kann am blech aber einiges.
gibt es da auch mal vergleichkurven mit anderen anlagen?
