Werde ich machen, gebt mir noch nen bisschen Zeit. Bin grad überfordert mit all den Wellen, DBM, Motoren instandhalten etc.
Werde dann nen Onlineshop eröffnen und euch die Preise-Varianten offenlegen.
Bis dahin stehe ich auch gerne per PM rede und Antwort.
Gruss
Christoph
mal wieder eine aktuelle messung von meinem rennhobel
das dingens könnte ruhig noch ein wenig weiter drehen...
...weis jetzt nicht was es da auszusetzen gibt: Vorresoleistung gut, viel Nm, hohe Leistung :thumbsup:
Was hast Du denn verbaut? Speziell Auspuff?
Ich find da die Leistung schon recht spät das ist keine Sf
Wenn du da noch was machst bekommt vorne bei 6000 noch weniger Leistung
Bearbeitet von Patricks
da es sich wohl um eine rennkarre für geradeaus handelt, ist die vorresoleistung nicht so wichtig, denke ich mal.
drehzahl bedeutet aber geschwindigkeit und das will der erbauer wohl auch haben.
1000 umdrehungen mehr wäre sicherlich fein, aber genau da fängt bei der largeframe ja wieder das ominöse problem an.
frag doch mal den jesco ob du seinen puff vom truls mal testen kannst.
wenn der funzt dann gibst du den nordländer mal ein paar bier und einen besuch bei den freizügigen damen aus und der bastelt dann sicherlich auch gerne was für dich :-D
und ja, ich liebe den nardmann :thumbsup:
ich glaub, der hr erbauer weiß worauf es ankommt und was er gerne möchte und braucht.
da müssen wir beide jetzt sicher keine diskussion vom zaun reissen.
ich persönlich würde da gerne auf 2-3nm verzichten und einen peak bei um die 10000 mit overrey bis 11500 haben wollen.
du dann eher nicht, und das ist für mich auch ok :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
Finde die kurve schon ganz fein Stefan!
Weil Stefan mein ärgste konkurrent ist, glaub ich nicht das der auspuff beim deine motor gut funktionieren. ! :-D :-D :-D Keine ideé das überhaupt testen!! :-D :-D :-D
Und es gibts bessere auspuff aus dem Norden als die der Jesco fährt (hoffe Jesco das nicht liest) :-D :-D :-D
so ich würde vor allem hoffen das ich immer auch in die vorsetzung schecht an die starthand bin!
truls, du gehörst ja quasi schon zum rprt und da gönnen wir auch den gegnern ihre leistung und geben auch gerne unterstützung.
heißt aber nicht, dass wir dann vor dem rennen die karren der gegner nicht sabotieren würden :-D
Ich gebe gerne die gegner meine unterstützung, aber doch gerne nicht um die leistung wenn ich selbst unterum so wenig leistung haben!
aber wenn die gegner mich unterum gerne unterstützt, könntest es vielleicht anderes sein :withstupid::whistling::censored:
untenrum brauchst du unterstützung?
hab immer gedacht dass du da ziemlich gut bestückt wärst :-D
aber bevor du jemanden unterstützt hast du ja noch was von uns zum fertigstellen :-D
bist du eigentlich in bremen vor ort?
hoffentlich würde das machbar! :thumbsup:
Hier mal was von meinem Hobel:
Malle 210
60ger Glocke
S&S left (nicht EMO, Newline) sondern der neuere (wenig Segmente)
blaue Messung:
1,5mm Fudi, ca. 1,6mm Quetschspalte
35TMX, Nadel 2ter Clip von oben, 270 HD
Steuerzeiten: 125-190, 32,5 VA
!!! Fehlerteufel hat sich eingeschlichen
vermutlich eher 128 - 193
rote Messung:
2mm Fudi, ca. 2,1mm Quetschspalte (Kopf muss noch abgedreht werden)
35TMX, Nadel 3ter Clip von oben, 270 HD
Steuerzeiten: 127-192, 32,5 VA
Bea meint: Hier haben wir uns wohl vermessen.
Die korrekten Zeiten (rote Messung)
130 - 195/96
Die blaue Messung gefällt mir schon mal nicht so schlecht.
Ein bisschen mehr Leistung könnte es sein, und vor allem das Band (30NM sollten schon ca. 2000u/min lang anstehen)
Bin gespannt was die korrekte Quetschspalte bei der roten Messung verbessern kann.
Habt Ihr noch Vorschläge?
Was könnte ich noch ändern um hier noch ein wenig mehr Bums raus zu bekommen?
Danke nedflanders2705
post-17888-0-35849500-1345580367_thumb.j
Bearbeitet von nedflanders2705
Malle 210
60ger Glocke
blaue Messung:
rote Messung:
Sicher das die Überströmzeit stimmt ? Sollte bei 1,5mm Fudi mit 60 Hub bereits mehr anliegen als 125°.
Welche Membrane ? Auslass wie bearbeitet ? Sehne % ? Kolben bearbeitet ? Welche Zündung und wie eingestellt ?
Bisschen mehr Infos müssens schon sein wenn da noch Bums kommen soll :-)
mal ein bischen mit dem auspuff spielen.
dabei vielleicht auf etwas drehmoment verzichten und durch band ersetzen.
Hi,
@ Überstromzeiten,
Ja da sind wir uns sicher - haben mehrfach nachgemessen.
@ Membran
Ist angeblich einer aus ner Honda NSR400 (vielleicht 2mm kleiner als ein RD Membran),
4klappen - Carbon (0,35mm glaub ich) - eine Seite hat noch die alten GFK Plättchen drinnen, da diese nocht recht gut ausgesehen haben.
(sollte egal sein, oder?)
@ Auslass
... ist bearbeitet gerade so das die Langlöcher noch nicht zu sehen sind. (habs leider nie gemessen)
Form (bei der blauen Kurve war diese noch Oval), vor der roten Messung habe ich die Form in Richtung Trapez bearbeiten (bzw. lassen ;-)
Kolben ist auch bearbeiten (Fenster alle offen)
@ Zündung
Vespatronik mit Alu Radl
auf 25° bei gefühlten 1500U/min geblitzt :-)
Ich weiss das mein Vorauslass schon recht hoch ist.
Der Einbruch der Drehmomentkurve stört mich am meisten.
(bricht bei jeder Medssung bereits vor max. Leistung ein)
Wenn ich nun mit den Steuerzeiten noch höher gehe, geht das Teil ja noch später in Reso, oder?
Und viel weiter drehen wird mir der nicht mehr.
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
