Ist zwar jetzt nochmals OT, aber die Silents sind drin. Alles weitere dazu im entsprechenden Topic. Kolbenüberstand konnte ich noch nicht messen. Mache ich aber morgen.
Servus!
Habe am Wochenende bei SCK meine Sprint mit PX 200 auf den Prüfstand gestellt. Bin mit der Leistung und auch der Leistungskurve mehr als zufrieden. Der Roller lässt sich super fahren und es liegt in jedem Bereich genug Leistung an.
Verbaut ist eine 60er Membranwelle, 210er Malossi, Malossi Membranansaugstutzen mit 8 Klappen V-Force Membran, 30er Dello PHB Vergaser, PM Uralt Auspuff
Viele Grüße
Thorsten
post-19664-0-60317300-1349079176_thumb.j
post-19664-0-93977800-1349079185_thumb.j
Servus!
Viele Grüße
Thorsten
Sehr fein, Thorsten. Da lagen ja alleine bei der Bedüsung noch das ein oder andere Pony versteckt. Sehr schönes Reise-Mofa. :thumbsup:
Moin mein Lieber,
stimmt, alleine in der Bedüsung lagen 3 PS und das Mofa lässt sich wirklich schön mit ordentlich Band fahren. :cheers:
Servus!
Viele Grüße
Thorsten
Was hast Du denn für Steuerzeiten, würde mich interessieren da ich auf der Suche nach den perfekten 30 PS für den Alltag bin !
Gruss
Meine Kurve
Cobra 220 Version 2
Malossi 210 60mm - Kaba Welle - MMW Benz Pumpe usw....
35iger Mikuni
Steuerzeit Auslass: 187° KW
Steuerzeit Überströmer:126 °KW
Vorauslass: 30,5°KW
QK: 1,4mm >10,4/1 Verdichtung
PX Zündung > HP4 mit ALU Schaufeln auf 18° geblitzt!
Drückt nicht schlecht der Cobra!!! Mein Lieblingsauspuff!!!
viele Grüße!
Woifal
Bearbeitet von Woifal
Wie fährt sich denn der Motor auf der Strasse, kommt mir sehr aggressiv vor. Ich hätte gerne bei mir eher noch 1000 Upm mehr, so bis 9000/9500. Da fährt sich der zweite und dritte Gang doch viel schöner. Hatte vor kurzem ein Setting, wo bei 4000 Upm der Reso kam. Das war mir viel zu stressig, da im 1 ten und 2 ten Gang meine Karre nur am steigen war im Stadtverkehr (LEistungsentfaltung war für mich somit nicht zu handlen)
etwas flacher und mehr ausdrehend wäre sicher homogener > müßte da das Setup komplett ändern, doch bei meinen Lebendgewicht passt das schon :-D
Spaß beiseite > hast schon recht, doch das ist einfach der Cobra > S&S oder Bullet wären natürlich auch interessant und eine etwas längere Übersetzung wäre sicher auch nicht schlecht!
Im Alltag bei Streß mörderisch > daher bevorzuge ich da lieber mein Ciao :-D
kurve, wenn sie von der übersetzung stimmt, ist mal mehr als kacke.
hab ich auch schon im cobratopic angemerkt.
Das war jetzt von der Formulierung vielleicht nicht so nett, aber inhaltlich hat er recht. Ich würde jetzt auch denken, dass das weitestgehend unfahrbar ist und dass dir jemand mit einem SIP Road Motor mit vielleicht 20PS auf einer Landstrasse mit einmal quer durch die Stadt zur Auflockerung voll um die Ohren fährt.
Genau so ist es wie der Hr.Amazombie es sagt ! Wir waren dieses Jahr mit einigen Rollern in Berlin beim Anrollern, die Meisten haben Sip Road gefahren und ich mit der Cobra und ich war in der Stadt immer der Letzte ! :thumbsdown:
In der Stadt mit der Cobra ist nur Streß und macht überhaupt keinen Spaß !
Leute > Ihr habt ja Recht > bin gerade beim Arbeiten und etwas genervt! > Sorry das ich nicht soviel aushalte momentan
Vom PX´ler ist ja man die direkte Art gewöhnt. > sollte ich wissen > nicht´s für ungut!
Zurück zum Thema >
Werd da sicherlich noch einiges Ändern > hab aber noch nie nen Motor mit soviel NM gebaut > war selber etwas überascht!
Die Steuerzeiten für diesen Auspuff sind sicher zu nieder.
1,5mm Fudi wären besser.
PS: ums schnell fahren geht´s mir überhaupt nicht! > und für Langstrecken fahre ich sowieso andere Roller! wenn wer mit dem SIP Road meint er will mich überholen > soll er! > ist mir scheiß egal, dafür fahre ich schon zu lange. > kann mir so ne mörderische Fahrweise mit drei Kindern nicht mehr leisten!
viele Grüße!
Woifal
Drehzahl geht, fehlt nur noch ein bisschen Drehmoment! Sehr kurzer Auspuff, Steuerzeiten schrittweise durch Anheben in 5/10mm Schritten erhöht, von 130 bis 137°, Auslass hab ich vergessen zu messen, war aber sehr hoch, vllt kommt da noch etwas mehr Drehmoment mit weniger Auslasszeit.
post-1891-0-48478500-1349624956_thumb.jp
Bearbeitet von freibier
ralf, könntest du mal was zu den komponenten sagen?
ist das noch dein motor den wir bei uns auf dem prüfstand hatten?
das es mit largeframe und drehzahl funktioniert ist ja jetzt schon ein paar mal bewiesen worden, warum das aber bei einer vielzahl von motoren nicht so klappt wie gewünscht, bleibt, zumindestens mir, noch rätzelhaft.
Gleicher Motor, gleiche Auspuffanlagen, nur der Auslass ist inzwischen auf deutlich über 72% Breite mit freistehenden Stehbolzen. Keine Ahnung was bei euch nicht funktionierte...
viel schöner als die Drehzahl finde ich das Band im Vergleich zum Bullet...
210er Malossi,
62er Glockenschamlippe
39er Keihin Honsa NSR Membran mit originalen Plättchen
originale Zündung auf 19° mit abgedrehtem PK Lüfterrad
43% Quetschflächenanteil 1° aufgehend 1,3mm Quetschkante
Verdichtung 13:1
Auslass Oberkante nicht gerade, mit großzügige Radien, trapetzförmig.
bei uns funktionierte alles an deinem motor nicht, wenn du dich erinnern würdest.
drehzahl liegt ja jetzt an, aber wichtiger als das von dir angesprochen drehmoment, wäre für mich das band.
das ist ja hier nicht so üppig vorhanden, würde ich meinen.
wie schwer war da eure rolle?
evtl. kann man sich, je nach gewicht der rolle, noch ein paar umdrehungen überhang dazu denken.
Ungünstig übers Handy formuliert, ich wollte damit sage, dass es genau der selbe Motor ist, ungeöffnet, nur den Auslass hab ich gefräst.
Mit dem Bullet habe ich auf "unserem" Prüfstand mal eben grob von 6200 - 8900, also grob über 2700 Umdrehungen mehr als 20 PS, im Vergleich zur schwereren P4 Rolle mit dem Bullet von 6000 - 9000, also über 3000 Umdrehungen und mit dem kurzen Prototypen (grüne Kurve) von grob 7100 - 10800, also über 3700 Umdrehungen über 20PS, was ja schon mal zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Ich denke, dass der Auslass bei 137° ÜS so viel zu hoch ist, dass das nicht mehr gescheit funktioniert. Werde dazu aber morgen noch mal die Auslasszeit messen und dann für eine nächste Prüfstandsaktion einen anderen Zylinder hernehmen, bei dem ich den Auslass erstmal nur in die breite fräse und direkt mit 137° ÜS anfange.
bullet.pdf
bullet.pdf
post-1891-0-82593600-1348503092_thumb.jp
bullet.pdf
    • Ist schon ein wenig verbastelt. Rücklicht und Spiegel würde ich tauschen. Viel wichtiger ist die berühmte Welle am Beinschild bzw. Der korrekte Abstand der oberen Lenklagerschale zur Sitzbank Aufnahme. Und natürlich die hintere obere Stoßdämpfer Aufnahme.   Wäre jetzt mein Augenmerk.
    • Für die XL gibt es eine geschraubte Mitteltunnelmatte der S, diese hier gehört zu einer PX alt und scheint geklebt worden zu sein. An der Tunnelfalz meint man leichte Unebenheiten zu erkennen, was doch auf bissl Spachtel hindeuten könnte. Hier mal genau nachsehen, nicht dass da dann später Risse oder Blasen auftauchen. Ist das Rahmendreieck auf der rechten Seite so original bei der XL? Da scheint eine größere Einbuchtung/Delle zu sein...zumindest scheint das auf dem Bild so.  Ich finde die Farbe gut, bissl zu arg Gloss-Effekt....aber über Farbgeschmack zu diskutieren bringt hier nix.  Wenn Papiere dabei sind und die Kiste wirklich fahrfertig ist, ohne dass da nochmal Revisionsarbeiten am Motor fällig werde, fände ich den Preis schon grenzwertig hoch. Die Preise sind mittlerweile insgesamt wieder vom Peak runter und gerade die damals nicht so beliebten Modelle, zu der auch die XL und XL2 gehören (obwohl ich persönlich die schön finde) sind schon deutlich runter. Mehr als 1800 würde ich dafür nicht zahlen. (ca. ....plusminus aus willhaben Gründen mal außen vor)
    • Also sucht die aktive Suche nicht nach dem Topic (welches z.b. gestern bespielt wurde) sondern nach dem Beitrag wo der Begriff Kupplung zuletzt vorkam? Und dieser Beitrag kann natürlich älter sein, aber der Beitrag der den Begriff enthält (ob Überschrift oder in den Freds) wird so dann nicht angezeigt?
    • @Lapflop Scheint so, als liäge es eher an tatsächlich nicht angebotenen teilen als an der Suche. Mal nach Kupplung gesucht:
    • Servus, suche eine pk 50 s. Am liebsten komplett, ohne Schweißarbeiten und im originallack. Motor muss nicht laufen oder vorhanden sein. Ein überschaubares winterprojekt. Angebote bitte per pn
